Моя дачная Родина
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем zerok, 26.01.10.
  1. zerok
    zerok
    zerok
    Думаю какую затирку использовать эпоксидную или нормальную...
  2. zerok
    zerok
    zerok
    На даче зима :)
  3. zerok
    zerok
    zerok
    Полезно бывает приехать на дачу зимой - можно найти все щели откуда дует и запенить :)
  4. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Андрей48регион
    Мыши вас не беспокоят?
  5. zerok
    zerok
    zerok
    С некоторых пор - нет
    раньше бывали
  6. zerok
    zerok
    zerok
    Сделала подход к снаряду.
    2 раза.
    Клеила паутинку на шпаклевку. Решила клеить метровый рулон.
    1 раз собрала короб с ошибкой - ошибка была в зазоре перед шпилькой - слишком большой - шпильку клинило. вторая ошибка - прикрутить короб на большое длинное основание - некуда в результате запихнуть палец, чтоб вытащить паутинку.
    Итак основные правила, которые я для себя вывела
    метровый лист со штукатуркой - (метр на метр) - тяжелый. Нести его можно только на штуке которая была в видео на ютубе (типа швабры с ручкой но основание круглое) - руками тяжело - края рискуют порваться.
    ящик только крепить к основе, по которой тащишь паутинку - ибо он начинает скользить (струбцины или еще что-то)
    шпаклевка - должна быть разведена как жидкая сметана: густая плохо намазывается, окутывает шпильку и не дает тянуть лист, намазывается очень толстым слоем - лист становится неподъемным
    шпаклевка - долгосохнущая - или оно рискует засохнуть в ящике пока ты клеишь очередной лист и придется разбирать ящик отколачивать засохшее а еще хуже сгустки вылезут через щель и намажутся на паутинку образуя комки (поэтому они наверное клеют на готовую а не на сухую)
    ящик из осб - хреновая идея - лучше ламинированная фанера или дсп с ламинацией
    помещение предварительно подготовить все - может случиться что останется кусок паутинки намазанной и можно будет использовать например вдоль двери, а там еще не подготовлено
    подготовка - это - нет торчащих шурупов, срезана пена, убраны все неровности
    На готове иметь ведро с водой и висящие сухие полотенца -чтоб в любой момент помыть руки - ибо они тоже будут все в шпатлевке
    Шпатель пластиковый для обоев - железным в углах паутинку намазанную очень легко порвать: фактически порезать
    Тяжело сделать полную высоту - делай в несколько кусков - стыки мм толщины не видны и замазываются, главное чтоб они попадали не на стык основания на которое клеишь
    Шпильку время от времени - мыть.
    Работать надо быстро - лучше иметь второго на подхвате
    Лучше много шпатлевки в ящик сразу не наливать - тяжело вытащить паутинку. ​
    картинки:
    подготвлен стол на котором будет стоять короб
    Такой длины не надо можно чуть короче
    5494b55c-eb74-4cf7-8728-95549ed55393.jpeg 841de28e-5400-47d0-80b6-e71681c40237.jpeg 0444d22f-2667-4b5f-a456-3fc895f90e57.jpeg c5fc0f60-37ca-4660-afbf-51cf9af811fe.jpeg c13a4af0-d78f-4c25-ae69-053f8607d63d.jpeg e00c8776-f0d9-4c3e-a5fb-6d8ebeb1317d.jpeg
    еще раз напоминаю - короб из осб - идея не очень хорошая. не повторяйте за мной.
  7. zerok
    zerok
    zerok
    На выходе отрезаем паутинку шпателем - просто провести по основанию с небольшим нажимом:
    видно что шпаклевка начала заканчиваться (надо разравнивать внутри ящика шпателем, чтоб хватало на всю ширину)
    ну и подготовленное ведро быстро сполоснуть руки
  8. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Андрей48регион
    Может и писали, вам нужно было родится мужчиной. ждем отчетов. :hello:
  9. Serpantin777
    Serpantin777
    Serpantin777
    Челябинск
    @zerok, еще стеклохолст нужно брать большей плотности.
  10. zerok
    zerok
    zerok
    стеклохолст такой плотности как заявлено в видео - 40.
  11. zerok
    zerok
    zerok
    Не правильный подход - делить работы на мужские и женские. Отучаемся.
  12. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Прошу прощения, а что это? :faq:
    На столе делаете штукатурку, а потом переносите её на стену? И как её донести? Или всё не так? :ogo:
  13. zerok
    zerok
    zerok
    ок google, тут тоже положу этот видос
  14. zerok
    zerok
    zerok
    И вторую часть
  15. zerok
    zerok
    zerok
    да, там дальше написано 45-50 в коментах к 2 видео. Но я справилась с 40 вой.
    А если сделаю себе валик на палке - может быть получится и большие полотна носить.
