Готовим СЫР, свой и разный
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Буся2605, 10.11.21.
  1. Иволга
    Иволга
    Жаль,некого ужалить
    Иволга
    Жаль,некого ужалить
    Женя, пахта сквашивается или самозаквасом или из нее делают рабочую закваску.
    Аутентичный Пон-Л'Эвек я пробовала, весьма пахуч, нормандский с мытой корки. По моему опыту переносит заморозку .
  2. Lenorka
    Lenorka
    Lenorka
    Калининград
    Оля, я делала на ФД+ термостатный йогурт (термофилы и болгарская палочка). Еще делала ФД (сухая)+ рабочая закваска из термофилов +болгарская палочка +Хельветикус. Оба варианта получились сладко-сливочные. Мне кажется это креморис и болгарская палочка так повлияли на вкус. Чтобы дырочек не было, надо под сывороткой собирать зерно и 20-30 минут под ней прессовать. У меня иногда получается полностью «слепой» рисунок, но пару раз были и мех глазки. Сегодня игралась со спицами с леской, а потом отрезала кусок лески для триммера. Сшила ткань х/б, просунула в нее леску. Хочу попробовать как в итальянских сыроварнях забирать зерно под сывороткой. Там правда в ткань вшита металлическая рейка, я пока попробую плотной леской обойтись. В общем, в среду буду играться :aga:
  3. Lenorka
    Lenorka
    Lenorka
    Калининград
    Оля, ты когда такую интересную информацию находишь там, не забывай про нас ;):) Я иногда бываю там, но там по 500 сообщений в день :flag: они меня пугают:aga::)]
  4. Иволга
    Иволга
    Жаль,некого ужалить
    Иволга
    Жаль,некого ужалить
    Лена, попробую с другими заквасками, есть у меня ТФ с болгарской и хельветикусом. А вот Флора даника закончилась, есть Селект. У них состав похож, штаммы, наверное, другие.
  5. Lenorka
    Lenorka
    Lenorka
    Калининград
    Таня, Грюйер у тебя какую уже корочку создал:super: Через сколько дней он начал менять цвет? Девочки, вы все говорили, что ваши бреви не рабочие, а в результате у всех сырочков поверхности окрасились в положенный цвет. Это наверное всеобщие пожелания заставили ваши бреви заработать :aga:
    Будет похож на Дерби, аналогичная технология. Обратите внимание на мультипликатор флокуляции. Он равен 4! А это значит, что у этого сыра влажность задается как у Имеретинского, он будет достаточно влажный. Чтобы получить сыр как на картинке, его нужно будет выдержать в нат корочке около года. Либо используйте латеск, воск, экороут, но только не вакуум. Только с выдержкой образуется структура кристаллов в текстуре сыра и он становится колким. Пармезан и другие сыры Грано Падано делают из наполовину обезжиренного молока. Но из-за этого срок выдержки увеличивается от года и более (чем меньше жирность молока, тем дольше его нужно выдерживать).
    Второй момент- для Ланкаширского сыра и Дерби нужен большой вес при прессовании, иначе кусочки просто не слипнутся или потом пойдут трещины. К тому же в рецепте используется посол кусочков, а предварительно посоленное зерно всегда хуже формуется. Сомневаюсь, что 14 кг 800 гр головку хватит.
  6. Иволга
    Иволга
    Жаль,некого ужалить
    Иволга
    Жаль,некого ужалить
    Я несколько раз собирала зерно под сывороткой в кастрюле под наклоном. Зерно не разползается по всему дну, а собирается компактно, подпрессовываю руками. Мне показалось удобно.
    А вообще, думаю, неужели наберёт зерно воздух, если сначала слить часть сыворотки, а потом перелить оставшееся в ткань, опущенную в эту слитую сыворотку? Воздух же вытеснется.
    Я пыталась дренажной сеткой собирать, все равно из под неё зерно расползается.
