Готовим СЫР, свой и разный
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Буся2605, 10.11.21.
  1. Танямурманчанка
    Танямурманчанка
    Танямурманчанка
    Калининградская область
    учту на будущее:pioner:А обмазочка вкусная, я попробовала:|:
    Вообще, она получилась темно-темно коричневая...вязкая, плотная
  2. Нефедова
    Нефедова
    Ирина
    Нефедова
    Ирина
    Балабаново
    Девочки, а перцем качотту кто нибудь обмазывал?
  3. МаринаХ
    МаринаХ
    МаринаХ
    Калининград, пос. Комсомольск
    Таня, Лена, прочитала внимательно ваши сообщения. Спасибо!
  4. МаринаХ
    МаринаХ
    МаринаХ
    А мне вот еще интересно, можно ли сырное зерно в процессе выкладывания в форму смешать с паприкой? Как потом будет вызревать, не испортится?
    Сейчас заказ должен прийти, там хлопья томатов. Хочу качотту с томатами и базиликом. Можно? Кто делал?
  5. Lenorka
    Lenorka
    Lenorka
    Калининград
    Я сегодня испробовала новый рецепт. Делала Монтазио. Название настоящего Монтазио закреплено регионами Венето и Фриули Италии. Делается из коровьего молока или коровьего с добавлением овечьего. Есть интересное видео с сыроварни Монтазио и даже нашла тех карту на их официальном сайте (правда там все на итальянском, помучилась с переводом:aga:). Я делала аля-Монтазио, тк аффинаж будет включать в себя обмазку медом;) по рецепту Монтазио из книги Mэри Карлин «Искусство домашнего сыроделия».
    1. В тех рецептах, которые я вычитала: на официальном сайте сыроварни Монтазио, у Мэри Карлин и «Технология сыроделия» Артура Хилла используются немного разные закваски.
    Варианты: просто Термофильная, либо Термофильная с Helveticus (для придания сладко-орехового вкуса), либо мезо-термофильная, либо Термофильная с болгарской палочкой (Lactobacillus bulgaricus) в равных пропорциях (для получения сладко-сливочного вкуса).
    2. Общее время от внесения закваски до первого слива сыворотки составляет 3 - 3,5ч
    Общее время с момента разрезания сгустка -2ч.
    3. Вымешивать зерно удобнее венчиком, тк оно мелкое, но благодаря венчику не слипается.
    4. В сыроварне Монтазио сырное зерно собирают большими холстами под слоем сыворотки, таким образом в сыре почти не будет полостей. В нашем случае сырному зерну в конце процесса обсушки даем опуститься на дно, сформироваться в пласт и затем перекладываем в форму, немного уминая его.
    1. Пастеризация молока при 68 гр в течении 10мин
    2. Внесение закваски при температуре 32 гр. Созревание 1ч.
    3. Вносим Хлорид кальция (за 20-30 мин до внесения его надо развести в воде, фермент вносят через 10 мин после внесения СаСl2)
    4. Вносим сычужный фермент, мультипликатор флокуляции 2,5 (приблизительно 30 минут)
    5. Разрезаем сгусток в 3 этапа:
    1. 2,5см- отдых 5мин
    2. 1,2 см-отдых 5 мин
    3. венчиком до 6-8мм (размера рисового зерна) - отдых 5 мин.
    6. Начинаем медленный нагрев зерна до 39 гр со скоростью 1гр в 2 минуты. При достижении температуры продолжаем вымешивать зерно. Общее время данного этапа 60 мин (ph 6.1)
    7. Сливаем сыворотку до уровня зерна
    8. Добавляем горячую воду 60гр за 5 мин пока температура сыворотки не увеличится до 43 гр. (обьем добавленной воды около 20%). Мешаем активно, чтобы зерно не пластифицировалось. После достижения 43 гр продолжаем мешать еще 10 мин
    9. Даем зерну осесть на дно, отдых 15-20 мин
    10. Сливаем всю сыворотку
    11. Перекладываем сырное тесто в форму с тканью
    12. Прессование:
    5 мин- самопрессование
    15 мин- самопрессование
    15 мин- 2,5кг
    30 мин- 2,5кг
    1ч - 5 кг
    До 24ч- 5 кг при температуре 23-25 гр
    13. Посол в насыщенном рассоле 80 мин на 100 гр
    14. Аффинаж
    1. Созревание 1 неделя при температуре 10-13 гр. (температура не должна опускаться ниже 8 гр)
    2. В течении следующих 2 недель 2 раза в неделю чистим поверхность сыра 2% рассолом температурой 10-13гр.
    3. Через 2 недели натираем поверхность сыра 1,5ст л меда. Перевороты ежедневные
    4. Еще через неделю повторяем натирание медом, затем натираем Гималайской солью 1,5 ст л. Оставляем созревать 2 недели. Перевороты ежедневные.
