1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Защита конструкций от возгорания при устройстве печей
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 25.01.10.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно, но обратите внимание.
    1. С горизонтальной трубы горячие конвекционные потоки с излучением не должны уходить за обшивку.
    нужно сделать герметичное примыкание короба противопожарной разделки к стенке из ГКЛ;
    2. Поверхности расположенных рядом стоек должны быть отдельно от разделки обернуты картоном (асбестовым, базальтовым или керамическим) и закрыты металлом (можно фольгой);
    3. Должны быть обеспечены моменты увеличения "котла в росте" и удлинения трубы;
    4. Для крепления дымохода нужно поставить дополнительные стойки ниже проема, или изготовить отдельную опорную конструкцию;
    5. Комплектация дымохода, момент стыковки и крепления дымохода - обсуждаются отдельно.
    (пишите в личных сообщениях)
    :pioner:
  2. Агроном
    Агроном
    Агроном
    Благодарю за разъяснение:hello:
    Немного не понял 3 пункт:faq:
    и вопрос по четвертому .. Имеется ввиду снаружи ? Если да, то так и собираюсь, будет опорная площадка на кронштейнах...
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    При нагреве котел будет подрастать и снижаться на 1,0-1,5 см. Необходимо обеспечить беспрепятственность и беспроблемность процесса.
    Об этом.
    Только нужно продумать на чем и как держится площадка.
  4. Агроном
    Агроном
    Агроном
    И вот насущный вопрос: что поставить на оголовок дымохода? Зонт или дефлектор? (твердотопливный котел, сэндвич, длина 5.5м)
  5. Агроном
    Агроном
    Агроном
    И снова здравствуйте! Достались такие плиты, хочу из них соорудить ППУ, материал силикат кальция. Данные Плиты применяются для изготовления негорючих коробов для эл. кабеля. Как думаете?
  6. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Его используют для ппу.
  7. Агроном
    Агроном
    Агроном
    Значит не ошибся... Спасибо. На вский случай на выходных протестю с горелкой
  8. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    В печных центрах именно его продают дкя этих целей, только названия разные, а состав один.
  9. JHouse
    JHouse
    JHouse
    @Алексей Телегин, сориентируйте, пожалуйста, по защите стены от чугунной печи-камина на расстоянии 30 см от каркасной стены (от гипсокартона), варианты:
    1. Пароизоляция, вентзазор сформированный из деревянной горизонтальной обрешетки с шагом 30 см, противопожарный гипсокартон
    2. после гипсокартона минерит
    3. между гипсокартоном и мениритом базальтовый картон
    4. гипсокартон, базальтовый картон, минерит, втулки 30 мм и минерит или NICHIHA
    5. другое ? Спасибо
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    ОСТАЛЬНОЕ ВСЕ НЕ ТАК.
    Далее просто облицовываете ГКЛ (лучше ГВЛ) керамической плиткой.
    Все втулки и прочее - лишнее, не нужное и точно не лучше.
  11. JHouse
    JHouse
    JHouse
    Достаточно выложить плитку на высоту и чуть выше высоты печи или также но всю высоту сэндвич трубы тоже?
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    На высоту одноконтурной трубы + 20-25 см, чтобы минимум 500 мм получилось.
    Дальше можно без плитки, если вам так больше нравится.
  13. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Добрый день,
    требования к отступке - штукатурка по метал сетке или лист металла по асбестокартону.
    Вопрос:
    зачем применяют минерит для защиты деревянных стен за печкой?
    Надо металл или штукатурку?
    Асбестокартон. Есть ли смысл его заменить на высокотемпературное теплоизоляционное волокно?
    Печь - кирпичная отопительная.
  14. vvu
    vvu
    vvu
    Требования для кирпичной печи, если отступка открытая - 250мм до СГОРАЕМЫХ конструкций.
    Цель отступки: если в кладке будет трещина и искры пойдут...
    Это буржуйки надо отгораживать от всего - они раскалены. Реально - к кирпичной печи можно прислониться, прислонить мебель (кресло поставить, кровать... шкаф - лучше с отступкой :pioner: - его подвинуть тяжело для осмотра) и ничего не будет (если сквозных трещин нет). Кирпичная печь - она компактнее буржуйки выходит на круг, если учитывать обязательные безопасные расстояния от буржуйки до всего - об кирпич обжечься-то нельзя!... Если печь стоит у стены и не очень видно это пространство - смысл в отступке есть (но не основной смысл).
    Чем закрыть? Да ничем можно не закрывать если есть 250 мм.
    Но если ссыкотно и место не просматривается - сделайте поверхность - несгораемой ... покройте её чем-то несгораемым. Чем угодно, лишь бы оно не горело (ну и - страшным не было... :love:)
    P. S. Отступка полезна уже для того, чтоб обеспечить конвекцию печи... И отступка именно - открытая. Закрывать конвективную поверхность кладки вообще плохо и для печи и для обогрева помещения... А пожароопасность достаточно эфемерна, если печь нормальная.
    У отца на даче в углу времянки в ~20 см от стен стоит шведка 3х3 кирпича. Расположение для обогрева неудачное, в угол печь не ставят, но это 60-е годы - там вообще такие курятники были - не развернуться... Стены - деревянные щиты, изнутри утепление - рыхлая бумажная масса листами ("папка" называлась) и сверху на бумажном клею по газетам - весёленькие обои в цветочек.
    И - ничего...
  15. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