    Через 2 недели хочу сварить сыр из смеси коровьего и козьего молока, наверное, Монтазио. Но с козьим боязно, пишут, что оно совсем другое.
    Лена, напомни, ты Кайрфилли варила? Он как-то должен менять консистенцию в период вызревания? А то стоит жуть жутчайшая:)], пугает меня своим видом, запах плесени. Ферментацию от него ждать?
  7. Lenorka
    Lenorka
    Lenorka
    Калининград
    Варила, Оля, но оба Карфилли мне пришлось завакуумировать почти сразу. Последнему и 39кг не хватило, трещины потом увидела. Поэтому они у меня созревали в вакууме. Вообще его поверхность не обтирают, максимум что можно делать - это почистить плесень сухой щеткой. Корочка естественно потом срезается. У Тани прямо аутентичный Карфилли получился.
    Я смотрела передачу про сыры с мытой коркой (скидывала здесь видео). Интересный момент- дегустатор (ведущий передачи) и сами монахи, которые веками во Франции готовят эти сыры, срезают корочки и едят только внутреннюю часть таких сыров.
    Оля, у меня только один раз получилось собрать зерно под сывороткой как ты, больше так не вышло. Может надо пораньше заканчивать вымешивание и не дожидаться теста на сжатие? А так, я зерно как раз и переливаю с кастрюлю, наполненную сывороткой, потом 30 минут прессую там зерно, чтобы воздух удалить.
    Девочки, почитала информацию про Маасдам. Не помню в какой книге недавно прочитала, но было написано, что большие глазки у Маасдама получаются только если головка сыра достаточно большая. Нужно делать как минимум из 24л молока.
  8. Иволга
    Иволга
    Жаль,некого ужалить
    Иволга
    Жаль,некого ужалить
    Да, тоже видела, что мытую корку срезают. Но вот не помню, кто - итальянцы или французы. И, по-моему, не у всех сыров.
    Я свой Кайрфилли не чищу, только переворачиваю, корку стараюсь не тревожить, иногда прижимаю. Трещин не заметила, он весь зарос, там и не разберёшься ничего. У Чечулина встречала его аффинаж в крапивных листьях, сегодня гуляли по посёлку, крапива во всю колосится, можно будет попробовать, но перечитать, как эти листья подготовить.
  9. Иволга
    Иволга
    Жаль,некого ужалить
    Иволга
    Жаль,некого ужалить
    Вот мой Страшила:aga:
  10. Танямурманчанка
    Танямурманчанка
    Танямурманчанка
    Калининградская область
    Жень, не знаю...Но ты же помнишь мою страсть к плесеням...Люблю их нежно, а в этом еще и бреви и цвет такой нежный...Мне стало интересно:)Потом расскажу:)
    Жень, конечно я не обижаюсь. Здоровая критика всегда принимается:super:
    Не знаю, может и расплылся...Но про просел не уверена, ведь тогда должна быть вмятинка сверху. А ее нету, крышечка ровная. Но он еще и деформировался. До теплой фазы он был весь ровненький, а в теплой фазе раздулся-раслылся в стороны неравномерно, где-то больше, где-то меньше...Вот думаю: может его завакуумировать и отправить в холодильник? Все равно он уже дальше не дуется, 3 недели был в ТФ...Хоть мне и не нравится вакуум.
    И что же делать? Мне его главное попробовать, может меня и так вкус устроит...:)
    Я вообще не видела состава от производителя. Просто упоминание о термофилах, даже на сайте производителя нет точной информации...
