1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Защита конструкций от возгорания при устройстве печей
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 25.01.10.
  1. otherhero
    otherhero
    otherhero
    Интересная идея! А профиль как крепили, чтоб на него потом закрепить гвл? Один профиль вкладывали в другой и соединяли чтоб получилось 4 полки у профиля?
  2. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Не помню уже. Делал товарищ, хозяин дачи, обговорили конструкцию, как он сделал и полижил камень, я печь начал делать.
  3. Akor8
    Akor8
    Akor8
    а зачем 4 полки? обычно трёх хватает.
    - я этот способ и подразумевал в варианте "прикрутить к стойкам стальной профиль".. странно сформулировал, но имел в виду профиль 27*28мм. (ППН для ГКЛ) без всяких вкладываний одного в другое (но если очень хочется - можно и вложить)
  4. Fsa71
    Fsa71
    Fsa71
    Я недавно то же самое делал. Через лист гкл, прикрученный к стойкам каркаса, в эти стойки саморезами крепил профиль. По бокам - стоечный 50х50, сверху и снизу - направляющий. Профили - боком, как в перегородке бы они стояли, просто в их передней стороне просверлил отверстия (коническим сверлом отлично сверлится). через которые крутил саморезы в их дальнюю сторону. И горизонтально, с шагом где-то пол метра, из потолочных профилей (60х23 afair) поставил перемычки. В середине, у меня там стойка каркаса за гкл, они поддерживаются подвесами, привинченными через гкл к этой стойке, а по бокам - надрезал их крайние поверхности, расплющил и просекателем к стоечным профилям прикрепил. Такой каркас получился, весьма жесткий. Забил его ватой, сверху - лист огнестойкого гкл и плитка кафельная на жаропрочной мастике там ожидается. До печки будет сантиметров 30, но это не банная, а отопительная печь для редкого использования, со всех сторон воздух. Полагаю, гкл под плиткой там будет вполне достаточно (у знакомого очень схожая конструкция из минерита, такая же печь - и нагрев весьма невелик).
  5. 001dom
    001dom
    001dom
    Все здравия, форумчане.
    Оцените, пожалуйста, конструкцию:
    Дано: каркасный дом. Внутри вагонка, ,между утеплитель 50мм),снаружи плоский шифер (в дальнейшем когда-нибудь будет доп. Утепление +сайдинг). Высота потолка 2.4.Печь огонь батарея 7. Планируется ставить в угол (1 стена внешняя несущая, вторая перегородка). 2 варианта установки или паралельно стене или под 45%.Выход дымохода через стену с шифером.
    Планирую: снять угол с вагонкой1.2х1.2м или 1х1м. Вместо вагонки лист гвл. Далее направляющие для гипсокартона (воздушная прослойка). Далее лист ещё лист гвл углом. Далее может заштукатурю или покрашу. Пол 2 слоя гвл +возможно плитка.
    1. оцените конструкцию, пожалуйста.
    2. нужно ли на гвл вместо вагонки (1 слой) клеить базальтовый картон с фольгой?
    3. На пол нужна ли прослойка воздушная?
    4. Напишите, если не сложно, возможные варианты бюджетные.
    Благодарю
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @001dom, нарисуйте пожалуйста схему с размерами - обсудим.
  7. 001dom
    001dom
    001dom
    Алексей, Схема
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Напишите размеры и какая поверхность и с какими характеристиками представляет опасность защищаемой поверхности.
  9. 001dom
    001dom
    001dom
    Планирую снимать вагонку. Угол 90 градусов. Размер 1-1.2 м в каждую сторону. Размер печи (ширина) 37 см. 120-37=83. 83\2=41.5 см от стены. Можно, в принципе, увеличить до безопасного расстояния 50 см от стены (защитной конструкции)
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если стена будет защищена двумя слоями ГВЛ через воздушную прослойку, расстояние между печкой и стеной можно уменьшить двое, до 25 см, хотя 38 см - более надежно и безопасно будет. :pioner:
  11. 001dom
    001dom
    001dom
    Алексей, на 1 слой гвл есть смысл базальтовый фольгированный картон положить а на него уже профиль, потом 2 слой гвл?
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    нет
  13. 001dom
    001dom
    001dom
    Алексей, благодарю вас за консультацию! :hndshk:
  14. 001dom
    001dom
    001dom
    Алексей, а если не снимать вагонку, то есть пирог из гвл с воздушной прослойки на вагонку. Норм будет?
  15. 001dom
    001dom
    001dom
    Алексей И ещё вопрос: нужно ли защищать потолок (оргалит) при высоте разгонной трубы+шибер+поворот на 90гр и переход на сэндвич? Растояние около 25-30 +- см.
    P. S. Благодарю вас за уделённое время и ответы.
