Моя дачная Родина
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем zerok, 26.01.10.
  1. zerok
    zerok
    zerok
    Придумала себе развлечение (кроме перестройки/выравнивания пола во второй комнате)
    Хочу сделать приточную вентиляцию из подпола. С улицы приточка - холодно. Дырку делать на улицу через стенки тоже не хочу. У нас уже есть вытяжная дырка в техпомещении и в ванной. Через них ХОЛОДНО не смотря на 2 обратных клапана - у вентилятора и на выходе.
    Раньше у нас была отличная приточная вентиляция через щели в полу :) но мы ее убрали. Ну и хочется же иметь возможность регулировать! Вопчем купила прикольную штуку на али, рулится 220 (3 контакта) средний ноль - подключаешь фазу на правый поворачивается на право, подключаешь на левый - поворачивается на лево (концевики на конечных положениях)
    сделано из нержавейки. диаметр 100, с пластиковой вентиляцией стыкуется.
    Хочу вывести через пол в подпол. Будем рулить релешкой от умного дома по датчику co2 в комнате.
    Пока решаю вопрос как не пустить через эту штуку муравьев. От мышей будет решетка. На магните,
    А для регулировки потока - задвижка для вытяжки мангалов :) круговая.
    16d465e6-761a-4a02-8567-a0ddce0f5e87.jpeg 2c35eb5e-3020-4a15-8928-5b7f52ef2a61.jpeg 30de50ab-09dd-4f99-a20d-84dabd7cfe62.jpeg
  2. zerok
    zerok
    zerok
    Верхний выпил делался коронкой 115 (она долго и упорно полировала ламинат и совершенно ничего не пилила, ну вот такую коронку купила)
    Внутренний - аналогичной коронкой 102, только предварительно ее подточили и закалили на плите. Поскольку дефакто она оказалась не 102 а 100 - дырки пришлось дремелем дообтачивать, чтоб увеличить и чтоб пролезла 100 тка вентиляционная.
    Это мое инженерное изобретение для регулировки потока:
    4b55c663-2f13-463b-8917-f24617daa5ca.jpeg 4f3f85e0-5ff9-41fc-9ceb-857bb0682a20.jpeg 3db32892-e824-4f47-a9bc-f523da294741.jpeg
    сделано из заглушки канализационной трубы и регулятора вытяжки для грилей.
    собранная конструкция с установкой внутрь пластиковой трубы и монтажем на пену вставочки из заглушки сверху - колечко для сетки.
    ну и финишный вид отверстия на полу под приточку.
    Автоматику пока не приделали. Все остальное под полом.
  3. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    Боже мой. Вот вроде не считаю себя дурой но такое я бы низачто не придумала и даже не повторила бы. У меня приточка щель вдоль стены :)] Из подпола.
  4. zerok
    zerok
    zerok
    У нас раньше тоже была такая приточка, между каждой из половых досок :)
    Инженерное мышление - видимо наследственное качество, не дающее сидеть на попе ровно.
    Между прочим вентиляция в полу была в куче советских домов. Давних советских домов.
    Например в квартире на авиамоторной я такую находила, при ремонте.
  5. zerok
    zerok
    zerok
    Если не получится достичь цели придется делать рекуператор :) и тащить воздух с улицы через него.
    Впрочем я на втором этаже такое наверное буду делать. С размещением на чердаке.
  6. zerok
    zerok
    zerok
    Автоматику подключили. Воздух с низу вполне дует. Наблюдаем за показаниями прибора со2
    ps вентиляцию и канализацию обязательно надо закладывать на этапе проекта дома :) Потом сложно вписывать.
  7. zerok
    zerok
    zerok
    Очередные ньюансы. Воздух попадает в комнату, если закрыть окно - то выходит через щель под дверью, к кровати и внутрь комнаты не пропадает. Если чуть приоткрыть щелку то перемешивается лучше. Видимо надо еще достроить вытяжку по диагонали комнаты через подкровельное пространство.
    И тут мы приходим к геометрии проектирования вентиляции :)
  8. zerok
    zerok
    zerok
    Купила тут интересную тулзу, честно говорю - пока не поробовала, а только примерила.
    Примерила на скиловскую болгарку, у нее кожух быстросъемный, тулза держится за кожух 2 мя зацепами и 1 прижимным винтом. Выглядит интересно. Но изза быстросъемности кожуха - стремно.
    Утащила попробовать на другой УШМ. У нее кожух должен держаться крепче.
  9. zerok
    zerok
    zerok
    Вот вариант на другой ушм. Держится лучше. Кожух можно затянуть крепче.
    Пожалуй мне нравится больше. Надо попробовать в деле.
