Готовим СЫР, свой и разный
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Буся2605, 10.11.21.
  1. arhitektor
    arhitektor
    arhitektor
    Нижний Новгород
    Добрый день! По случаю или на удачу повезло купить аптечный Позис. Поделитесь своей модернизацией Позиса. Интересует поддержка влажности. И если можно ссылку на полки и фонтанчики. Хоть какое-нибудь представление иметь.
  2. Maellanata
    Maellanata
    Maellanata
    ВАЖНО. Все скриншоты для иллюстраций, что там за товар я не знаю.
    Берем регулятор температуры и влажности,
    примерно такой. Этот STC-3028 вроде как стандарт для инкубаторщиков.
    Важно убедиться что у него два раздельных выхода на температуру и влажность (бывают с одним)
    Берем генератор тумана на 12 или 24В
    Без всяких свистоперделок типа светодиодов. Примерно такой.
    Берем два вентилятора IP68 согласованные по напряжению 12/24 с генератором тумана Примерно такие.
    Я взял всё на 12В потому что был готовый блок питания.
    В качестве емкости для воды я на первое время взял автопоилку для собак. Актуального фото не нашел, вот для иллюстрации принципа действия: накопитель и плоская миска.
    Такая конструкция нужна чтобы УЗ распылитель неглубоко в воде лежал.
    Потом я перешел на мелкий лоток из (кажется) фикспрайса.
    Подключение незатейливо. Ступенчатым сверлом сделал сквозную дырку в левой стенке сзади и засунул туда кусок 16мм ПНД гофры. Пропустил через гофру все провода залепил изнутри проход герметиком. Можно было запенить, но я забил.
    Провода вентиляторов, УЗ распылителей свел воедино в распредкоробку, залил коробку герметиком и присобачил на двусторонний скотч изнутри холодильника. Герметик был ошибкой и теперь на проводах есть пайка в термоусадке после замены распылителей.
    Сборку показывать стыдно: временное решение стало постоянным.
    В дырку в пластиковом контейнере из фикспрайса на 4 или 5 литров на термосопли всажен регулятор. В бочину контейнера врезана стенная розетка для холодильника и XLR разъем для 12В. Внутри лежит блок питания на 12В который выведен через канал регулировки влажности заведен на XLR. Вся коммутация силовых проводов на прикрученной изнутри куске DIN рейки с наборными клеммниками типа таких.
    Важно: китайский гигрометр показывает влажность на марсе. Купил теплый аналоговый психрометр и кинул в ящик стикер "выставлять в цифре на 7% меньше".
  3. Maellanata
    Maellanata
    Maellanata
    Я на авито искал объявление типа такого
  4. garden1
    garden1
    Я - Женя
    garden1
    Я - Женя
    Находка
    Марина, спасибо за рецепт:super:, очень интересный вариант утилизации страккино! Попробую конечно.
    Холодильник классный, есть где разгуляться, в смысле что попробовать.
    Мой сиротский какой то:aga:, 2 головки и все заглядываю когда можно съесть.
    Перерыв в сыроварении это конечно плохо для моей семьи.
    Бебик в теплой фазе упорно не раздувается, только в бочках разошелся чуть.
    В субботу молочко, наверно повторю с учетом ошибок.
  5. МаринаХ
    МаринаХ
    МаринаХ
    Калининград, пос. Комсомольск
    Я вот тоже на вечер молочка заказала. Завтра варить буду. Еще не знаю - что. Есть еще два местечка, надо занять контейнерами. И дальше можно отдыхать от сыра. Пусть зреет. Как раз надо будет рассадой заниматься.
