1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Защита конструкций от возгорания при устройстве печей
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 25.01.10.
  1. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Все хорошо, но есть риск появления трещин из за подвижек дерева. На профили от гипсокартона со скользячкой как то надежнее.
  2. Kisha
    Kisha
    Kisha
    Может и мне подскажете? Имеем деревянный рубленый старый дом посреди которого торчит печка кирпичная типа голландки. Дом надо разгородить на изолированные комнаты двумя каркасными перегородками на пересечении которых будет печь. Как сделать плотное и безопасное примыкание каркасной стены к печи?
  3. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Если перегородки из сгораемых материалов, то сначала к печке кладется отступка шириной минимум в кирпич а к ней уже сгораемую конструкцию. Можно сделать перегородку частично из несгораемых материалов, например металлический профиль а по нему СМЛ, плоский шифер, минерит и т. п. Для звукоизоляции примыкание к печи заполнить базальтовым картоном, или базальтовой ватой, и замаскировать металлическим порожком.
  4. Dishim
    Dishim
    Dishim
    Здравствуйте все! :)
    подскажите пожалуйста:
    Дом - каркас, внутри обшит вагонкой
    пирог предполагается следующий
    Стена:
    Базальтовый картон (10мм), аллюминиевый профиль (10мм) по периметру, на него минерит, на минерит керамогранит. Вент. решетки сверху ит снизу
    Пол:
    Базальтовый картон, минерит, керамогранит.
    Достаточно будет такого или же на картон еще и фольгу добавить?
  5. Alex-68
    Alex-68
    Alex-68
    феерично :ogo::aga:
    меня комментировать не надо :hello:
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Кажется не плохо, но зависит от степени нагрева поверхности печи, удаленности от данной стенки и наличии экрана у той печки.
  7. Dishim
    Dishim
    Dishim
    Планируется Мета Амур, расстояние от облицовки будет см 15-20
  8. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста мне, как сделать проход через кровлю. Печь - Золушка. Труба сендвич 120/200. Будет использоваться в пристройке. Крыша под углом чуть меньше 30 градусов. Я склоняюсь к варианту короба из нержавейки 40х40, но как вот его под углом сделать, придется болгарить. Подскажите, как все это защитить от возгорания, я читал и форум и сайты но окончательно запутался. И как обложить короб? Спасибо!
  9. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    Я склоняюсь к следующему варианту: короб 40х40 см, обложить его минеритом, минерит обложить базальтовым картоном. К этой конструкции прикреплю металлические рейки (как на картинке) которые в свою очередь будут крепится к стропилам. Внутри короб обложу базальтовой ватой, внешне короб облажу оставшейся ватой и сразу же к базальтовой вате будет идти обычная минеральная вата.
  10. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    И можно ли обойтись коробом только из менерита, без короба 40х40 из нержавейки? Как на фото?
  11. isfedor
    isfedor
    isfedor
    Добрый день, Уважаемые знатоки печек :)
    Имеется каркасный домик 6х4 разделенный каркасной перегородкой (50мм) напополам. Одна половина, типа кухня-столовая, вторая типа спальня. Хочу поставить печурку, типа Сибирячка-150 или Матрица-100 или еще что нибудь в этом ценовом сегменте, но главное чтоб прямоугольной формы и со стеклом:) Но хочу поставить печурку сквозь стену, чтоб и в спальне грело и на кухне можно было посуду на печку поставить. Придумал вот такой план, как на картинке. Т. е. в каждую сторону от печки вырежу по 0,5 метра, наверх можно 0,7. И с помощью направляющих и огнестойкого гипрока сделать проход через стену, между листами базальтовой ваты забить.
    Как считаете, можно так?
  12. Mopo3ko
    Mopo3ko
    Mopo3ko
    Я не супер знаток, но так бы делать не стал. Если интересует мое мнение, то: на такой площади и так тепло во всех помещениях будет без вырезов в перегородке. Можно врезать вентилятор малошумный в перегородку, если нужно чтобы теплый воздух в другое помещение шел или вентиляционную решетку установить.
  13. isfedor
    isfedor
    isfedor
    вот я тоже так потом подумал... внизу стенки пару решеток и вверху стенки пару решеток... и будет у меня циркуляция...
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не надлежащие материалы!
    Необходимо делать более надежными: кирпич, Суперизол, Фаерфикс, Басфайбер, пеноблок с зашивкой, вермикулит керамика и другие.
  15. dalex2003
    dalex2003
    dalex2003
    Киров
    Подскажите. Устанавливаю печь-камин lawa ferlux в углу сруба из оцилиндровки. Печь будет устанавливаться по диагонали к углу. Защитный экран от стены - стена, вентзазор 50 мм, гкло 12,5мм на подвесах, плитка. Достаточна ли защита стен?
