1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Защита конструкций от возгорания при устройстве печей
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 25.01.10.
  1. vvu
    vvu
    vvu
    Да и хрен-то с ними с 10 мм...
    Тут дело такое - дурака 10 мм всё равно не спасут...
    Не от печки безопасность зависит
  2. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Это вы надзорным органам расскажите. :)]
  3. vvu
    vvu
    vvu
    А там умного днём с огнём не сыщешь...
    Да и - чессказать - за 50 лет к отцу никто не пришёл ни разу...
    Надзор...
  4. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Да я ж шучу. :hndshk:
  5. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Спасибо, по расстоянию - понятно.
    Не понятен материал.
    Минерит (фиброцементная, Флама,...) - Для чего? В нормативах - металл и штукатурка
    Замена асбестокартона на керамической полоно или керамический картон?
  6. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Для красоты.
  7. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    - нарушение нормативов?
  8. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    В чем нарушение?
  9. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Допускается или металл или штукатурка по метал сетке
  10. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Дохтор сказал в морг - значит в морг. Штукатурте.
  11. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Что минерит, что гипсокартон, что плоский шифер - все одно и тоже.
    Никакого отношение к нормативу не имеют и все примерно как то защищают от огня
    Лист металла. Есть в нормативах ссылка на какой металл? минимальная толщина?.. или что либо...
  12. vvu
    vvu
    vvu
    В нормативах есть ссылка, что можно - без ничего.
    Вы так и не поняли?
  13. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    1. Толщина стенки кирпичной в направлении стены деревянного дома мне не известна, поэтому беру - один кирпич
    2. Расстояние до стены дома, вернее до переруба, который выдвинут к печи - менее чем норматив для одного кирпича толщины стенки печи, те - надо защищать
    3. Сейчас по уровень верха печи - на стене пирог: брусок с вырезами под усадку, к нему - картон, к нему минерит.
    Вариант:
    - оставить как есть
    - вместо картона использовать керамическое одеяло
    - вместо минерита - металл и керамическое одеяло
    Так же надо поднять чуть выше печи экран.
    4. Дымоход - Шидель, без штукатурки и плитки,... Проекция дымохода на стену- так же скорее всего надо защитить
    5. Разделка - отсутствует. На след неделе буду разбирать потолок и смотреть что-как.
    6. Над печью - сухая вагонка. Надо защитить
    Варианты:
    1. минерит и тд - дорого. 0,72м2 за 2674руб.
    Разрушается при 150 град.
    Тяжелый - на потолок.
    2. металл. Какой? Ст3,Ст10 - какой толщины? Нержавейка - какой толщины?
  14. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    У шиделя требования другие к растоянию до стен.
  15. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Да и фото не судьба показать?
