1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Защита конструкций от возгорания при устройстве печей
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 25.01.10.
  1. oooaventis
    oooaventis
    oooaventis
    Доброго дня форумчанам.
    У меня вопрос по листам огнезащиты. Кирпичная печка установлена в 15 см. от стены, обитой вагонкой. Хочу поставить защитную панель на стену. Прочитал тут на форуме, что температура воспламенения дерева начинается от 230 град С, а начало тления - от 130-170 град. С. Вместе с тем фиброцементные панели (минерит или LTM-Flamma) имеют стойкость до 150 град. То есть получается шило на мыло? Или я что-то недоучёл?
    Какая вообще температура считается нормальной для поверхности кирпичной печи? (печь Кузнецова)
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Устанавливайте плиту через вентилируемый зазор.
  3. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    нормальная 60 градусов, местами до 100 и выше :)
  4. Nering
    Nering
    Nering
    Здравствуйте, товарищи!
    Стандартная ситуация: необходимо защитить каркасную стену, обшитую вагонкой (внутри стены пленки, эковата).
    Печь - Евроком Торн, чугунная.
    Расстояние от задней стенки печи до стены - 25см.
    Экран на основе двух плит минерита получился такой. Покритикуйте, пожалуйста. Может, что добавить/убавить? Красные размеры - получившиеся зазоры для вентиляции.
    И еще вопрос возник: рабочая температура для минерита - до 150град. Печь будет греться больше. Наверно, до 200-250 град. До передней стенки экрана от печи будет 17-22см. Какая же температура дойдет до первого листа минерита?
    Спасибо!
    P. S. Я бы с большим удовольствием суперизол применил, но плитку на него, кажется, совсем не положить...
  5. Nering
    Nering
    Nering
    А если придумаю, как на суперизол плитку положить, то такая схема рабочая для моего случая?
    И не будет ли пылить базальт-картон?
    Спасибо!
  6. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Есть в интернете калькулятор для расчета стен. Зачем вам суперизол и картон? Хотите перестраховаться, делайте, первым минерит вторым гвлв, в два вент зазора и все.
    Вы не сказали, где дымоход?
  7. Nering
    Nering
    Nering
    @alexeim2005, с Днем Рождения! :hndshk:
    Мне нужно печку в 25 см ставить... А суперизол все-таки самая лучшая защита, как я понял.
    Странно, что минерит до 150град держит. Неужели будет меньше на нем?
    Как в предыдущем моем посте ЗДЕСЬ? Правда, там 2 минерита, как в документации к нему описано. А 2 минерита по стоимости, как один суперизол. И монтировать один проще, чем 2 :)
    Сверху. Шидель. 1 м одностенный, далее сэндвич 1м, колено, чтобы стропила обойти и, далее, сэндвич через кровлю.
  8. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Спасибо.
    Если минерит стоит на банных печах без проблем, то здесь и подавно... Свое видение я уже сказал, минерит и гвлв, это еще дешевле, чем ваши варианты, ваш первый вариант нормальный, но второй лист можно спокойно гвлв. У вашей печи сзади нет отражающей пластины-экрана? Как у моей, посмотрите в моей теме фото. Может на вашу печь сделать такого плана экран из металла, и проблему с перегревом стены решите...
  9. Nering
    Nering
    Nering
    Экрана нет.
    В общем, поизучаю - хорошо ли на суперизол ложится плитка. Если хорошо - реализую схему с ним - все же удобно, когда один слой. Если будут сомнения - минерит в два слоя. Разница в цене между минерит-минерит и минерит-гвл - 2000руб. По сравнению с ценой печи+установка дымохода - мелочь :)
    И еще вопрос возник по варианту минерит+минерит с использоваием шпилек.
    Т. к. нагрузки на наружный лист минерита большие (плитка), то как прочнее сделать: вагонка-профиль-минерит-шнильки-минерит-плитка или вагонка-шпильки-минерит-профиль-минерит-плитка?
  10. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Вы должны ставить профиль под плитку на расстоянии не более 40см.
    Зачем вам шпилька, достаточно саморезами притягивать минерит к профилю. Думаю вы перемудриваете.
    Хотя, вариантик со шпильками изобразите.
  11. Nering
    Nering
    Nering
    Два варианта:
    Все же с одним Суперизолом проще и наверняка :)
    Только в нашем маленьком городке все предлагают Термоизол наш. Возможно, его возьму.
  12. Redston
    Redston
    Redston
    Тепло передаётся тремя элементарными способами: Теплопроводность, конвекция, излучение. Соответственно и защищаться от тепла нужно принимая во внимание все три элементарных способа теплопередачи. Видимо вследствие повсеместной доступности теплоизоляционных материалов народ норовит купить что-то позаковыристей и подороже. Между тем напрасно забываются некоторые аксиомы:
    1. Воздух - самый лучший утеплитель.
    2. Не обязательно утеплять. Можно охлаждать, например, восходящим потоком воздуха.
    3. Тепло прекрасно отражается. Светлое нагревается меньше.
    Во многих случаях лист рифлёной блестящей оцинковки - самая эффективная огнезащита.
  13. Nering
    Nering
    Nering
    @Redston, что бы вы конкретно посоветовали в моем случае со следующими исходными данными: чугунная печь Евроком Торн, сзади до вагонки 25 см, нужна декоративная отделка экрана?
    Спасибо!
  14. Redston
    Redston
    Redston
    Здравствуйте! Первое, что бы я посоветовал в Вашем случае - сказать БОООЛЬШУЩЕЕ спасибо тому, кто её так поставил. Нужно было бы оставить сантиметров хотя бы 50...
    Если переставить "совсем ну никак", я бы искал дизайнерское решение по установке отражающего (блестящего) экрана на относительно тонком и одновременно плохо проводящем тепло основании. Но ни в коем случае не "утеплял" бы стену. Стену в Вашем случае нужно не укутывать, а вентилировать восходящим потоком воздуха. То есть между отражающим экраном и стеной нужно обеспечить свободное движение воздуха. Экран не должен стоять на полу.
    В Вашем случае основными факторами передачи тепла (в порядке убывания значимости) будут: 1. ИК-излучение корпуса печи. 2. Конвективные потоки воздуха вокруг корпуса и трубы. 3. Теплопроводность воздуха. В такой же последовательности и нужно с этими факторами бороться.
    Сначала отразить лучистое тепло, затем перенаправить конвективные потоки и непрерывно охлаждать защищаемую поверхность путём подачи на неё заведомо более холодного воздуха от пола.
    Возможно установил бы такой экран: (идём от печи к стене). Зеркальный лист металла на плите из минерита, воздушный зазор 2см, рифлёная оцинковка, воздушный зазор 3-4см, рифлёная оцинковка, зазор, стена. Оцинковка именно рифлёная (профнастил). Рифление развивает поверхность и способствует более интенсивному отбору тепла. Такой экран я бы повесил на стену на дистанционных держателях с зазором не менее 7-10 см. от пола. Регулярно следил бы за тем, чтобы в зазоры не набивалась пыль.
  15. Nering
    Nering
    Nering
    Еще не поставили.
    Спасибо за мнение.
