1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Защита конструкций от возгорания при устройстве печей
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 25.01.10.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Понял.
  2. Votel
    Votel
    Votel
    В итоге, как правильно реализовать защиту ?
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
  4. Votel
    Votel
    Votel
    Я наверное туплю, но не увидел в ответе 1. какая должна быть толщина суперизола 30мм или больше?
    2. Размер листа суперизола на потолок 60 на 100 достаточно будет или нужен больше?
    3. Размер листа. суперизола на стену 60 на 100 или нужен больше?
    4. Лист нержавейки сверху правильно или он не нужен?
    5. Зазор на керамических втулках между стеной и суперизолом не нужен, если правильно понял, т. е можно крепить вплотную к бревнам?
    Заранее благодарен за советы
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    30 - достаточно.
    Выступает за габариты трубы и (или) прибора по 150 мм.
    Но возможно лучше зашить все до угла.
    Не обязателен, но хуже не будет.
    На втулках точно не нужен!
    Или вплотную или по профилям.
  6. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    Была тема на форуме, где у человека стена чуть не сгорела из-за минерита прибитого вплотную к стене. Суперизол это примерно тот же минерит, почему втулки можно не делать? Производитель рекомендует?
    Слышал рассказы от людей, устанавливающих дымоходы. То, что делали тот же ппу из суперизола и в итоге загорались перекрытия вокруг, а суперизолу совершенно ничего не было.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Минерит - теплопроводный материал.
    Суперизол - теплоизоляционный.
    Потому и не нужны.
    Вообще втулки - чаще всего не представляется возможным нормально закрепить.
    Не эстетично и криво.
    нет.
    Это как раз те недоучки, которые говорят: "Материал держит 1000 градусов"...
    Это означает что когда дом сгорит, материал останется как новый.
  8. topserge
    topserge
    topserge
    @Алексей Телегин, подскажите, а нужно ли как-то защищать от нагрева несущую кирпичную стену внутри короба камина (каминной топки)? Внутри стены гильзованный дымоход, начиная с высоты около 2м. Если надо, то каким материалом, чтобы поменьше слой был?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    По нашим нормам - можно не защищать.
    Но ЕН нужно теплоизолировать.
    Чаще всего используем 30 мм суперизол.
  10. topserge
    topserge
    topserge
    ЕН - это что? :faq:
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Простите, думал уже всем известно.
    ЕН - Европейские Нормативы.
  12. Paul Fox
    Paul Fox
    Paul Fox
    Обратная сторона Луны
    Известно.
    Но не ЕН, а EN.
    Аналогично DIN, но не ДИН.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Было всем понятно.
    Просто "сильно лениво переключать язык клавы"...
    Простите. :|:
  14. Paul Fox
    Paul Fox
    Paul Fox
    Да я не в претензии.
    Просто как то привык, DIN, но не GOST.
    Попалось тут несколько старых журналов "За рулем", еще советских.
    Интересно было почитать, но глаз резали фразы типа: " расход топлива 8 литров при замере по ДИН...…"
    Или "автомобиль Мерседес 280СЛ имеет..."
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Спасибо за подсказку отмазки:
    - Я просто старой советской школы...
    :pioner:
