Моя дачная Родина
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем zerok, 26.01.10.
  1. zerok
    zerok
    zerok
    Еще хотела написать про наш умный дом.
    Сейчас у нас очень распространенный умный дом. В нем есть xiaomi хаб, araqa хаб, а также хабом для apple выступает apple tv
    устройств разных много и вовсе не все интересные устройства присутствуют, в той линейке которая используется, поэтому их в результате такое количество.
    Лучше всех живут те, кто поставил себе home assist они туда включают все, что залетает.
    Мы еще не дозрели.
    Расскажу об устройствах.
    камеры
    у нас есть 2 камеры.
    1 над входом в дом. - Это xiomi наружняя wifi камера. Она умеет писать по сетевому проводу и на карту, Также умеет в облако (их) за деньги. Интерфейс туповатый и тормозной, но камера умеет вращаться из приложеньки и она наружняя.
    вторая камера - это акаровская камера-хаб. Ей пользоваться отлично и удобно. Она умеет писать в apple облако. Она также смотрит на стеклянную дверь кухни.
    датчики температуры/влажности
    их у нас большое множество. В каждой комнате точно есть один.
    Еще есть в подполе и в сарае.
    есть на откосе она на балконе - не удачное место про температуру на улице в результате врет.
    по некоторым из них работают умные розетки - в них включены обогреватели.
    Такие правила у нас настроены в спальне, туалете и на террасе.
    На втором этаже за обогрев теперь отвечают
    умные термостаты
    Это устройство, которое совмещает в себе логику термометра/умной розетки и поддерживает нужную температуру ориентируясь на либо свой встроенный датчик температуры, либо на подключенный.
    Если хочется использовать этот прибор в полной мере ставить его надо в том помещении в котором нужно поддерживать температуру.
    Умными термостатами можно управлять из умного дома.
    До этого у нас были тоже термостаты, но чуть тупее. Они в умный дом не залетали, а некоторые просто не имели удаленного управления, но даже в таком варианте устройства крайне эффективны. В них есть куча разнообразных правил, которые можно настроить. Например время ухода из дома и время возвращения, выходные дни. Тогда можно настроить, чтоб в ваше отсутствие температура опускалась и нагревалась к вашему приходу.
    Конечно умной розеткой и правилом это можно заменить - но любой глюк в правиле и обогрев ломается. Эти устройства гораздо более стабильны.
    В части освещения у нас используются умные лампочки (это недорогой способ иметь сразу реле и лампочку в одном флаконе, опять же у них регулируется яркость и цветовая температура все они e27)
    Еще мы используем разнообразные реле, например для управления включением и выключением воды - есть краны с электроприводом, вот его можно воткнуть в реле и включать/выключать краны по необходимости.
    Такое же реле отвечает за открытие закрытие ворот.
    Некоторая часть света работает по датчикам движения. Освещение в саду, освещение сарая и компоста, освещение на кухне. Освещение в коридоре (тамбуре). И при входе в дом.
    На кухне также стоит датчик присутствия, потому что когда долго не движешься - пьешь чай или читаешь книжку - свет гаснет.
    Также недавно у нас появился умный диммер - он рулит включением светодиодной ленты. На которой сделано освещение комнат второго этажа.
    Для управления освещением и диммерами не участникам умного дома с телефона стоят выключатели/кнопки (тоже умные)
    к слову умные выключатели умеют не просто клики, но и двойные клики. А для димера - стоит диммирующий выключатель (который был на фото в прошлом отчете)
    Из последнего приобретения - датчик вибрации. Чтоб отслеживать пришедшую на окно кошечку и впустить ее с прогулки - приделан под отлив окна совмещен с правилом датчика движения тамже на откосе окна. По ее приходу мигает ночник около кровати. Но правило надо дорабатывать. Мы не всегда в спальне.
    Вообще на датчике вибрации можно строить безопасность дома. Он различает события вибрации, наклона и тп. Стоит не дорого.
    Датчик протечки - куплен но еще не опробован по основному назначению - надо установить в септик чтоб отслеживать поломки насоса (если такие случатся) чтоб 1) септик не перелился 2) компрессор не сдох. Пока лежит на полу в техпомещении отслеживает там "утечки"
    Датчик освещенности - вообще обычно встроен в датчики движения (если об этом сказано) но бывает нужен и просто отдельно.
    Если кого то заинтересуют модели всего этого, тоже могу ответить по каждому пункту. Но перечислять все установленное будет очень долго.
  2. Несмеяна
    Несмеяна
    Несмеяна
    Иркутск
    Это очень Круто ! :hello:
  3. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    Блин а я уже год не могу настроить одну камеру.
  4. zerok
    zerok
    zerok
    Ну это все не одномоментно случилось.
