1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Защита конструкций от возгорания при устройстве печей
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 25.01.10.
  1. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    Всем привет! Занялся реконструкцией бани и возник вопрос, чем мне обшить стены вокруг печки? Изначально с 2 сторон уже стоит кирпичная кладка высотой в метр, но в моем случае появилась 3 сторона. Хотелось бы обшить стены керамогранитом, ну и также кирпичную кладку обклеить тем же материалом. Вот только какой лист мне на деревянный каркас закрепить, чтобы на него можно было наклеить керамогранит? На минерит слышал, что нельзя клеить.
    Еще у меня есть идея на деревянный каркас навесить кляймеры под керамогранит. Каркас обшить базальтовым картоном в 10 мм, (вставить вату?), поверх обшить фольгой для гидроизоляции, сделать зазор в 2 см и уже после этого крепить на кляймеры керамогранит. На кирпичную кладку нанести жаростойкий клей и после клеить.
    Я подобную технологию уже использовал при обшивки стен вокруг печь-камина в доме и при максимальных режимах топки весь день, плитка, находящаяся от печки в 25-30 см тепленькая, спокойно рукой можно трогать. Вот только будет ли это работать в бане, где довольно высокие температуры?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @lookca, Какая печка?
    На сколько сильно нагревается?
    Может попытаться осуществить такой вариант?
    Каркас, как и планировали, изолируете фольгированным базальтовым картоном и поверх делаете пароизоляцию парной.
    В место деревянных реек устанавливаете металлический профиль, а вместо вагонки минерит.
    Потом отступаете от этой стенки 50 мм и устанавливаете металличесский каркас из профиля к которому и крепите на кламеры керамогранит.
    Как Вам такой вариант?
  3. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    Печь Жарсталь фея (рассчитана на 8 - 14 кубов).
    Интересно. Я так понимаю рейки служат вентиляционным зазором?
    А какое в итоге должно быть минимальное расстояние от печки до минерита?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это печь-сетка, или с корпусом?
    На сколько разогревается?
    Да.
    По этому их нужно делать несгораемыми - из металла.
    Вам это зачем?
    Минимальное расстояние считается до древесины, а не до защиты и какого-либо из слоев.
  5. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    @Алексей Телегин, с корпусом. Не могу сказать насколько нагревается, ибо мне ее по мощности не хватало.
    Хотел просто узнать хватит ли мне этих 420 мм от печки до деревянного каркаса?
    Наверное минерит уж не нужен сверху, там где бак распологается? Я ведь так понимаю со стороны брусовой стены каркас тоже должен быть из металлического профиля (на уровне с баком)?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Достаточно.
    Там желательно излучением и тепловым потоком от печки стену не перегреть.
  7. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    Ну я хотел также стену со стороны бруса обшить базальтовым картоном + фольгой, далее оставить зазор 10-12 см (чтобы каркас был в ровень с кладкой) и сделать каркас под плитку. Я боюсь, что вату там нельзя использовать. А так в принципе раньше эти стены не нагревались совсем.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Тогда достаточно экрана расположенного посредине и зазора за ним.
  9. Юрий234
    Юрий234
    Юрий234
    Ярославль
    Подскажите пожалуйста как правильно делается задняя стена кирпичной печи в доме из бруса? В смысле чем проложить между кирпичей и стеной если предполагается что печь должна стоять прямо у стены. Спасибо
  10. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Юрий234, 20 см между стеной и печью, при условии что эта отступка будет открытой (не заложенной кирпичом), причём, стену необходимо защитить листовым металлом и минеральным материалом толщиной не менее 8 мм. Если не защищать стену, то 26 см отступка. :cool:
  11. Юрий234
    Юрий234
    Юрий234
    Ярославль
    @Карболка, спасибо. Но 20 см конечно многовато, не позволяет место. А разве нельзя прибить на стену что то типа Rockwool Fire Batts Alu допустим толщиной 100 мм и сразу класть кирпич? Производитель пишет чуть не 700 градусов держит...
  12. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Юрий234, есть всякие разные современные материалы, и наверно ими решить проблему можно, но правила (СП 7.13130.2013) тоже никто не отменял, и они имеют юридическую силу. Теплопроводность кирпича можно сравнить...см. таблицу. Но я бы лучше оставил вентилируемый зазор, а стену защитил по правилам. :close:
  13. Юрий234
    Юрий234
    Юрий234
    Ярославль
    @Карболка, простите, может я не совсем понимаю ... Нашёл вот в одной статье:
    Ширина отступки или разделки считается «от дыма», то есть от внутренней поверхности печи или дымохода, и равняется 380 мм при незащищенных от возгорания конструкциях и 250 мм, если они защищены от возгорания изоляцией
    Так если у меня от самой печной камеры (ее задней стенки) до деревянной стеныбудет к примеру 1, 5 -2 кирпича, ну и ещё 100 мм утеплителя, этого все равно мало?
  14. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Юрий234, в чём разница между отступкой и разделкой ? Отступка считается от наружной поверхности печи или трубы, а разделка подразумевает толщину стенки...(см. приложение Б). Вы хотите скласть печку с толщиной стенки 38 см ? :faq:
  15. Юрий234
    Юрий234
    Юрий234
    Ярославль
    @Карболка, ну тут наверное погорячился, но думаю в 1 кирпич задняя стенка точно будет. Спасибо за информацию, пойду думать
