1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Защита конструкций от возгорания при устройстве печей
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 25.01.10.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Мастика жаростойкая.
    Можно, если саморезы будут на максимальном отдалении от нагреваемых поверхностей.
    Можно и на подвесах и без.
    Можно и так.
  2. vladanl
    vladanl
    vladanl
    Здравствуйте!
    Посоветуйте, пожалуйста, как лучше организовать зазор внизу листа минерита/суперизола, который прикреплен к стене через металлические профили? Чтобы за листом было движение воздуха.
    Делать отверстия в листе? Какого размера, на какой высоте? Кто-то здесь писал про вент. решетки.
    Или можно просто закрепить лист на несколько сантиметров выше пола?
    За листом после воздушного зазора будет базальтовый картон, далее вагонка.
    Поделитесь, пожалуйста, своим опытом, отдельная благодарность за фото.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Варианты:
    1. Отверстия с боков;
    2. Решетка в нижней части с фронтальной стороны.
    3. Прорези (вырезы) образующие уступы и упоры. (наименее желательный и верный способ);
    4. Каркас с профилем висяшим над полом.
    в зависимости от принятого решения, достаточно по 100 см2 снизу и сверху, но возможно по два отверстия в стороне от трубы и печи.
    Можно и выше и тогда туда не устремится вся пыль с пола.
    Если базальт не проклеите металлом или фольгой, то будете дышать волокнами.
    Фото защитной стенки интересует? Простите сейчас нет под рукой.
    Не всегда понятно по фото как и что было сделано.
  4. AleksVoid
    AleksVoid
    AleksVoid
    На сколько надёжной от огня считается такая защита: труба в полкирпича, поверх оштукатурена, поверх прикреплены листы из базальтовой ваты 5см с фольгой к трубе, и поверх поштукатурено?
    У меня из-за ошибки расчёта, получилось так, что труба из кирпича в 10см прошла от несущей балки кровли :(
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего такая защита, пока топится аккуратно и непродолжительно, пока материалы трубы и защиты не деградировали и не разрушились - пожара быть не должно.
    Но правильно - отодвинуть трубу или балку. :pioner:
  6. AleksVoid
    AleksVoid
    AleksVoid
    Не отодвигаемо. Можно разве что попробовать ослабить чуть в этом месте балку и побольше утеплить короб и металл лист положить.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ошибаетесь!
    Есть много разных способов это сделать и только три оправдания заказчика: в сложности, в длительности и в дороговизне процесса.
  8. Deep
    Deep
    Deep
    Можно сделать все, что угодно: перестроить дом, пересобрать крышу, убрать вообще печь - дело в разумной рациональности, а не "оправданиях" заказчика.
    @AleksVoid, а что за базальтовая вата такая 5 см с фольгой? И если до балки 10 см, то чем еще 5 см заполнено?
  9. AleksVoid
    AleksVoid
    AleksVoid
    Утеплитель отражающий для сауны. Или есть Камин Баттс 3см.
    5см утеплитель, 1-2см клей, 1-2см штукатурка на два слоя, вот и примерно получается. Остальное той же штукатуркой закидано без зазора.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Потому, сжигание дома, считаю менее рациональным, чем перенос балки, с любыми затратами и трудовложениями.
  11. Deep
    Deep
    Deep
    А надо ее вообще переносить?
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если на опасной близости - надо!
    Если хотите соблюдать нормы и давать гарантии - надо!
  13. Deep
    Deep
    Deep
    Вот у @AleksVoid надо переносить? Не по нормам же. Но Вы ничего не знаете о его печи и дымоходе.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ровно столько, сколько передали информации, формулируя вопрос.
  15. AleksVoid
    AleksVoid
    AleksVoid
    Ладно, попробую сфотографировать, показать.
    Но вообще, я совсем не понимаю, как этот пирог может подвести.
    Я понимаю, если бы просто кирпичная труба была без всего - это очень не надёжно.
    Или даже если оштукатуренная. Штукатурка потрескалась и всё.
    А у меня пирог - прям как следует заморочился, в округе ни у кого такого не видел) И не только в округе.
    У всех торчат голые кирпичные трубы, максимум обшитые металлом!
