1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Защита конструкций от возгорания при устройстве печей
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 25.01.10.
  1. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Уточните,
    1. Какой диаметр у имеющегося дымохода?
    2. Какой диаметр дымохода у Вашей печи?
    Вопрос сформулирован так, что его можно трактовать двояко - то ли нужно перейти с 115 на 130, то ли со 130 на 115. Переходники такого типа есть почти у каждого производителя в сортаменте.
  2. Лена031
    Лена031
    Лена031
    Ростов-на-Дону
    Спасибо, что откликнулись!
    1. У меня кирпичная кладка, сделанная колодцем 250*130 мм, получается внутри нужно пропустить трубу
    2. Диаметр дымохода у печи 130 мм
    Хочу перейти со 130 до 120(115)мм. Вопрос в том, как повлияет уменьшение диаметра на работу: не будет ли дымить или еще чего-нибудь?
  3. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Почитайте российские нормы пожарной безопасности НПБ 252-98.
    По нормам диаметр дымохода не должен быть меньше диаметра подключаемого патрубка прибора (котла, буржуйки...):) Короче диаметр трубы дымохода не должен быть меньше патрубка отопительного устройства.
  4. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    У некоторых производителей специально под такой случай есть овальные трубы. И переходник сделают на заказ. Вот только во сколько обойдется это? А на счет НПБ Котлаский точен.
  5. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    вставка Овал 100х200 L=1000 = 1019 р.
    Тройник Овал 100х200 /90 гр = 1153 р.
    тройник Овал 100х200/ 45 р.= 1610 р.
    Сборник конденсата овал 100х200 = 548 р. (глухой не бывает. у производителя изюму не хватило что иногда глухая заглушка бывает нужна!)
    Переход 150х130 = 590 р.
    Грибок 100х200 = 690 р.
    100х200 эквивалент 150 диаметра. Производитель Балтвент. Цены московская розница.
    Выберите нужные элементы в необходимом количестве и посчитайте во что это может вылиться!
    А диаметр заужать нельзя!
  6. Лена031
    Лена031
    Лена031
    Ростов-на-Дону
    Получается, что заужать нельзя, а увеличивать со 130 до 150 можно? Еще вопрос, нужно ли ставить шибер-заслонку на дымоходе, есть ли в этом необходимость?
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Именно заужать не допускается!
    Шбер можно установить, но лучше, если он будет не плотным и вы не перекроете полностью раньше положенного!
    Ваше Здоровье Нам превыше всего! :love:
  8. salton358
    salton358
    salton358
    Ханты-манс
    Скажите нормально такой защиты будет или еще нужно что нибудь надо добавить
  9. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Кирпич как будет лежать? На ребро?
    Вообще-то я думаю нормально.
  10. salton358
    salton358
    salton358
    Ханты-манс
    Учитывая что это моя первая печь и теоретик(спасибо инету) - я хотел нормально ложить "плашмя"
  11. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Если плашмя, то точно все нормально будет. Только печку не вплотную ставьте, пускай зазор будет 5-10 см
  12. salton358
    salton358
    salton358
    Ханты-манс
    спасибо, еще вопросик - У меня от старой печи осталось много нормального пустотелого кирпича он пойдет или для задней стенки брать огнеупорный? В итого то все ровно хочу плиткой облицевать.
  13. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Можно и пустотелый.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Только я думаю, что кирпич или полнотелый, или с выемками...
    А защита - кирпич плашмя и с зазором с обеих сторон - достаточно!
  15. vladimir222
    vladimir222
    vladimir222
    Литва
    Разрешите вопрос.
    Как понимаю все проблеммы защиты конструкций от возгорания связаны с защитой от дымохода. А если дымоход стандартный Шидель что и как защищать?
    К шиделю подсоединена печь. Какие расстояние должны быть от тела печи до стен и потолка покрытых гипсокартоном?