    5. Через 2 недели вакуумируем
    Общее время созревания до вакуумирования 6 недель.
  6. Lenorka
    Lenorka
    Lenorka
    Калининград
    Так у тебя же вентилятор ;) важен результат- НЕ влажная поверхность, а у тебя именно так и получилось. Все замечательно, пусть дальше сохнет. Вначале кажется, что очень медленно подсыхает, но потом все прихватится. Будет образовываться белая плесень. Не надо ее бояться, на поверхности сыра ее и через 4 месяца не будет:no: Если совсем будет смущать, можно просто аккуратно протереть ее.
    Я обмазывала качотты красной паприкой и черным перцем. Столовая ложка раст масла и паприка/ свежемолотый перец. Дать напитаться и сделать двойную обмазку с перерывом 2-3 дня. Сделала только пару раз, тк моим больше нравятся качотты с натуральной корочкой.
    Вот какая красота получается - Иборес, сыр из козьего молока с корочкой из испанской копченой паприки https://cheesemaking.com/collections/recipes/products/ibores-cheese-making-recipe
  7. Lenorka
    Lenorka
    Lenorka
    Калининград
    Точно можно, только я бы прокалила добавки, тк неизвестно как и где они хранились. С сушеным зелёным луком, черным трюфелем, паприкой делают качотты. Я с кусочками острого перца несколько раз делала. Один раз с оранжевым Хабанеро:close::)] Его я ела потом одна, у моих мальчиков глаза были такие:ogo::flag::)]
  8. МаринаХ
    МаринаХ
    МаринаХ
    Лена, можно задать вопросы уточняющие по твоему рецепту?
    Закваска термофильная, а вносим при Т-32 градуса? Правильно?
    Протираем 2% рассолом? Правильный процент?
    А если не вакуумировать? У меня нет вакууматора.
    Спасибо большое за рецепт! Вот его завтра и сварю.
    :super: А это на следующую неделю. Паприка у меня есть.
  9. Танямурманчанка
    Танямурманчанка
    Танямурманчанка
    со свежими? Очень хочу с перчиком острым...
  10. Нефедова
    Нефедова
    Ирина
    Нефедова
    Ирина
    Балабаново
    Поставила сгусток, завтра кноликов накручу немного и решила попробовать пару штук Булет Д"авен сделать. Я так поняла основа одна, только в последний специи прямо в сырное тесто идут. И обваливаем в паприке. Ну и форма пирамидка. Для разнообразия можно. И заказала разного перца горошком, белого, розового и зеленого. Мне кажется здорово должно быть. Разноцветные кнолики, но с так понравившимся послевкусием перчика.
  11. МаринаХ
    МаринаХ
    МаринаХ
    Сварила Монтазио по рецепту от Лены. Красивая головка получилась, сейчас стоит под прессом до завтра. Сгусток отлично встал, плотный, так приятно его резать было. Я молоко не стала нормализовать. Еще добавила телячью липазу. Надеюсь, это сыр не испортит.
    Завтра взвешу и буду солить. Нравится мне варить сыры с термофильными заквасками и мелким зерном :love:.
    Не пойму я с медовой обмазкой. Там корочка-то будет, или так и будет липкой поверхность?
    У меня с гранатовым соусом не получилось: соус не высох, был липким и стекал. Я в конце концов вытерла его салфеткой и покрыла экокроутом.
  12. Иволга
    Иволга
    Жаль,некого ужалить
    Иволга
    Жаль,некого ужалить
    Марина, а Монтазио не на мезо-термофильной?я сегодня тоже смотрела рецепты этого сыра. Только у Лены замещение на воду нашла. Посмотрела состав Su Casu, и снова зависла, у меня естьDanisco MA 4001, но там нет таких культур. Варить-не варить, вот в чем вопрос!
  13. Иволга
    Иволга
    Жаль,некого ужалить
    Иволга
    Жаль,некого ужалить
    У меня очень странно встает сгусток, особенно, это заметно, когда белпер кнолле ставила. Сверху очень плотный, внутри гораздо мягче. Размешиваю, вроде, хорошо, но может мне так кажется?
  14. Танямурманчанка
    Танямурманчанка
    Танямурманчанка
    Ирина, а я покупаю смесь "5 перцев". Как по мне, так там хорошие пропорции перцев соблюдены. Добавляю кориандр в зернышках и вишенка на торте - кардамон. Он прямо задает тон всей компании, я потом хожу и с ума схожу от совместного их аромата. Только кардамон надо от створочек освободить. Все вместе соединяешь и мелешь в ручной мельничке. Супер! :super:
    моя любимая заквасочка! Варить! :)
    Ой, прямо жду-жду фоточку!
  15. Иволга
    Иволга
    Жаль,некого ужалить
    Иволга
    Жаль,некого ужалить
    :hndshk:но как же несовпадение по составу культур? Дрбавлять отдельно, например, Helveticus?
