Моя дачная Родина
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем zerok, 26.01.10.
  1. zerok
    zerok
    zerok
    старые грязные детали - пескострую. С шпоном получается бережно сбить грязь, а деталь оставить целой. После приклеивания кусков шпона иногда приходится пошкурить где образовались неровности.
  2. zerok
    zerok
    zerok
    Про унификацию разъемов.
    Мне тут понадобилось подсоединить врезной скиммер бассейна
    к песочному фильтру от bestway (купила для него тройник чтоб направлять в него несколько потоков, переключаясь если надо, и чтоб иметь возможность отключить от песочного фильтра входы, для обслуживания фильтра:
    разъемы у них разные поэтому я изучала что куда накручивается,
    так вот
    выход у скиммера 1 1/2 мама
    туда вкручивается стандартный угол от любого дренажника (насоса)
    в свою очередь на угол дренажника накручивается гофра канализационная от раковин.
    а еще на этот угол дренажника накручивается гайка от дюймовой американки приварной полипропиленовой.
    пока задачку не решила - простой способ использовать 32 шланг хомутах, или 38 шланг на хомутах.
    Но знаний получилась куча.
  3. zerok
    zerok
    zerok
    Отчет об установленном оборудовании:
    вот так прикреплено в результате - эти переходники называются с 32 на 38
    вид сбоку
    подводка к тройнику (сначала долго путалась куда что крепить)
    насос песочный
    вход с пылесоса
    пылесос
    скиммер
    так внутри
  4. zerok
    zerok
    zerok
    схема подключения переключателя (он заточен на 2 выхода а мне надо было 2 входа)
    это переключатель
    так на скиммере
    так можно убавить втягивание в скимере :) переключая на пылесос
    но пока я не поняла целесообразность вдвоем работать мощности все таки не хватает
  5. zerok
    zerok
    zerok
    Я еще я примеряла крышечку (ту которой закручивается выход с песочного фильтра и та которая один в один размер шлангов 38) и таки нашла к ему она подходит
    это 50dn кран ПНД который у нас в снт стоял на пожарных гидрантах.
  6. zerok
    zerok
    zerok
    Еще немножко лайфхаков нашего городка про подключение шлангов бассейна.
    это 32 канализационная трубка. (Отсюда вывод - можно использовать тройники от канализации 32 размера)
  7. zerok
    zerok
    zerok
    Еще немножко про освещение:
    ВОт такой прекрасный светильничек гаусовский, можно оторвать от его родного драйвера, подключить к умному драйверу для led ленточек и иметь управляемый светильник из умного дома.
    Который например включает свет в туалете по датчику движения. И делает это с 30% яркостью светильника (чтоб не фигачить в глаза со всей дури ночью - это то, с чего все началось. Чем не устраивал родной!)
  8. zerok
    zerok
    zerok
    Сложила такую конструкцию для подогрева воды.
    итог эксперимента - либо надо душить насос чтоб качал медленее, или уменьшать трубку чтоб оно успевало согреваться, иначе трубка прям плачет в бочку. если выключить насос на минуту - оно успевает закипеть!
    итого за 4 часа 11 кубов нагрелось всего на 2 градуса.
    присматриваю гофру (10 метров/2 тыс рублей) чтоб обернуть внутри бочки (или снаружи?)
    или таки найти пару автомобильных радиаторов, с этой же целью.
  9. zerok
    zerok
    zerok
    Небольшой отчет по допилке ящика газового (я про это рассказывала теперь покажу)
    ящик обклеян пеностеклом. (утеплитель такой) - заштукатурен поверх и покрашен эмалью.
    двери внутри тоже. На задней стенке газовый редуктор. С автоподключением второго баллона:
    баллон пока на покраске. Поскольку используются они в нечеловеческих условиях (о чем дальше) решила его отпескоструить и покрасить хамирайтом красным. Надпись делала по шаблону распечатанному на листе бумаги и вырезанному обойным ножем.
    сверху гофра - это приходит от выхлопа газовой колонки - она туда гонит теплые выхлопные дымы. Теплые но к сожалению мокрые :) Внутри ящика также висит датчик температуры, для срабатывания если вдруг температура внутри ящика поднимется выше 40 градусов. В идеале можно прикрутить штуку для открывания форточки теплицы (условия сходные) только на дверь.
    это вход сверху в ящик переходника для гофры.
    Я вам скажу такой обогрев укладывает на лопатки любые перепробованные до.
    Причем чем дольше работает колонка, тем больше нагревается ящик и в результате баллон, который в свою очередь пытается сильнее остыть за счет мощного испарения газа (потому как колонка кушает хорошо) а баллоны при активном испарении даже покрываются инеем!
    Почему я отвергла покрывала - это означает, что газовый баллон опутан "электропроводом" хотя бы тем, которые подходят к покрывалу, а это СНИПами запрещено.
  10. zerok
    zerok
    zerok
    Заморочилась звукоизоляцией стояка канализационного. Вычитала что автомобильная шумка дает лучший результат.
    вот такой штукой обкрутила стояк (стояк пришлось снимать обкручивать и ставить назад,
    заодно выровняла все, раньше он стоял криво.
    317a4e60-6e3d-4232-94ca-6b9a38691a14.jpeg 50593568-9625-40c9-bebf-e95e17cbfcc6.jpeg
    звук уменьшился раза в 3!
    потом еще развлеклась зашивкой (фигурное выпиливание лобзиком, торцовкой, болгаркой с лепестковым диском, рубанком)
  11. zerok
    zerok
    zerok
    08b8a462-2436-471b-8169-90866c4d13dd.jpeg 045106ba-7895-44d2-8799-478753fa2006.jpeg eaf7bdba-4dd5-41ba-bbc4-183b65a6f2b8.jpeg f41e6f07-9553-4355-9b01-201cbfc5c80a.jpeg
    осталось дооплепить шумкой выступающие части и покрасить их в черный.
    А стойки таки все таки будут венге.
  12. zerok
    zerok
    zerok
    Поставили термостат вместо умной розетки, красивенько вышло.
    коробочка шнайдера, термостат мерос:
    розетка шнайдера с коробочке
    цельная конструкция.
    Для сравнения коробочка легранда с меросовским термостатом на кухне:
  13. zerok
    zerok
    zerok
    и покрасила!
  14. zerok
    zerok
    zerok
    А еще я придумала такое. Чтоб выдержать расстояние от газового шланга (по СНИПам) и позволить в этом углу включать разную технику.
  15. zerok
    zerok
    zerok
    Вот так дошумоищолировала и покрасила трубы и спрятала крышечку канализационной ревизии:
