1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Защита конструкций от возгорания при устройстве печей
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 25.01.10.
  1. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    Здравствуйте, печь устанавливаю в дом thorma milano ii. Нашел темку на форуме, автор писал что для защиты стен использовал базальтовый картон -> фольгу -> керамогранит. Расстояние от печи до стены было 25 см (см схему). В инструкции вообще было сказано, что 20 см хватит для незащищенной стены.
    Но у меня возникают некие сомнения, кажется что этого мало, может быть пирог должен быть таков: базальтовый картон -> минерит -> керамогранит (если можно клеить). Подскажите пожалуйста.
    Только вопрос еще, нужны ли вообще зазоры между слоями?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В Вашем случае нужно смотреть подробнее расстояния до дымохода, противопожарные проходы и способы его крепления.
  3. Sawospb
    Sawospb
    Sawospb
    Уважаемые форумчане, покритикуйте пожалуйста установку печи. Печь кратки коза 9, установлена в углу.
    Металлический профиль прикручен к брусу. Сверху листы стекломагниевые 10мм. Сверху на неомид суперконтакт хочу положить керамогранит.
    Вопросы:
    1. От задней стенки печи до ограждения 50см., а от угла печи до ограждения 13 см. Достаточно ли такой конструкции?
    2. Если нет, то накрутить второй слой минерита или фламмы? Или заменить все на суперизол? Надо ли вместо металлопрофиля поставить второй слой минерита с воздушным зазором и с керамическими проставками? Но тогда расстояние до печи будет еще меньше. 15314744009591427652833.jpg
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Этого сколько угодно...
    1. Книжки и журналы с печки нужно убрать...:)]
    2. Проем и защита перекрытия не понятно как выполнены... Судя по листу металла проем не больше 150 мм в стороны от дымохода. Нужно перепроверить защиту, по возможности увеличить проем и добавить изолирующий слой.
    3. Профиль с прорезами или с каким-то крепежом?
    Минимально возможное, хотя лучше делать 20 и более.
    Здесь вся конструкция не вполне надежна.
    Думаю на данной конструкции плитка держаться не будет...
    Не надежен каркас подвижные и деформирующиеся листы не совсем надежно раскреплены.
  5. Sawospb
    Sawospb
    Sawospb
    Спасибо. Как я понял из Вашего ответа, косячно но не кретично.
    Металлокаркас снизу закреплен жестко, а по стенам с учетом подвижности бруса. Листы хочу поменять на минерит и сверху плитку. Вопрос достаточно ли этого будет? Или раскошеливаться на суперизол?
    Или правильней другой вариант?
  6. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    А суперизол и минерит это не одно ли и то же?
  7. Sawospb
    Sawospb
    Sawospb
    Я так понимаю что нет, минерит держит 150 градусов, а суперизол 1100
  8. Rustex
    Rustex
    Rustex
    Псков
    Делаю печной портал для печи TMF Гейзер 2014 Vitra. ПЕчь устанавливается на отдельный фундамент шириной 580 mm (ширина ограничена межлаговым расстоянием 600 mm. На бетон через гидроизоляцию положен шамотный кирпич в два слоя (фактически выше уровня пола примерно полтора кирпича). Выше будет выкладываться кирпичный портал (печной кирпич). Проем для портала вырезан в пятой стене сруба. Для перераспределений веса портала на фундамент (кладка портала шире фундамента) между певым и вторым слоями шамота хочу положить стальные уголки и уже на них выкладывать собственно портал печи. Шамот на фундаменте сверху закрываю керамогранитом на жаростойкий клей с жаростойкой же затиркой.
    На приложенных изображениях (не судите строго, пишу на колене "на месте событий") схематически постарался показать все основные расстояния., но, на всякий случай, продублирую текстом.
    На бревна сруба хочу закрепить полосы минерита (0.9 mm) далее 10 mm воздушного промежутка до кирпича. Кирпич от топочного тоннеля отделяет воздушный промежуток в 20 мм. Пока ничем не заполняю. Между топочным тоннелем и стенкой сруба умещается только один кирпич - тесновато несколько... Планируемая высота портала - 1100 mm Стены, прилегающие к печи (выше портала и сбоку от печи) хочу закрыть пирогом [каркасная стена MO/ПО] ->[минерит]->[воздух]->[минерит] (на керамических вставках) -> [нержавейка]
    Вопросы, собственно:
    - самый основной - такая конфигурация окружения портала дотаточна с точки зрения пожарной безопасности ?
    - Достаточны ли воздушные промежутки (10 mm) вокруг топочного тоннеля и между кирпичом и миниеритом на срубе ?
    - Нужно ли заполнять интервал между топочным тоннелем и порталом базальтовым картоном ?
    - Существенно ли отличается отечественный минирит от финского ? (марку минерита ни один продавец в нашем городе назвать не в состоянии)
    Заранее благодарю всех откликнувшихся...
  9. Defiant
    Defiant
    Defiant
    Здравствуйте! Собираюсь ставить печку в деревенском доме. Встал вопрос, согласно моей схеме изоляции, проходник в помещении крепить в листу минерита или к огнестойкому гипсокартону? И в целом, имеет право на существование данная схема?
  10. Votel
    Votel
    Votel
    Доброго времени!
    Прошу совета по отступу.
    Стена сруба - кирпичный экран - коренная кирпичная гильзованная труба в пол кирпича - метал.
    банная печь (т. е фактически сама печь будет находится на расстоянии 40-50 от брёвен стены)
    1. Можно ли кирпичный экран (высота 2 м) выкладывать кирпичем на ребро?
    2. Какое расстояние должно быть между стеной сруба и кирпичным экраном (при кирпиче на ребро и при кладке в пол кирпича и, если расстояние должно быть, то нужно нужно ли это расстояние чем то заполнять ?
    3. Может, при таком расстоянии печки от стены экран не нужен?
    4. Если, не делать экран то на сколько нужно отдалить кирпичную трубу от стены ?
    Заранее благодарен за советы
  11. Blagopar
    Blagopar
      Представитель компании
    Нет. Разные вещи. Суперизол используется для изоляции проходов дымохода через перекрытия, а так-же для изоляции портала печи (когда печь топится из соседнего помещения). Для изоляции печного узла достаточно использовать минерит, его можно облицевать натуральным камнем (клеется на огнестойкую мастику) или листами из нержавейки.
  12. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    А максимальная температура нагрева минерита какая, а теплопроводность?
  13. Rustex
    Rustex
    Rustex
    Псков
    До 150°С, 0.25 Вт/м °С
  14. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Вот вы на все вопросы и ответили. Альтернативы суперизолу и аналогам пока нет.
  15. alekss46
    alekss46
    alekss46
    Здравствуйте, форумчане! Подскажите, пожалуйста, как защитить стену обшитую имитацией бруса от тепла сендвич-трубы: расстояние от центра сендвич-трубы до имитации 21 сантиметр (печь булерьян 100м3).
    И насколько реально прогревается внешняя поверхность сендвич-трубы у булерьянов? Предполагается периодическое использование на даче.
