Естественная циркуляция и насос одновременно ?
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем vasya1982, 11.11.21.
  1. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    @vasya1982, Как бы сделал я ? Взял бы с подачи. Но врезал сначала (ближе к котлу) обратку от радиатора а потом уже (дальше от котла) подачу к нему. Тем самым обеспечил попутное движение ТН. Насос использовал бы самый слабый из возможных. И даже при этом придушил бы расход балансировочным клапаном. Его кстати можно прямо на радиатор поставить. Насос запитал бы через термостат. На котором выставил желаемую в подвале температуру.
  2. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Это в Ялте, сейчас, на 3 радиатора? При непостоянной работе?
  3. vasya1982
    vasya1982
    vasya1982
    Ялта
    нет это в среднем зимой... я сильно не замерял. не с чем сравнивать... да и смысл. что есть тем и пользуемся.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Их не просто тупо врезать в трубу. Нужно вварить отводы. SAM_2806.JPG SAM_2805.JPG Копия SAM_2767.JPG
    Обратка, финал системы. Главное не мешать горячей подниматься по стояку вверх. А сделаете с отводами, улучшите скорость, поможете ЕЦ. У меня так подключен полотенцесушитель. Насос помогает чуйствительно!
  5. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Она у ТС 40С. Что там радиатор с нее нагреет?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В подвале? Да там уже должно быть + 15*...
  7. vasya1982
    vasya1982
    vasya1982
    Ялта
    Ну да там 15 есть где то ... хватит 10 секций люминия для поднятия еще на 5 - 8 градусов ?
  8. vasya1982
    vasya1982
    vasya1982
    Ялта
    Я так смотрю .. проще все срезать к е бен ям .. и спаять на 25 трубе по новому .. не так ли ? просто мне кажется что системы с ец как вечный двигатель .. а тут пластиковые трубы .. насос ... всякие предохранители. сбросники ... как то как по мне не долгоиграющее все это... вот этой моей системе уже лет 20 ... а ей хоть бы хны... еще проработает столько же ... но вот из за одной батареи которая ниже обратки ... и прийдется все переделывать... не хотелось бы такое качество променять на непонятно что .. и непонятно на сколько хватит... а там поломки еще разные ремонты замены ... у меня за 20 лет ничего не ломалось ни разу ! а вот с этим всем новым ... все по другому...
  9. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    А вы проведите эксперимент. Сколько по паспорту ваши 10 секций? Порядка 1400Вт. Это при тепловом напоре 70С. Если вы подадите в него 40 и в обратке получите 30 то тепловой напор будет (40+30)/2-22=13С Считаем пропорцию и получаем ...260Вт. Это 6,24кВт в сутки. Гирлянда ламп накаливания 5х60Вт=300*0,85=255Вт прогреют ваш подвал?
    Тут не совсем корректно конечно. При 15С в подвале напор будет не 13С а 20С. И мощность около 400Вт. Но по мере прогрева будет падать.
  10. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Господа, товарищи, баре, ну зачем, как бы это помягче назвать... как радиатор подключить подача снизу, обратка сверху (штаны через голову) на насосе никого душить не надо :no:
    @vasya1982, нарисуйте или сфотографируйте точку подключения подач на стояке от котла, по логике, у Вас схема, классический паук, если радиаторы включены от РБ смело включайте подачу \ обратку подвального радиатора с насосом на байпасе.
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :super:
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это самая хреновая идея. Гоните ее взашей.
    @vasya1982, А вот с э того места чутовку поподробнее. paint3.gif Ес ли все как предполагает ув.@Next57,
    то лучше, чем он нарисовал вам, не изобрести.
  13. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо.
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Как видим ф57 только на стояке подачи.
  15. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Вот не догоняю, как шаровым краном можно напор отрегулировать? И какой именно напор?
    Вообще не понимаю как это должно заработать. При включении насоса весь расход пойдет на радиаторы 1 и 4.
