1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Защита конструкций от возгорания при устройстве печей
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 25.01.10.
  1. fryman
    fryman
    fryman
    Господа! Помогите разобраться - нужен вентзазор или нет? ввв.forumhouse.ru/forum106/thread76839-3.html
    Спасибо!
  2. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
  3. fryman
    fryman
    fryman
    Спасибо!:)]
  4. dokt
    dokt
    dokt
    Неужели никто не может дать консультацию пост № 57 ?
  5. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    От топки до сгораемой стены должно быть не менее 380 мм. Вплотную ставить нельзя, никакая теплозащита не поможет, если не соблюдать эти условия.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если по мнению - то зазора 50 мм будет достаточно, а если по правилам - то не менее 100 мм (и если с условием, что пририровнять чугун к кирпичной печи)
  7. Питча
    Питча
    Питча
    Здравствуйте!
    Очень нужен совет. В доме установлена стальная печь Каракан, 15 кВт, с водяной рубашкой по всей поверхности топки (вмещает воды 80 л), труба - кирпичная, в полкирпича. Так вот, в перекрытии между 1 и 2 этажом труба проходит рядом с балкой перекрытия.
    Вопросы:
    1. Будет ли труба в этом месте горячей? Ведь все тепло должно вроде отдаваться воде?
    2. Каким образом выполнить теплоизоляцию? Выпилить часть балки и вложить базальтовую вату или асбест или войлок? Убрать балку совсем нельзя, она крайняя, и на нее опирается пол второго этажа.
    Посоветуйте, важны все варианты
  8. filip7708
    filip7708
    filip7708
    Питер
    Всем привет! Вопрос Алексею ! Какие меры нужно принять чтоб защитить стену из огнестойкого гипрока от воздействия нагрева печи? Планирую еще облицевать стену в районе печи керамогранитом.
  9. filip7708
    filip7708
    filip7708
    Питер
    Картинка. Печь будет стоять по средней перегородке которую планирую сделать из гипрока.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если печь кирпичная,то ни чем не нужно защищать, а если металическая, то хотябы установите отражатели и теплоизоляцию.
  11. filip7708
    filip7708
    filip7708
    Питер
    Печь уже куплена.Jotul F8. Правильно ли я понял что на перегородку прикрепить к примеру базальтовый картон или что то другое и сверху отражатель в виде листа меттала?
  12. Vасилиск
    Vасилиск
    Vасилиск
    Пермь
    А если рассуждать так. Ранее у печника были только кирпич, глина да песок. Вот вам и трещины и пожары.
    А сейчас море материалов. Если делать тот же "боров" или горизонтальный канал из металла с сответствующими сопряжениями с печью, с трубой и изоляцией ТЗП? В плюсе - трещин нет; сток конденсата - мимо печи; дымоход печи можно чистить не залезая на крышу; вес минимальный; прогрев быстрый; впитывния фенолов нет;
  13. Vасилиск
    Vасилиск
    Vасилиск
    Пермь
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
  15. Лена031
    Лена031
    Лена031
    Ростов-на-Дону
    Подскажите, пожалуйста, если диаметр дымохода 130 мм, можно ли на печи Kastor Ksis 20 GK поставить диаметр 115 мм через переходник? Кто-то говорит, что можно, кто-то нельзя, кто чем может поделиться!
