Естественная циркуляция и насос одновременно ?
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем vasya1982, 11.11.21.
  1. vasya1982
    vasya1982
    vasya1982
    Ялта
    Может самое простое врезать в подачу и обратку .. как положено .. и ту батарею пустить через насос и таймер .. который будет раз в пол часа гонять туда теплоноситель по 5 минут...а остальное время естественной циркуляцией будет ходить по старинке...мне кажется должно работать... потому что котел двухконтурный... и когда пользуемся горячей водой ... отопление перекрываем на обратке ... а после когда открываем впринципе оно само начинает течь куда надо...
  2. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Естественно можно в обратку общую. Вам в нее и врезаться сваркой не надо. Кран от слива открутили и тройник поставили.
    Вы о чем? Кто вам насоветовал приблуд от ТП? Я говорил про термостат электрический. К примеру такой. Стоит дешевле любимого вами таймера циклического. Но для отопления лучше на порядок.
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Это каким? UPS25\40?
  4. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Если бы я делал себе, то поставил бы как на видео в этом посте https://www.forumhouse.ru/posts/29206653/
    ТС пишет что радиатор и насос у него уже есть.
    А в природе и UPS 25-20 180 существует
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    @Бриг62, в природе многое существует, как и нормальные СО-ЕЦ, когда из-за одного радиатора не устаивают "обсуждение" на 64 поста, а результата нет.
    Имхо, насос с али, по зиме вышел из строя, куда бежать? или сразу заказывать пяток, на всякий случай, ну заодно аккум. 12В + зарядное, вариант :super:.
  6. vasya1982
    vasya1982
    vasya1982
    Ялта
    не хотелось бы просто экспериментами заниматься... вот и обсуждаю что будет работать на 100 процентов ... раз сделал и забыл. а так можно каждый день эксперементировать ... то туда подключил .. то сюда ... тогда и форум не нужен... экспереминтируй как хочешь...
  7. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Я же написал, что для СЕБЯ поставил бы такой. Я знаю куда МНЕ бежать если что. Да и подвал у ТС не промерзнет.
    Без насоса никто вариант не предложил. А если ставить насос то какой? Неужели 6-ку? Само собой самый слабый из доступных Или не так? Как то не думаю, что если надо, то купить 25-20 большая проблема. Другое дело если уже какой то есть. Тогда байпасить его или не байпасить пусть ТС решает.
    На 100 процентов будут работать стандартные опробованные решения. Вам тут каждый свое видение набросал. Принимайте решение сами. Все равно к единому мнению не придут.
  8. vasya1982
    vasya1982
    vasya1982
    Ялта
    Ладно .. пускай что есть валяется дальше. есть не просит ... можно ссылку на самые медленные насосы которые можно найти в рф... али в крым не хочет слать ... и надежны ли они ? и будет ли у него действительно такой проток как и у ец .. чтоб не мешать друг другу ?
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    За 20-ть лет в наших палестинах ни разу не встречал.
    Слабо, лучше 8-ку или 12-ку.
  10. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Надежность вещь относительная. Конечно насос за 5000р будет надежнее чем за 700р. Если нет возможности купить дешовый, делайте с тем который есть. Вам тут нарисовали схему с байпасом позволяющую снизить поток от насоса. Повторю ее.
    Но на мой взгляд для плавности регулировки лучше ставить не шаровой а вентильный кран.
    Если возьмете с подачи и вернете поток в обратку, то все нормально будет При этом максимально снизить поток. И включать по термостату. Ну или на первом этапе по реле циклическому. Если оно у вас уже есть.
    Кстати как говорят евреи, если проблему можно решить за деньги, то это не проблема а расходы.
    https://vk.com/aliexpress_krimea
  11. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
  12. vasya1982
    vasya1982
    vasya1982
    Ялта
  13. vasya1982
    vasya1982
    vasya1982
    Ялта
    Еще вопросик .. вот например насос работать будет на одну батарею .. а его можно регулировать вентилем ? чтоб снизит скорость потока... например максимально прикрыть ? или это будет нагрузка на насос сильная. и преждевременный выход из строя ? типа он крутится а его душат ...
  14. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Почему не насос? Именно насос и будет включать. Можно настроить по Т помещения. А можно и по Т ТН после радиатора. Или самого радиатора. У вас погреб теплопотери которого небольшие. Радиатор достаточно большой. Будет включатся время от времени. И этого будет достаточно что бы поддерживать желаемую температуру.
  15. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Именно так. Вам все по три раза повторить надо. Уже и схему с байпасом начертил. В которой насос не будет задушен. Общий расход ТН через него будет достаточный для его нормальной работы. А вот в радиатор пойдет только часть этого потока.
