1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Защита конструкций от возгорания при устройстве печей
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 25.01.10.
  1. Redston
    Redston
    Redston
    Если стена несгораемая, то 10 см, если сгораемая, то 40-50.
  2. Самурай82
    Самурай82
    Самурай82
    Питер
    В моем примере стена не сгораемая ? Или надо что то добавлять ? Стена гипрок на неё через метпрофиль 20ый цсп, далее клеится керамическая плитка.
  3. Redston
    Redston
    Redston
    Это вопрос из серии: Два кокоса это куча или не куча? А три? А четыре?...Если придется официально освидетельствовать - то к категории "НГ" её естественно не отнесут. В ЦСП есть опилки, а на гипсокартоне (гипсокартон - на питерском сленге "Гипрок") - бумага. Само по себе не горит, но соседу гореть помогает. Если говорить "железно" - выкладывайте щиток вокруг печки до потолка из пустотного керамического кирпича, а там уж хоть плитку, хоть штукатурку. и спите спокойно.
  4. Redston
    Redston
    Redston
    ...и, кстати...плитка с ЦСП после периодических прогревов печки скорее всего отпадет) Любой плитный материал очень сильно коробит при нагреве. У плитки один КТР, у клея - другой, у ЦСП - третий. Отвалится, короче. В этом смысле плитка на кирпич - более родственные материалы.
  5. JohnLock
    JohnLock
    JohnLock
    Алексей приветствую.
    Направьте пожалуйста если такой вопрос был, пока не нашел точного ответа.
    Вопрос по обустройству прохода дымохода через деревянное перекрытие крыши (организация противопожарной распушки): каким материалом лучше делать, как укладывать?
    Дымоход Permetr Schiedel 150/200 прямой. Крыша под углом 30 градусов. Толщина утепления крыши 300 мм. Доп. обрешетка 6-7 мм.
    Внизу печь-камин Contura. Высота дымохода от печи-камина до подшивы крыши где будет проход 3,2 м.
    Нашел вот такое видео в сети:
    Чем нравится этот вариант: комбинированный способ, в котором есть вертикальная и горизонтальная укладка ваты с фольгой (одновременно противопожарная защита и защита от ухода тепла и соответственно возможного конденсата).
    Что не нравится: я бы еще сам дымоход обернул ватой из керамического волокна (керамическая огнеупорная вата), у которой свойства лучше чем у обычной ваты + я бы положил не один горизонтальный слой в 3 см ваты, а например 2 слоя при условии что сам дымоход будет обернут керамическим волокном.
    Прошу совета.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А чем наш не понравился?
  7. JohnLock
    JohnLock
    JohnLock
    Алексей, спасибо. Сложнее, но надежнее и больше правильных материалов используется.
    Правильно ли я разглядел, что снизу и сверху организованного пирога (как и по периметру, об этом указано явно) предлагается укладывать листы силиката кальция (она же Silka или Super Isol, мы для защиты задней стены дома около печи-камина ставим именно Silka 40 мм, а для проема лучше ее же допустим 25 мм или можно более бюджетный Isol от Skamol?)
    Торцы проема перед укладкой силиката кальция пристреливаются фольгированным базальтовым картоном, а какой толщины лучше? Уже поискал в сети и нашел пока 5 мм и 50 мм с фольгой.
    Отдельный вопрос про утепление дома: если пирог сверху и снизу уложить листами силиката кальция, а утеплитель положить внутрь этого пирога, то не стоит ли продеть сверху и снизу дополнительно какой нибудь лист утеплителя именно в горизонтальном расположении?
    Нарисовал картинку что я имею в виду.
  8. JohnLock
    JohnLock
    JohnLock
    На картинке слева указал Доп. утеплитель. И где его можно уложить лучше: внутри короба из силиката кальция или снаружи?
    Причина, по которой я предпринимаю эту попытку: не допустить уход тепла через этот пирог в не отапливаемую часть крыши что может привести к дальнейшему образованию конденсата.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Поняли правильно.
    Суперизол подойдет.
    Это иглопробивной мат "Басфайбер" 10 мм.
    Можно и так.
    Главное чтобы сквозь эту конструкцию и вокруг неё не двигался воздух.
    Для этого мы и проклеиваем периметр и стыки.
  10. JohnLock
    JohnLock
    JohnLock
    А как и чем проклеивается стык дымохода и продетого через него материала (в данном случае Суперизол) ? Ведь выходит что примыкание там не такое плотное, как если взять тот же Фаербайтс, сделать в нем отверстие меньшим диаметром на 2-3 см чем диаметр дымохода и с усилием продеть через дымоход.
  11. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    Не нужно этого делать, труба имеет особенность расширяться.
    Производители железных ППУ специально делают диаметр чуть больше диаметра самой трубы.
  12. JohnLock
    JohnLock
    JohnLock
    Если не проклеивать и не закрывать щель между дымоходом и продетым на него твердым материалом, то как быть с уходом тепла (проникновением конденсата) и куда тогда приклеивать мембрану (пленку) под кровлей?
  13. Utro033
    Utro033
    Utro033
    Химки, МО
    Добрый день!
    Подскажите один вопросик, мучаюсь с решением, как делать теплоизолирующий экран за печкой (печь пока не куплена, будет чугунная обыкновенная печь).
    Что есть на данный момент:
    есть межкомнатная каркасная стена состоит она из следующих "ингридиентов" (если смотреть от печи): листы гипсокартона в два слоя, обрешетка-вентзазор 25мм, пароизоляция, стойки стены из досок 50х150 с растоянием 590 мм, в них утеплитель технониколь.
    вот всю эту конструкцию надо как то изолировать от тепла печи.
    Я вижу два варианта, но не знаю какой правильный, вернее как я понимаю правильные оба, но какой правильнее:
    1. Делаем каркас из стального профиля для гипсокартона, на него листы минерита по всей высоте стены, на минерит плитку на термостойком клее, можно сделать отверстия снизу и сверху этой конструкции для лучшего вентилирования. Таким образом получим вентзазор между стеной и минетритом.
    2. Все тоже самое как и в первом варианте, но вместо вентзазора внутрь этой конструкции вставляем листы ROCKWOOLL FIREROCK толщиной 30 мм, дальше также минерит и плитка.
    Как считаете, как лучше сделать?
    Заранее спасибо!
  14. JohnLock
    JohnLock
    JohnLock
    Если стена ровная, я бы просто плиты силиката кальция (silca или как выше писали суперизол) ставил, их потом грунтовал и далее шпаклевка+краска для высоких температур или клей+плитка как вы хотите.
    Не нужно чтобы тепло проходило во внутрь вашей конструкции ни через вент зазор, ни по материалам, которые это тепло проводят или будут к нему не устойчивы.
  15. Utro033
    Utro033
    Utro033
    Химки, МО
    Спасибо за ответ!
    Понял, а как крепить суперизол к стене? Стена идеально ровная, ее готовили под плитку. И какой толщины его брать? 30 мм хватит? проблема в том, что на даче в строительных магазинах нет суперизола, самое подходящее что там есть это минерит. Суперизол надо тащить из МСК.
