1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Защита конструкций от возгорания при устройстве печей
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 25.01.10.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вместо ГКЛО лучше использовать Фибробетон или фаерфикс. Или хотя бы заклеить ГКЛо плиткой.
    От печки до этого экрана минимум 50 мм, тогда за ним еще обклеить стенку фольгированным басфайбером, или увеличить расстояние до экрана до 100-200 мм.
  2. dalex2003
    dalex2003
    dalex2003
    Киров
    Спасибо за ответ! Как и написали выше, планируем на гкло наклеить плитку. Еще вопрос - на что эту плитку лучше приклеивать? Углы печки будут примерно на расстоянии 60-80 мм от экрана. Незнаем, насколько может в такой ситуации нагреться плитка, чтобы клей под ней выдержал.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    На мой взгляд, пригоден любой для плитки применяемый с теплыми полами.
    Если найдете специальный, для печей, точно хуже не будет!
  4. CJIABA77
    CJIABA77
    CJIABA77
    Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста: имеем печь банную Гейзер2014, деревянные полы. Надо организовать подиум под печь. В инструкции и по словам Конструктора надо 2 слоя кирпича, это примерно 13 см, но так у меня не получается, максимум 1 ряд, уже всю голову сломал. Помогите советом
  5. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Ребята, такая же ситуация как у пользователя выше. Печ металическая, сзади за ней сразу идет кирпичный димоход. Димоход расположен диагонально в углу. Как защитить стену? Планирую минерит. Нужно ли делать вентзазор между стеной и минеритом? Стена из не очень ровного бревна, исли просто прикрутить к стене будут щели и так. Какое расстояние делать от углов дымохода до минерита?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Наверное достаточно: под кирпич - ЦСП 10 мм, на него ряд кирпича, на него керамогранит.
    Между дном печки и плиткой 5-10 см вентилируемого пространства.
    Печка колосниковая, а значит дно сильно не перегревается.
    Тип и конструкция защиты стен зависит от многих факторов, в том числе:
    - Материал дымохода;
    - Температура дымовых газов внутри дымохода;
    - Теплопроводность материала дымохода;
    - Максимальная температура наружной поверхности дымохода;
    - Продолжительность поддержания высоких температур и нагрева;
    - Закрытое или открытое пространство между стеной и дымоходом;
    - Интенсивность излучения поверхности;
    - Расстояние от поверхности сгораемых материалов до наружной поверхности дымохода;
    - Наличие воспринимающего излучение экрана и вентилируемого зазора рассеивающих тепло;
    - Защита от возгорания (Количество слоев и толщин различных материалов, их последовательность, герметичность и свойства)
    Наверное слишком мало вводных данных для того чтобы предложить какое-либо решение.
  7. megapiska
    megapiska
    megapiska
    дымоход кирпичный. в один кирпич. Печь-камин ангара 12. Дымоход будет в углу повернут диагонально. тобишь за задней стеной дымохода треугольное свободное пространство (не закрытое). Камин будет использоваться больше для красоты и в холодные зимы для помощи котлу.
    Так же хотел бы узнать минерит нужно укладывать на какую высоту? вдоль дымохода на все два этажа? или достаточно на первом этаже за дымоходом сделать?
    Очень схематично отобразил в паинте расположение дымохода относительно стены
    1 - стена
    2 - дымоход
    3 - камин
    защитить нужно угол за дымоходом
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Защита стены такая: фольгированный базальтоккартон, по нему минерит, вентилируемый зазор 30 мм+ минерит.
    От крайнего слоя минерита до ближайшей точки дымохода не менее 100 мм, но лучше 200 мм.
    Обратите внимание, балки, расположенные в перекрытиях должны так же располагаться на безопасных расстояниях!
    Расположение дымохода в углу не по диагонали увеличит расстояния до балок!
  9. CJIABA77
    CJIABA77
    CJIABA77
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Без керомогранита не так красиво, не очень ровно, гладко и опрятно...
    хотя можно.
  11. CJIABA77
    CJIABA77
    CJIABA77
    Спасибо огромное за советы. А ещё не подскажите: кирпич какой на подиум и на портал -шамотный, печной, каминный?
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Керамический.
  13. CJIABA77
    CJIABA77
    CJIABA77
  14. melkiii
    melkiii
    melkiii
  15. melkiii
    melkiii
    melkiii
    последние вещи для изоляции
