Бойлер и теплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем po39ma, 10.11.21.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Пыс. Насоса 25/40 будет достаточно. Если придумаете его где-то поставить.
  2. po39ma
    po39ma
    po39ma
    Калининград
    Левый рисунок - нагрев только бойлера, правый нагрев бойлера и тп в тот момент, когда температура обратки бойлера равна требуемой температуре подачи тп. В остальных промежуточных случаях температуру подачи тп регулируем термостатическим 4-ходовым клапаном.
  3. po39ma
    po39ma
    po39ma
    Калининград
    пока обойдемся насосом котла
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Тут наоборот экономия получается
    БКН греется в неэкономичном режиме котла, а ТП напрямую от котла работают наоборот в экономичном
    горе от ума (с)
  5. po39ma
    po39ma
    po39ma
    Калининград
    БКН греется в неэкономичном режиме котла - полностью согласен. Из-за того, что температура обратки высока. мы немного ее понизим (часть энергии отдав тп и увеличим дельту -> увеличим эффективность котла), при этом повысим температуру тп. Разве плохо?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не отдадите Вы ничего
    ТП - постоянный расход, котел будет ощущать бойлер, как источник большего расхода тепла - и все
    единственный вариант, когда РЦ работает на ТП - это как с ПС, летний режим работы
    еще раз пишу, без обид: горе от ума у Вас. пытаетесь придумать квадратное колесо.
  7. po39ma
    po39ma
    po39ma
    Калининград
    Что такое РЦ и ПС?
  8. po39ma
    po39ma
    po39ma
    Калининград
    Есть горячая обратка, есть холодный тп - почему не отдам тепло от первого второму?
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Он перенаправляет потоки, он не остужает и не нагревает теплоноситель. Может котел и немного обрадуется, но вгонять в ТП горячий теплоноситель, дело не благодарное. А по команде от БКН, котел шпарит на всю катушку.
    А теперь проставьте на схеме все узлы, которые должны управлять системой и задумкой. Ну и смесительный узел ТП наверное есть, и контур у ТП не один?
  10. po39ma
    po39ma
    po39ma
    Калининград
    А разве 4-хходовик не смешивает потоки?
  11. po39ma
    po39ma
    po39ma
    Калининград
    Смесительного узла нет, контуров много через коллектор
  12. po39ma
    po39ma
    po39ma
    Калининград
    Это правильная картинка или опять в интернетах врут? :faq:
  13. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    В интернете есть такая схема
    Водяной пол в контуре рецируляции бойлера ГВС
    Сами никогда теплый пол от бойлера не делали (нужды не было)
