1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Защита конструкций от возгорания при устройстве печей
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 25.01.10.
  1. Niksom
    Niksom
    Niksom
    Вариант:
    1. Делаете конструкцию из расчета, что стойки и суперизол будут упираться в пол.
    2. Из пространства между стойками вырезаете в суперизоле внизу от пола прямоугольные отверстия нужного размера, с небольшим запасом в обе стороны, чтобы закрыть стойки от глаза. Сверху эту область облицовываете кусочками плитки с фронта и с боков, закрывая суперизол. Далее кладете плитку ввверх, как обычно.
    Результат - одинаково облицованная поверхность с пазами внизу, ни стойки, ни суперизол не видны.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Похож - похож.
    Еще как похож.
    Ответ не по делу, а эмоции и есть троллинг.
    Мои категоричные ответы - однозначны, а не потустороннее мнение для обсуждения.
    Даже если они кому-то не нравятся не в жилу, я их буду продолжать давать.
    Просто тролли непременно отрицательно оценят, тогда как основная масса пользователей останется безучастной.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Чем ваш ответ отличается от моего:
  4. Niksom
    Niksom
    Niksom
    Было сказано:
    Я предположил, что имеются в виду круглые отверстия 8*8. Иначе почему бы автор поста увидела проблемы с укладкой плитки. Ну и предложил вариант с прямоугольными отверстиями (что принципиально, конечно, одно и тоже).
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Обозначения 8*8 см ни как не читаются, как диаметр 8 см.
  6. Niksom
    Niksom
    Niksom
    Зато проблема автора с облицовкой таких отверстий - читается.
    Вообще, чего тут схоластикой заниматься на ровном месте. Придёт автор, скажет - да, я не знала, как квадратные отверстия облицевать, не знаю, как буду и прямоугольные облицовывать - окей, другие варианты поищем.
  7. vladanl
    vladanl
    vladanl
    Спасибо, господа! Все ясно. Но меня в принципе смущает вариант с отверстиями, т. к. массу фотографий защитных экранов пересмотрела и ни разу не видела подобного решения.
    Не понятно, что делать с пылью, которая будет за экраном скапливаться. Из отверстий ее вряд ли получится доставать).
    Если экран поднять над полом, то можно пылесосом с узкой насадкой или веником пыль собирать внизу.
    Ладно, будем в следующие выходные ставить стойки, может за это время кто-нибудь фото покажет.
  8. Шелкопёр
    Шелкопёр
    Шелкопёр
    Доброго времени.
    Спасибо Алексею за прошлогодние подсказки.
    Вот моя реализация. IMG_20220213_161108_9.jpg IMG_20220213_172248_2.jpg IMG_20220214_114626_9.jpg IMG_20220214_125722_5.jpg IMG_20220411_162225_2.jpg IMG_20220214_173343_8.jpg IMG_20220411_190329_1.jpg IMG_20220731_214310_0.jpg Топки прошли хорошо. За стенку за печкой можно не волноваться.
    Еще раз жму руку Алексей, удачи во всем.
  9. 21Zebra17
    21Zebra17
    21Zebra17
    А сделать съёмные экраны на кронштейнах нет желания? Я вот такие буду делать себе, поскольку печка на этом месте будет стоять только в холода, а летом перетаскиваться под лестницу, чтобы не мешала.
  10. Niksom
    Niksom
    Niksom
    Можно и поднять. Например, таким способом:
    1. Купить в Леруа или где пару-тройку-четверку мебельных ножек (они же винтовые опоры), для убедительности можно М10-12.
    2. Купить стальной уголок 30х30
    3. Сделать конструкцию по типу такой: суперизол опирается снизу на уголок, в котором сделаны отверстия с резьбой под ножки и ножки в них вкручены. Весь вес распределяется на уголок и ножки, а пристенные вертикальные стойки теперь по сути лишь фиксируют лист суперизола в вертикальной плоскости. Стойки располагаются выше уголка для плотного прилегания к суперизолу. Лист суперизола облицовываете плиткой. Можно с учётом толщины плитки даже взять уголок помощнее 40х40. Ну и в результате практически всё пространство под листом свободное, можно пылесосить. Ножками регулируется высота подъёма над полом, в суперизоле под ножки сверлятся отверстия для свободной регулировки, тем самым можно задать любое нужное расстояние для прохода воздуха.
  11. Mashina02
    Mashina02
    Mashina02
    Нижний Новгород
    Поясните, пжл, последнее предложение.
  12. vladanl
    vladanl
    vladanl
    Спасибо! Интересная идея, нужно подумать)
  13. Шелкопёр
    Шелкопёр
    Шелкопёр
    У меня все экраны съемные (на фото показаны возможности крепления). Там где драконы внизу вент отверстия, можно пылесосом спокойно убрать пыль.
  14. Olga200611
    Olga200611
    Olga200611
    На вертикальных направляющих суперизол, облицовка плиткой и вентиляционные отверстия сверху и снизу 379623B5-15BA-4204-A822-3289C10AD331.jpeg 58BDCE90-EDEB-4113-9897-1FB3E15D333C.jpeg
  15. bda123
    bda123
    bda123
    День Добрый Уважаемые форумчане!
    Приступаю к установке печи камина Morso2110 в нашем каркасном одноэтажном домике.
    Проблема как мне видится в том, что у меня расстояние между лагами всего 59 см.
    Соответственно и вопросы связаны с этим.
    Как обычно, у монтажников все очень просто. Сделал и уехал...а мне потом эксплуатировать и переживать.
    Предлагают сделать:
    Печь Morso2110 (габариты на картинке), дымоход Shciedel permeter 4.5 метра, шибер, ППУ супер изол.
    Печь устанавливаем к одной из стен (стены имитация бруса).
    Под печь минерит + лист железа размером 1*1,2
    Защитный экран размером 1,2*2,4 направляющие картон, зазор и минерит (как вариант декоративный, как в прилагаемом рисунке) Фаспан Декор.
    Вопросы которые у меня возникли, и на которые я не нашел однозначных ответов:
    1. Расстояние между лагами между ограничивают в вариантах установки печи и дымохода.
    Если делать как показано на рисунке, т. е. посередине между лагами, то в ППУ расстояние до лаг будет всего 215 мм. а расстояние от печи до существующей стены из каркаса всего 145 мм!
    Согласно инструкции (выдержка в приложении), расстояние сзади до горючих поверхностей 200мм.
    Какие варианты в моем случае наиболее оптимальны для моего случая?
    2. Как правильно реализовать задний экран с использованием декоративной панели Фаспан, с учетом того что у меня крайне небольшие расстояния.
    Может как вариант сделать следующий пирог.
    - картон
    - зазор 1 см
    - Суперизол или минерит
    - Фаспан Декор.
    но это еще съест расстояние до задней стенки печи. И вопрос как крепить друг другу плиты (Суперизол и Фаспан)
    Вообще запутался!
    P. S расстояние между лагами 60 см это очень распространённый вариант. Как реализовывают в данном случае дымоход и располагают печь.
    Спасибо за участие.
    Прошу прощение за сумбур)