    Жень, я тебя хотела про посол в зерне спросить. Ты не знаешь, любой ли сыр можно подсаливать в зерне? Я почему спрашиваю...Хочу Бэль Паэзе подсолить частично в зерне. Мало мне было просола по рецепту, по времени. Но я это связываю с тем, что там корочка формируется из белой плесени, долго солить его нельзя. А мне совсем пресно...Хотя сам сырок ну очень нравится, только все время хочется подсолить:|:
  11. Танямурманчанка
    Танямурманчанка
    Танямурманчанка
    Лен, а можно фото для наглядности? Я что-то не поняла...:|:
    Лен, я его сварила 3 января, цвет н начал потихоньку менять недели через 3. Но вот прямо активно пошла смена цвета с 18 марта и в это же время появилась слизь ощутимая. Вот и считай:) Не, я не жаловалась...Я терпеливая:|:ждала:)
    я этого не читала, но читала, что маасдам делают большими головами и у меня у самой была мысль, что чем больше размер и вес головы, тем крупнее дырки...Не может быть больших дырок в головках, как у меня. Это по моей логике:|::)
    Оль, ну какой же он страшила? Очень красивый сырочек! :love:
  12. garden1
    garden1
    Я - Женя
    garden1
    Я - Женя
    Находка
    Да нет, все правильно, тем более, что приготовленный йогурт Вам понравился. Термостатный йогурт в составе термофильный стрептококк (не вязкий штамм) и болгарская палочка.
    Но я теоретик в этом вопросе, сама всегда использую заквасочные культуры.
  13. garden1
    garden1
    Я - Женя
    garden1
    Я - Женя
    Находка
    В рецепте сырного дома об этом ни слова:faq:, поэтому вопрос и возник. А ты пробовала сквашивать пахтой? И как определить готова пахта к работе (достаточно сквасилась или нет)?
    Вот ты креативщица:love::love::love:, поделись впечатлением как и что. По мне так очень рабочий вариант:um:.
    Варила из козьего молока очень давно. Там особо нет отличий, сычужной фермент меньшей дозировки кладут - это точно помню.
    Лена, да часто об этом пишут. Я варила из 20 литров, результат отрицательный. Причем Виктория всегда подчеркивает, что можно сварить из 10 литров головку, которая будет иметь достаточно большие дырки и в видео это демонстрирует. Если у кого то получится - порадуюсь! Сама по ее рецепту больше не варю.
    А по мне так красавец! Вот искренне! Такую корку конечно кушать не будешь, а сам сыр будешь пробовать - покажешь:um:.
    Я почему так написала - раздулся бочками и крышка теперь ниже. По мне так - просел. У меня такой же.
    У меня в латексе зреет. Один из маасдамов так расплылся в лепешку:(, выдержала по срокам и хотела уже в утиль:close:, но попробовали - вкусный сыр получился сладкий, сливочный с характерным маасдамовским вкусом - слопали за милую душу:). Так что может и твой вкусом порадует.
    Попробуй, ты ж экспериментатор:super:, солишь ведь камамбер в зерне. Я солю в зерне только если это в рецепте. С плесенями не пробовала. Информации на этот счет у меня нет.
    Будешь первопроходцем!
  14. Андрей914
    Андрей914
    Андрей914
    Приветствую всех! По моему дырки в маасдаме в 1ю очередь от пропионок.
  15. Иволга
    Иволга
    Жаль,некого ужалить
    Иволга
    Жаль,некого ужалить
    Женя, а ты не сравнивали с другими рецептами Маасдам?, где-то ошибка или недопонимание закралась. Я вот так и не поняла, сколько ты пропионов вносили. По ТК их ооочень много, особенно, для маленьких головок!
    А я сегодня варю Таледжио, уже на самопрессовании, скоро на дренаж. Поставила молоко на пастеризацию для Бофора. Пока подбирали закваски, наткнулась на пробирки с Laf 7, не помню чтобы покупала, да и не помню зачем. Стала поднимать документы, нет в заказах:faq:. Пошла по рецептам, оказывается, нужны были дрожжи для Брийя, но не laf 7. Вернее, я нужные купила, но в рецепте они именно под таким названием. Начала выверять другие пакетики и рецепты, к которым их покупала, так еще нашла ошибки с этими дрожжами в ТК от школы Шевчук, тоже зла не хватает, как можно не выверить то, что продаёшь за немалые деньги? Я писала по горячим следам вопросы, в основном, их игнорируют, приветствуются дифирамбы.
