1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Защита конструкций от возгорания при устройстве печей
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 25.01.10.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Любой несгораемый листовой материал, рассчитанный на условия эксплуатации (парная, ванная, ули улица и т. п.)
    ГКЛо - тоже нормально.
    Я это больше к тому чтобы вы и другие интересующиеся понимали относительно его одноразовой "огнеупорности".
    На пол, под плитку два слоя ГВЛв - нормально.
  2. vasyo
    vasyo
    vasyo
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Не нашел в теме вопросы о защите пластиковых окон рядом с которыми располагаются печи обогрева.
    На какое расстояние от пластикового окна можно располагать печи обогрева Профессор Бутаков Инженер или Огонь Батарея 11 (рассчитанные на обогрев 93 кв. м или 250 куб. м.)? Возможно расположить эти печи перпендикулярно стене с окном, так чтобы от боковой стенки печи до оконного проема оставалось 20 см? Дом кирпичный.
  3. vasyo
    vasyo
    vasyo
  4. Lynx
    Lynx
    Lynx
    Питер
    Приветствую, подскажите, кто чем крепил минерит к стене через втулки, кроме обычных клопов?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ни каких втулок!
    Лучше чем на каркас не закрепите!
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нужно знать расстояния до представляющих опасность поверхностей.
  7. Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Вот же, все написано.
    Я думаю, что маловато будет.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    На расстоянии 10 см достаточно установить экран из фибробетонного листа.
  9. Lynx
    Lynx
    Lynx
    Питер
    Предлагаете металлопрофиль поверх брусовой стены, а на него минерит?
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Способы крепления металлопрофиля могут быть разными, но это 100% лучше хрени висящей на втулках.
  11. vasyo
    vasyo
    vasyo
    Спасибо за совет! До сих пор не определился с печью: ОБ или Бахта. И та и та печь позволяют отапливать дом, но Бахта меньше (но стоит дороже) и ее можно поставить в центре дома.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Конечно "Бахта" предпочтительней.
  13. АртёмКрасноярск
    АртёмКрасноярск
    АртёмКрасноярск
    Каркасный дом. Печь длительного горения (Огонь-батарея-7) будет стоять длиной стороной вдоль внутренней стены. Между боковой стенкой печи и экраном 10, максимум 15 см.
    Какой конструктив защитного экрана? Вижу примерно так, поправьте.
    Гипсокартон стены 12,5мм. Минвата с фольгой или пирплита (верхний слой фольгированый) 30мм. Воздушный зазор 3 см., (снизу щель 2-3 см) Вот тут что нужно? Огнестойкий гипсокартон на каркасе или фиброцементную плиту на каркасе? Мет. сетка на саморезах, керам. плитка или керамогранит на керамическом клею (термостойкий или для печей).
    Нормально для керам. плитки? не лопнет? Или лучше керамогранит? Он как, не лопнет? Что вообще делать, чтобы облицовка не треснула от близкорасположенной печки? Или 10 см и так нормально? у печи с боку отражатели свои, прямого огня нет.
  14. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @АртёмКрасноярск, а по инструкции расстояние от боковой минимум 50 см? Наверное, разрешено уменьшить вчетверо при стенке в полкирпича?
  15. АртёмКрасноярск
    АртёмКрасноярск
    АртёмКрасноярск
    50 см от стенки это уже можно и посередине комнаты ставить, чего уж там.
    у ОБ-7 сама по себе боковая стенка уже половина экрана. Плюс тепловая нагрузка не высока- печь-то длительного горения! А производитель пишет 50 см для того, что бы не отвечать в суде и не оплачивать сгоревший дом в случае чего, а то знаете, народ у нас ушлый бывает.
