Моя дачная Родина
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем zerok, 26.01.10.
  1. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    Ты молодец. Красивый домик. Я после закрепления гирлянды под конек не в жизнь. Хоть с креплением хоть без.
  2. zerok
    zerok
    zerok
    Кстати на тему гирлянд - мне тут обломилось на халяву 2 штуки гирлянды светодиодных. Хотела подсветить дом снаружи- муж отказывается говорит - "они много едят" (бахрома)
  3. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    У меня висят 3 гирлянды, две спирали трубки и звездочки и ... в общем живет один раз :aga:
  4. zerok
    zerok
    zerok
    Судя по внешнему виду это не какая то фиговенькая гирлянда из ашана или леруа, а что-то серьезное для внешней подсветки на НГ.
    Вообще думаю - достать с полки счетчик (притащила из москвы когда снимали меркурий) подлючить гирляндочку через него померить потребление.
    А то губить мои идеи - каждый второй :) а проверить - ни одного.
    Сегодня сдала дровяной титан в ремонт - в автосервис. Чтоб аргоном проварили и заменили трубу. Капал внутрь - заливал огонь внутри.
  5. zerok
    zerok
    zerok
    Забрала титан. Вернула на место. Убрала все ограничители давления (труба внутри теперь не тонкая - ограничениями можно не парится) - слушайте я не знаю на чем основана эта дурацкая теория, что труба должна быть тонкая - он греется реально быстрее. С одной закладки дров - он уже прилично такой теплый стал.
    Раньше у меня на это уходило ведро дров. Ну маленькое такое ведро. По-моему ему стало ваще лучше чем в девичестве.
  6. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Можно подробнее про дровяной титан? Что, как? Хочу приобрести. Они все одинаковые или есть нюансы? А то труба тонкая-не тонкая...Что за ограничители давления?
    Помню, на Дальнем Востоке в пятиэтажке в военной части были такие дровяные титаны, было очень необычно после Ленинграда, но мне нравилось:|:
  7. zerok
    zerok
    zerok
    Я не помню уже откуда взялся мой, купила чтоли... Но было это давно. Стоит он в сарае. Бонусы от него - когда он горит в душе тепло, поэтому можно мыться довольно в холодную погоду. Вместимость 90 л. Раньше на раскачку 90 л до хорошей горячей воды уходило ведерко дров.
    Все они продаются с смесителем, который прикручивается на него (тут в форумхаусе обсуждали это не раз вроде) и принцип там простой - типа подаешь в него воду из него тоже льется вода (сверху) она горячая на лету мешается в смесителе на нем навешанном - льется на человека. При чем слив сверху - смесителем не блокируется (чтоб если закипел - стравил давление из крана)
    Но мне эта конфигурация не нравилась. Я развела от него водопровод и повесила на него предохранительный клапан. Перед ним поставила регулятор давления, потому что как все рассказывают максимум этого титана 1.8 атм. Потому что центральная труба тонкая и сжимается внутрь. Учитывая что она дымоход и прогорает.
    Вопчем долго ли коротко ли - он потек. Начало капать внутрь на огонь.
    Я его открутила отвезла в автосервис - мне там поменяли трубу центральную на обычную и приварили аргоном. И нагреваться по ощущениям он стал куда быстрее не смотря на предупреждения что будет нагреваться медленнее.
    Соседи мои по даче - фанаты титана - заказали себе сварить из нержавейки по чертежам. Тоже радуются. Но меня лично жаба удушила бы. Там ценник был какой то серьезный для душа в сарае :) Тем более что в доме я смотрю в сторону газовой колонки.
    Титан я брала с чугунной топкой. Наверное если бы щас брала посмотрела бы в сторону бака из нержавейки. Это на самом деле лучше наверное.
    фото титана 2009 года.
    у нас не было электричества в сарае, но вода уже была :)
    мылись при свечах :)
  8. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Спасибо за такой подробный рассказ о титане:)
    Второй и третий абзацы не поняла. Что именно не нравилось и чем стало лучше? Это старая модель или все титаны страдают несовершенством?
  9. zerok
    zerok
    zerok
    я так поняла что все продающиеся модели имеют тонкую центральную трубу. Достаточно почитать темы про дровяные водогрейные колонки
    про смеситель:
    конструкция при которой в тебя плюются кипятком при выключенном смесителе - она везде такая если стоит это смеситель.
    Ну и лично мне неудобно было ставить титан так чтоб его душ торчал за занавеску в душ.
  10. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    О, спасибо, понятнее стало) Это, конечно, явный минус в конструкции.
    А можно схему вашего усовершенствования, если вас не затруднит? Пожалуйста:|::)
  11. zerok
    zerok
    zerok
    У меня от него разводка как от обычного водонагревателя - в него входит холодная выходит горячая. На выходе - тройник с клапаном предохранения котлов. Раньше был на 1.5 бара (как положено) но когда поставила насосную станцию для поднятия давления - она стала его продавливать - переставила на 2.5
    перед ним стоял регулятор давления. Единственно что он без манометра.
    Когда центральную трубу титана переварили просто убрала регуляторы давления.
  12. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Как у вас всё просто) Видно, что вы сильно в теме, разбираетесь во всех этих манометрах, барах и последствиях поднятия давления...:)] А у меня - ой, как со скрипом:aga:
    Спасибо, тема хорошая. Пишите больше:love:
  13. zerok
    zerok
    zerok
    Ну вообще я не физик ни разу. Вот так выглядит предохранительный клапан. Они бывают на разную резьбу и разное рабочее давление.
    Принцип работы простой - когда давление выше - через него льется вода. То есть выход с него нужно направлять в канализацию или еще куда-то. Это нужно, чтоб стравить излишнее давление в случае закипания титана (чтоб не разорвало бак), так как при обычной его конструкции это давление у него стравливается через незакрытую душевую лейку. Соответственно стоять он должен на горячем выходе, через тройник.
    бары примерно равны атмосферам (1 бар = 0.98 атм)
    давление на выходе насосной станции - максимум 3, минимум 1
    манометр в системе полезен, потому что показывает давление.
  14. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Жаль, эта не ма бех оценок) Я б с удовольствием плюсанула. Это, конечно, ничего не даёт, но для приятности и позитива - не лишне:love:
  15. zerok
    zerok
    zerok
    Сделала для шкафа дверки.
    Там были сучки в фанере - превратила их в одуваны...