  10. zerok
    zerok
    zerok
    Продолжая работы по подготовке работ с крупнолистовым керамогранитом посмотрела видос
    Из которого выяснила, что мне нужно либо болгарку с регулируемыми оборотами (такой нету)
    или опустить обороты у моей. (у меня 3 болгарки и четвертая перебор)
    вспомнила, что покупала штучку чтоб регулировать обороты у косилки (помните мои огорчения что электротриммер зверь а иногда не очень надо) - ну и попробовали. ОТЛИЧНО. На минимальной регулировке оно прям останавливает болгарку (проверяли на скиловской). Вопчем годный вариант.
    Запихнули в коробочку, через которую будем включать болгарку. Потом, может переделаю на более компактный вариант, чтоб можно было на косилке регулировать.
    По части подключения штучки - там надо рвать 1 провод (там не совсем ясная инструкция в алике).
    Есть менее мощные штучки. Я брала с запасом, чтоб она не перегревалась в случае чего.
  11. zerok
    zerok
    zerok
    Тем временем в последней спальне 2 этажа выровняла пол, и добавила звукоизоляции
    по пути сообразила что у меня над головой в нижней комнате находится шкаф верхней, и протащила через него вентиляцию.
    это была схема... в ней были нестандартные углы для соединения вентиляционных прямоугольных труб, и пришлось придумывать как это сделать:
    bbd24701-4685-4dad-95a3-75bf301d2ba6.jpeg 0e09c940-510f-4be2-bbab-1092bca08494.jpeg c12e4328-4a67-4da9-91a0-ac903e3a77e9.jpeg fb05fcfa-2c6f-43bf-8f8c-7ebaa3225ff3.jpeg
    может не идеально, но поскольку все равно будет замуровано в скат крыши и утеплитель в полу шкафа, наверное не очень важно. Ну и - это первый такой опыт.
  12. zerok
    zerok
    zerok
    запихивать было "весело"
    наверху пролезало плохо. Там не было 55 см. Там было 50!
    И пилить несущие конструкции крыши никак нельзя!
    пришлось тоже резать, соединять, мять при нагреве феном и запихивать.
    Не делайте так :) Проектируйте вентиляцию в процессе проектирования дома.
    Пока я все это собирала, я отметила себе в мозгу на схеме где пустить стояки вентиляции в доме брата. Ну в качестве рекомендательного совета ему, если он соберется.
    Пенопласт (10 см) менять там не стала (там выше уровнем еще нарощено 10 см минваты,) так что вмонтировала вентиляцию, закрыла ее дополнительно xps изнутри где вырезала, и шумоизоляцией совсем внизу где она выходит на поверхность. И пенофолом как было по умолчанию.
  13. zerok
    zerok
    zerok
    Выравнивание у меня как обычно было веселое. Разметка высот по комнате давала в углу где стол 2 см относительно лазерного уровня, в левом дальнем углу у шкафа 10 см, в левом правом - 5,5 см около двери около 4.5 см
    Так что как обычно с 1 листом в минимальном по высоте месте, и 2 мя листами и засыпкой в максимальном.
    Внутренности шкафа равнять не стала. Главное чтоб ламинат внутри лег.
    в углу за печкой пришлось городить не горючую фальшстенку, кривизна не позволяла нашить плитный материал.
    итого каркас из профиля для гкл, гвл, сверху еще аквалист кнауфовский- вообще больше его не куплю, хрупкое г-но, гвл гораздо крепче и лучше.
    сверху стеклохолст по шпатлевке. И фальш кирпичи из шпатлевки.
    камера на фальшстенке отказывается фокусироваться и все размывает, вблизи оно так:
    печку решила покрасить второй раз кисточкой ибо аэрозоль из баллончика прям скажем не сильно крепко держится, по растяпистости уронила банку на пол, и выкрасила ее на стенку фальш с кирпичами в углу. Ну и правда, чтоб не потратить так высокотемпературную краску то :)
    За то теперь и печная труба и фальшстенка выкрашены одной краской.
  14. zerok
    zerok
    zerok
    пирог шумоизоляции перегородочной стенки за печкой. каркас с минватой внутри (10 см), мягкая шумка по стойкам, гвл, сплошной слой шумки по гвл и вагонка поверх пневмогвоздями в местах стоек.
    теплые ик полы по подложке отражающей в качестве обогрева комнаты, с установкой zigbee термостата регулирующего маты:
    WhatsApp Image 2023-03-20 at 13.03.28.jpeg WhatsApp Image 2023-03-20 at 13.03.29.jpeg
  15. zerok
    zerok
    zerok
    Ну и результирующее
    монтаж выровненного профиля для раздвижных дверей после сборки полок в шкафу обратно
    управление светом: 2023-03-22 22.25.21.jpg
    Всего в сумме пришлось перебрать 3 стенки.