    Просто я в какой то момент подарила мужу комплект умного дома - в Москве он не особенно интересовал, а на даче зашел и начал развиваться. В Москве он кроме включения света, наверное, без надобности. Ну может я бы еще на входе камеру повесила, чтоб видеть кто вошел, кто вышел.
    Так что всей автоматизацией и развешиванием датчиков (как и вообще электричеством) занимается муж, я только изыскиваю варианты, куда бы мне это было нужно.
    подаренная ему камера вообще год или полтора лежала на окне, потому что ее спаривание (прошлый раз) не доставило удовольствия - она произносила по китайски цифры который надо было вбить в приложение. НО в тот раз был обкатан метод распознавания google translate другим устройством, когда произносит то, которое пайрится. И в этот раз зашло попроще.
    а вот камера - хаб акары чудесно пайрится и настраивается без проблем - одно удовольствие. Жаль не наружняя.
  5. zerok
    zerok
    zerok
    Хозяйке на заметку. Я тут вроде показывала свою обувницу. Так вот при ширине обувницы 800 мм (читай ширине ящика) и глубине обувницы 210 мм - (читай глубине ящика) - использование шариковых направляющих полного выдвижения 200 или 150 - бессмысленно. Выдвинуть ящик 2 мя руками симметрично не выходит а любой перекос любой рукой клинит направляющую. Вот так вот.
    И кто бы где бы это писал или рассказывал для расчетов!
  6. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    А можно ссылку на правильную камеру
  7. zerok
    zerok
    zerok
    только она не уличная, можно поискать на али или озоне, ее зовут
    Камера видеонаблюдения Aqara G2H
    https://market.yandex.ru/product--ip-kamera-aqara-camera-hub-g2h/1435340670?sku=101443404389&cpa=1 например
    Есть только ньюанс у настройки умного дома если берешь устройства с локализаций то приходится все такие брать. (а их мало) Проще брать китайский регион - их там больше.
    Ну и мы ее через apple homekit прокидывали, сразу говорю - там она в облако пишет.
    у родителей - просто транслирует и работает хабом на даче (apple tv туда так и не привезли чтоб apple home поднять)
  8. zerok
    zerok
    zerok
    Сделала основу для лампы:
    Сначала пробовала с бетоном, но переворачивается, не хватает веса.
    Поэтому решила использовать тормозной диск (старый ржавый) который валялся в сарае.
    заодно опробовала пескоструй. Удобно. Втыкаешь штырек в мешок и вперед.
    Вот такой пистолет к компрессору. Воздух правда заканчивается очень быстро. На лицо обязательно надо маску - рикошет песком больно. И лоб и волосы прикрывать. А лучше и руки в перчатках. Но это терпимо.
    Но пескоструем достаточно медленно, поэтому подключила болгарку с лепестковым диском.
    рассверлила отверстие под кнопку, примерила:
  9. zerok
    zerok
    zerok
    Потом покрасила,
    черный грунт-краска по ржавчине (но он глянец, другого не было)
    добавила другой краски
    получился прикольный молотковый эффект
  10. zerok
    zerok
    zerok
    Протестировала устойчивость - основание стоит даже просто на пластиковым ведре
    осталось приделать провода к кнопке и зафиксировать втулку "шприц" чтоб лампа не болталась
  11. zerok
    zerok
    zerok
    добавила жесткости шприцу (потом еще залила больше что скрепить со стенкой) - это клеевой пистолет.
    муж прицепил кнопку поставил посмотреть как оно выглядит в комплекте
    собрал все, зафиксировал стяжками и закрыл изолентой
    тяжело манипулировать лампой когда нельзя вытащить, но игра стоит свеч
    А вот и конечный результат:
    Дочь в восторге.
  12. zerok
    zerok
    zerok
    2f77abaa-52ca-4853-b112-f25a1ab6b0d5.jpeg 63705698-3a46-4f0e-b8a3-5217b27f91d8.jpeg
    Сварила тележку для опрыскивания. Правда еще не пробовала. Только воду наливала.
  13. zerok
    zerok
    zerok
    Ну что, вылила сегодня 6 заправок - по 10 л. 30 л медного купоросу и 30 л Хоруса ... Таскать в среднем норм. Сначала регулярно выдергивался из удлиннителя - потом сообразила завязать на узел место втыкания вилки в розетку удлиннителя.
    1 раз все таки упал (где было очень не ровно) но почти ничего не вылилось (края и было не очень много жидкости)
    надо укорачивать некоторые яблони - не добиваю до макушек
  14. zerok
    zerok
    zerok
    Занимаюсь реставрацией комодика, который забрала из протекающей терраски Мишнево.
    Оказалось пескостуй гораздо бережнее к шпону, даже вздувшимуся от воды.
    Потеки правда сложно убрать.
    Самое большое развлечение будет собрать обратно верх.
  15. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    Вместо шкурки ты пескоструишь деревянные детали?
