1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Защита конструкций от возгорания при устройстве печей
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 25.01.10.
  1. Redston
    Redston
    Redston
    Кирпич ЛЮБОЙ не потрескается. Берите тот, что "красивый". А вот швы - могут. Используйте качественный кладочный раствор с хорошей адгезией.
  2. Redston
    Redston
    Redston
    @Arnold2503, молодец! Что за ГВЛ? Я два года назад пробовал кусочек ГВЛ от "своего ремонта" в костёр бросить - она сразу задымилась, потом почернела и истлела вся примерно за 20 минут...Ваша, вот - крепкая оказалась.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    СМЛ откровенная какашка!
    Будьте осмотрительней и осторожней!
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Голосую, за керамический!
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @Railen, Защиту правильную планируете!
  6. Arnold2503
    Arnold2503
    Arnold2503
    Красноярск
    ГКЛВ КНАУФ
  7. Алексей Уфа
    Алексей Уфа
    Алексей Уфа
    Спасибо всем за советы, значит я думал в правильном направлении, главное на растворе не экономить с перевязками укладывать, ну и к керамике красивой и ровной тоже больше склонялся.
  8. Arnold2503
    Arnold2503
    Arnold2503
    Красноярск
    Прошу прощения, ГВЛВ КНАУФ
  9. evo-teplo
    evo-teplo
    evo-teplo
    Пока рекламаций небыло. За совет спасибо. К сожалению цена сейчас очень высокий определяющий фактор. Кто не хочет экономить -минерит, пожалуйста.
  10. id89455184
    id89455184
    id89455184
    @Алексей Телегин, добрый день, не могли бы вы посмотреть мой вопрос по проходу стены. Может есть какие соображения на данный счет.
    Заранее спасибо.
  11. Garpuner
    Garpuner
    Garpuner
    Москва Троицк
    @vladimir222, правильный шидель (блоки, утеплитель, керамическая гильза) не греется.
  12. Evgen_1982
    Evgen_1982
    Evgen_1982
    Подскажет кто, как правильно устроить проход дымохода от кирпичной печи через кровельный пирог?
    Пирог такой: обрешетка из досок - изоспан (горит вполне таки прилично) - минвата - обрешетка - изоспан - профлист. Стоит ли рисковать, прокладывая дымоход через такую конструкцию, или можно найти безопасное техническое решение?
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Да и минерит не верх совершенства и скорее "трудносгораемый", чем несгораемый...Или несгораемый, но одноразовый.
    Давайте точную ссылку, или повторяйте вопрос.
    Проход кровли может и должен быть безопасным!
    Для этого:
    1. Делается увеличенный проем, из которого удаляется вся древесина. Возможно раздвигаются стропильные балки;
    2. Все доски обращенные к дымоходу защищаются несгораемыми материалами;
    3. Пароизоляционная мембрана удаляется полностью, с загибом на балки и уплотнением. На его место устанавливается несгораемый лист.
    (он так же является экранирующем покрытием и и защитой потолка)
    4. Доски обрешетки отрезаются по 5-10 см в стороны.
    5. Гидроизоляционная мембрана отрезается по 5-10 см в стороны с устройством загиба вверх, или приклеивается к поверхности дымохода через слой фольгированной изоляции;
    6. Изоляционные материалы, используемые для заполнения проема, должны быть несгораемыми.
    7. Кровельное покрытие должно быть заведено в выдру.
    Верхний край примыкания прижимается планкой или юбкой.
    Вот как-то так.
  14. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Коллеги, доброго дня! Каркасная стена в ней кам вата, толщина 250мм, между стойками каркаса 590мм, нужно пройти трубой от угольного отопительного котла 25 кВт, сам прикидываю: меж стоек заложить кирпичную кладку на всю толщину стены, в ней отверстие под сендвич трубу. Нужно еще что то для полной безопасности?
  15. id89455184
    id89455184
    id89455184
    Это же какой мост холода получится! а почему по стандартной схеме не сработать? как людям в ветке советовали уже?
