1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Защита конструкций от возгорания при устройстве печей
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 25.01.10.
  1. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    @dinol, очень много всяких "если":
    -если сечение и шаг лаг подобраны в соответствии с нормативами, а не "всегда так строили, никто не жаловался"
    -если чистовое покрытие уложено без перепадов, бугров, волн и т. п.
    То стекляшка будет жить долго и счастливо. Поставщик предлагает какую толщину стекла? Стекло калёное?Если уж совсем хочется, то можно поставить триплекс 5/5 или 8/8,будет совсем прочно, кмк.
    Пыс. Ламинат не является"деревянным"полом.
  2. dinol
    dinol
    dinol
    Все подобрано по нормам и правилам.
    6мм (других Йотул не делает)
    Естественно.
    Вопрос: зачем продавец отговорил меня от стекла, сославшись на негативный опыт, если второй человек на форуме говорит, что со стеклом все будет Ок?
    Или м. б. продавец, все же, имеет практический опыт, а на форуме пока только теория?
  3. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Хотелось бы верить.
    Маловато, имхо. Лучше бы 8-10.
    Тут какая штука. В естественном ареале обитания ётулей используются, в основном, плитные фундаменты, а это уже несколько другой коленкор. Я тоже присматриваюсь в сторону стекла, но как-то триплекс в моих глазах надёжнее выглядит.
  4. dinol
    dinol
    dinol
    Даже "с запасом". Лаги 56см, контрлаги 30см. (шаг). Под печью, дополнительно, не ОСБ, а дуб. Но это дерево. Оно живет своей жизнью.
    Под заказ можно сделать и 12 и 15мм. Только это уже будет не Йотул, а "сделай сам".
    Я и сам хочу себя убедить, что со стеклом все будет Ок. Т. к. изначально рассматривал только стекло. А чем триплекс от каленки отличается?
  5. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Это два слоя стекла с пленкой, запекаются в печи. Как лобовуха в авто.
    Я тут поспрошал у стекольщиков своих. Они сказали, что каленка будет прочнее по пласти, но нуна ровное основание.
    Я тоже:aga:.Но,походу,побеждает керамогранит:)].
    Пыс.
    А какое сечение лаг и каков перекрываемый пролет?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Уверен в том что это гарантирует производитель.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не нужно пустословить и уподобляться тому продавцу!
    У меня практический опыт установки подобных стекол штук 5 - сколько поставили вы с торговцем?
  8. dinol
    dinol
    dinol
    Лаги 150х50, контрлаги 100х40. В месте установки печи, вместо ОСБ лежит плошмя дубовая доска 100х40. Пролет метр х метр (чуть больше). На всей этой конструкции лежит уже подкладка и ламинат.
    Чем толще стекло, тем надежней? Я выше писал, что под заказ можно взять стекло и 15мм.
    Или лучше не рисковать с "отечественными производителями" и остановится на фирменном Йотуле? Еще немцы стекла делают, но у них та же толщина - 6мм.
    Ставили на лаги? Или только на бетонное основание?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В основном на лаги.
  10. Самурай82
    Самурай82
    Самурай82
    Питер
    Подскажите как сделать горизонтальный проход сэндвич трубы (115/220) через каркасную стену. Стена изнутри гипрок снаружи осб, стойки дерево. Можно ли делать короб для неё из цсп ?
  11. Redston
    Redston
    Redston
    Лучше, конечно сделать из металла. Но если кроме ЦСП вариантов нет, тогда делайте просто пошире. Миллиметров 200 отступ от трубы делайте и точно устоит. Трубу обматывайте снаружи хотя-бы 20-40 мм каолиновым (белым) волокнистым теплоизолятором или иглопробивным базальтом. Главное, чтобы в утеплителе не было полимерного связующего. Иначе оно просто сгорит и всё осыплется внутри. Потом обычная пищевая фольга, блестяшкой к трубе. Потом уже любой доступный МИНЕРАЛЬНЫЙ утеплитель, напр. базальтовая вата. Забиваете плотненько. И закрываете крышками с обеих сторон. Крышки обязательно металл. Сразу обратите внимание на то, как горизонтальное колено будет крепиться. Его нужно обязательно закрепить, чтобы оно не давило вниз. Силу тяжести никто не отменял.
  12. Redston
    Redston
    Redston
    И ещё: в любом горизонтальном колене копится сажа. Думайте заранее, как чистить будете...
  13. Самурай82
    Самурай82
    Самурай82
    Питер
    Спасибо за развёрнутый ответ. Если делать короб из металла тогда какие надо делать размеры? И какой толщины металл? Коалиновая вата и суперизол это одно и то же?
  14. Redston
    Redston
    Redston
    Что касается короба: Всё ведь зависит ещё и от того, что будет вокруг. Короб ведь не сам по себе. Это элемент системы защиты дерева от возгорания. По нормативам вообще нужно отступать не менее 500 мм, если дерево не защищено и не менее 380мм, если защищено. То есть, если вообще всё по уму, то Ваша "коробушка" должна отступать по 40 см от трубы в каждую сторону. Ну и вокруг смотрите, чтобы близко к трубе ничего не было. Материал "коробочки" - любой металл. Производители дымоходов Вам её с радостью вместе с дымоходом и изготовят.
    Каолиновая вата - это муллиткремнезёмное волокно (МКВ). Это огнеупор, с максимальной температурой применения 1250 градусов. Суперизол - торговая марка одного из производителей материала, который называется силикат кальция. Его номинальная температура применения (если не ошибаюсь) порядка 600 градусов, максимум - 900. В Вашем случае - без разницы, так как температура применения у Вас подходит под оба этих материала и оба они являются минеральными на 100% а потому и не горючими. Изолирующие свойства у них сопоставимы (в Вашем случае) но с "ватой" работать проще, чем с плитой.
  15. Самурай82
    Самурай82
    Самурай82
    Питер
    С сэндвичем все понял спасибо. Есть ещё пару вопросов по дымоходу. Получается примерно так по плану труба выходит из печи потом колено под 90гр вверх, дальше 1,7м прямая труба потом поворот под 90гр и сэндвич через стену на улицу. Сколько должен быть отступ от стены в районе вертикального участка трубы .?Стена гипрок, на него планирую цсп с зазором через метпрофиль, на неё керамическую плитку .
