Моя дачная Родина
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем zerok, 26.01.10.
  1. zerok
    zerok
    zerok
    гкл - да. ГВЛ нет. гипсоволоконные плиты =! гипсокартон.
  2. zerok
    zerok
    zerok
    Зашила пенофолом потолок (решила это не вредно под вагонкой)
    тутже начались метания на сколько опускать потолок как потом электричество класть.
    обсудила с мужем. Выслушала его мысли как он будет класть электричество. Мне мысли не понравились от слова - совсем.
  3. zerok
    zerok
    zerok
    Поэтому я решила делать по своему.
    Моя конструкция конечно имеет недостаток: короб лежит крышкой вниз. НО нет отверстий через стойки, нет обходов. Все ровно и прямо.
  4. zerok
    zerok
    zerok
    Вот так сопряжение выглядит на финишном этапе
  5. zerok
    zerok
    zerok
    Зашитый вагонкой потолок.
    Теперь надо везти краскопульт. Покупать коричневую краску и красить оставшиеся короба.
    первые 2 красила из баллончика. Ибо нужны были сразу.
    Ну и варить разводку воды.
    Схему я набросала. От нее уже слегка волосы дыбом.
  6. zerok
    zerok
    zerok
    Сварила разводку воды. Протестировала.
    2 магистрали.
    Одна от колодца (нового) с насосом внутри. Идет на фильтр и гидробак.
    Вторая от общественного летнего водопровода, с подключаемым входом второго колодца, (маленького) на ней будет насосная станция. Правда насосная станция установленная в сарае благополучно сдохла. Не смотря на то, что была слита у нее разорвало выход на гидробак. Надо купать новый насос.
    Сделала вывод - насос от насосной станции надо крепить на стенку выходами вниз и делать там спец тройники, для слива всего что в ней есть. В родном виде оно не жизнеспособно.
    В ванну предполагается подавать воду из второй ветки (из водопровода она теплее)
    В кухню из первой - там она чище.
    Разумеется между ветками есть переключатели. И в ванну можно подать воду из 1 ветки. 2 - фактический резерв.
    Вот так выглядит "меховой уголок".
    На момент съемки вторая магистраль еще не прикручена была.
    Разводку на насосную станцию пока не собрала, ибо насоса пока нет. Ну и тестировать не на чем.
  7. zerok
    zerok
    zerok
    Только что придумала что сделать с хвостом в маленьком колодце -
    на хвост опущенный в старый колодец надо поставить тройник из полипропилена. На одной части - обратный клапан с сеткой для всасывания, на второй кран для слива. Надо налить магистраль - пустил туда воду, налил, спустив воздух через кран. Опустил в колодец. Надо слить - поднял - открыл кран, все слилось.
  8. zerok
    zerok
    zerok
    Доделала туалет, покрасила салатовой тикуриллой и намазала поверх теми же жидкими обоями что в москве в туалете были. Туалет будет слегка похож на московский. Цвет тикуриллы f440
    за исключением пола. На даче он красивше. Ну и решила купить полиуританового лака, все таки царапается он.
  9. zerok
    zerok
    zerok
    Заказала на али термостат для душа, очень похож на то что ставили в Москве в туалете - просто до боли похож :)
  10. sveigo
    sveigo
    sveigo
    Хорошо получается! Может на входе у фильтра нужно было поставить два угла, было бы ровнее :). В гидробак нужно воздух закачать 1.3 атм. Вы это знаете! Манометр где?
  11. zerok
    zerok
    zerok
    кто вам сказал что 1.3? у нас реле давления настроено на отсечку в 2. Так что у нас в гидробаке 1.8
    2 угла там не влезло бы. там наслоение 3 магистралей. Но да, я не волшебник только учусь. Особенно неудобно варить в одиночку. Все кто критикует редко варит полипропилен один.
    Манометр над реле сверху. Я оставила железный пятерник с выходами под реле манометр и 3 дюймовых выхода. Просто прошла через него магистралью с американками. А нижний выход просто используется как технический с гибкой подводкой;
  12. sveigo
    sveigo
    sveigo
    На всякий случай.
  13. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    У меня на насосной шланг между мотором и гидробаком разорвало. Сгнил за 7 лет. Брат вместо него сварил п образную перемычку из полипропилена. Или у тебя сам насос пострадал?
  14. zerok
    zerok
    zerok
    по ощущениям там разорвало выход с насоса на гидробак. Пальцами чувствую трещину. Приэтом сливала вроде станцию то.
    Год она там простояла...
    Я уже заказала себе ЗУБР поверхностный насос из чугуна, а всю обвязку перенесу с этого недоразумения. И сделаю нормальный сливные краны чтоб все сливать на зиму.
    А тот надо попробовать разобрать, может получится запаять. Муж предлагал переставить насос в корпус от старого (который заклинило) но :) я его уже помоему выкинула по его совету прошлогоднему.
  15. zerok
    zerok
    zerok
    Приехал смеситель термостат.
