1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Защита конструкций от возгорания при устройстве печей
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 25.01.10.
  1. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    На дорожку ещё Вам информация к размышлению...
  2. Юрий234
    Юрий234
    Юрий234
    Ярославль
    @Карболка, спасибо. У меня строится печь барбекю для приготовления еды, для неё не ставится цель прогревать прмещение. Так что наверное то что она толстостенная для меня ни чего плохого нет?
  3. Nice-t
    Nice-t
    Nice-t
    Московская область
    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста возможно или нет поставить печь-камин йотул таким образом:
    Между каркасной стеной и кухонным шкафом расстояние 125 см. Ширина печи 56 см, отступы от стены и шкафа кухни получаются по 25 см, без учёта защиты стен огнеупорными материалами. IMG_20190424_220147.jpg картинка для понимания как хочу поставить печь
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    При расстоянии в 25 см от поверхности печи до сгораемой стены, достаточно сделать несгораемый экран в 10 см от печи.
  5. id50056169
    id50056169
    id50056169
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста по такому вопросу. Есть помещение, в котором будет баня, стены из кирпича, печь визувий Легенда будет стоять около перегородки, (кирпичной) топка вынесена в комнату отдыха. Надо ли делать дополнительную огнезащиту, если пол бетонный, сверху обложен плиткой, стена кирпичная, тоже планируется сверху штукатурка и плитка?
    На потолке планируем лист из силиката кальция, и в перекрытиях на потолке, так же будет короб из этого материала + Керамоволокно. Кто нибудь использовал на деле эти материалы? Как служат?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Дополнительной огнезащиты не сгораемых материалов не требуется.
  7. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Как тебе такое, Алексей Телегин? ;)
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
  9. esamatuga
    esamatuga
    esamatuga
    Всем привет! Прошу сделать критические замечания. У меня пока стоит пустой деревянный каркас. В той части, которая будет за печкой-буржуйкой предполагаю спецмероприятия.
    Безопасна ли и пригодна к эксплуатации будет такая конструкция:
    1. стойки каркаса обработать огнезащитой,
    2. заполнить обычной ватой кнауф,
    3. закрыть от пола до потолка фольгой сплошным экраном во всю высоту стоек от пола до потолка,
    4. далее в качестве обрешетки использовать полосы суперизола 30мм (получится нарезать полосами?).
    5. На суперизольную обрешетку закрепить текстурированный под кирпич лист ЦСП (поверхность не гладкая).
    6. На ЦСП от пола на высоту 160см положить обычный кафель (выше кафеля ЦСП просто красится). Предполагается печь поскромнее типа Jotul А601 или MBS Happy. Дымоход сэндвич. Расстояние от кафеля до печи 25см
    Сомнения: ЦСП... удержит плитку? Воздушный зазор вроде есть - но не стоит ли его вынести немного наружу из каркаса? или вообще следует сделать еще один экран из минерита / металла на фрагменте печь+1м обычной трубы?
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Получится, но здесь достаточно оцинкованного профиля.
    Если будет плитка, то нужен ли текстурированный лист?
    Это достаточно безопасное расстояние.
    :super:
  11. esamatuga
    esamatuga
    esamatuga
    Спасибо, Алексей.
    т. е. профилем мы просто набираем воздушный зазор и экономим кучу денег на суперизоле? 30мм достаточно? (например, использовать потолочный профиль 30мм). А саморезы, которыми ЦСП будет крепиться к профилю, его и деревянные стойки за ним не перегреют?
    Он уже есть... обратно не сдать. побоялся класть плитку от пола до потолка (3.2м)
    Стало быть, иных экранов из минерита и пр. не выдумываю.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Правильно.
    Там тепло просто потеряется.
  13. TrinP
    TrinP
    TrinP
    Нужны советы по монтажу печи и дымохода.
    а) Дача каркасная. Досталась в наследство от родителей. Печь когда-то стояла. Печь в виде модифицированной буржуйки с установленным отопительным титаном наполненным глиной, вывод дымохода в форточку. Над окном был скос крыши, дымоход выше скоса крыши см на 80. С целью увеличения площади помещения печь была разобрана.
    б) При весенне-осенних поездках отапливался 1-киловаттным конвертером. В принципе хватало. При внешней температуре -9° до +20° внутри нагревалось примерно за 3 часа. Как раз ворота отрыть, снег с дорожек убрать, парковку почистить. Минус в том, что электричество внезапно ночью могло пропасть, приходилось уезжать.
    в) Сын подрос, просится зимой на дачу. Для быстрого прогрева помещения решил поставить печь.
    Куплена печь Тайга 100к, 2 колена 90°, 5 метров одностенного дымохода, 0.5м сендвича, стартовый и финишный адаптеры на сендвич (это все одного производителя "Феррум"). Волокно керамическое огнеупорное Cerablanket 610x2050x6, для уплотнения в адаптеры и обмотки сендвича. От боковых стенок печи до стен дома больше одного метра, со стороны топки до стены чуть меньше 4-х метров.
    Планируется купить, но не было в наличии: притопочный лист, монтажные кронтштейны (штанги с кронштейнами), тройник и коденсатоотвод, нержавейка, минерит.
    Печь осенне-зимне-весенний период будет топиться самое частое раз в неделю.
    Далее возникают вопросы:
    1) был куплен шибер этого же производителя. Но он закрывает всего на 3/4 диаметра трубы. Нужен другой шибер чтобы не допускать холодный воздух с улицы в протопленное помещение?
    2) Пол доска половая. Чтобы выровнять пол планировал положить ОСП (для выравнивания пола), на нее уже минерит и ставить печь. Но вчера коллега подсказал другую идею: на ОСП при помощи специального клея приклеить плитку/керамогранит и затереть глиной или огнеупорными составами. Какой вариант более правильный? И насколько должно все это выходить за габариты печи? Я планировал со всех сторон на 15 см.
    3) Изначально планировалось сразу из печки через стартовый адаптер вывести в стену. Но решил с дымохода снять лишнее тепло. Планирую через выходное колено метр дымохода пустить внутри помещения, затем через второе колено уже в стену. Вопрос первый, достаточно сендвича или еще проходной узел купить? вопрос второй, на стену за трубой внутри помещения минерит прикрепить или керамическое волокно, а уже сверху нержавейку? Вопрос третий, высота пололка 2,3м, труба будет уходить в стену примерно на 1,6м. Надо ли нержавейку еще на потолок?
    Какие еще советы или замечания?
    P. s. Если не в ту тему написал, модератора прошу перекинуть в правильную.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Категорически не достаточно!
    Нужно купить ППУ и вокруг него сделать ещё несгораемый участок.
    Или вырезать проем до метр на метр и делать коробку противопожарной разделки из несгораемых материалов.
    Зависит от степени нагрева, расстояния до конструкции.
    Решается индивидуально.
    Если труба сендвич и до потолка 500мм и более - не нужно.
    Если меньше - нужно.
  15. TrinP
    TrinP
    TrinP
    Спасибо за ответы. Консультант убеждала, что при редком использовании, ППУ не нужен, достаточно сендвича. ППУ наполнить керамическим волокном или керамзитом?
    От трубы до стены будет около 35-40 см.
    Труба не сендвич, до потолка 70 см.
