Естественная циркуляция и насос одновременно ?
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем vasya1982, 11.11.21.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Люминевая остынет через три минуты! Значит нужен чугуний. И все равно будет хреново.
  2. vasya1982
    vasya1982
    vasya1982
    Ялта
    А что скажите насчет такого... так как система типа паук... если взять с самой дальней батареи подачу пустить через подвал насосом .. и скинуть обратно в самую дальнюю батарею в обратку ? не должно будет запереть 2 более близких батареи ?
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не должно, если паук настоящий. Только как будете уговаривать две спаренных, работать каждая для своего помещения? Самая горячая температура погонится насосом вниз, где она не нужна. А обиженная батарея, будет прохладной, а должна работать на всю... Про таймер не вспоминайте, теплоноситель должен двигаться всегда.
  4. vasya1982
    vasya1982
    vasya1982
    Ялта
    обиженная это последняя ? или которые ближе 2 ? там просто одна самая близкая мне кажется полюбому должна работать ... а вот средняя ... а какие есть варианты ? могу еще например обратку тут возле котла подкинуть ... поможет протяжке ? тоесть она будет идти в последнюю батарею и перед котлом через вентиль чтоб регулировать можно было... например приоткрыть чуть чуть чтоб движение шло...
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это к которой планируете подцепить паровоз.
    Более ранние рисунки перенести сюда?
    @vasya1982, Берите подачу из РБ, ставьте насос, ставьте батарею. Обратку вкорячить в общую обратку у котла. То бишь отдельную ветку. И думайте, что она не помешает ЕЦ. Вот тогда хоть душите ее кранами, хоть турбо включайте, но пытайтесь сохранить ЕЦ в работе.
  6. vasya1982
    vasya1982
    vasya1982
    Ялта
    Последняя батарея чугун 8 секций... подключение на рисунке .. а что если ее использовать как теплообменник ? или с нее взять подачу ... только куда скидывать обратку ? она то ведь с насосом будет очень теплая в отличии от других обраток... возле котла на обратке вы же видели на фото там и разогнаться негде ... там все компактно .. я уже хотел и байпас туда поставить ... но это слишком геморно... там можно только куда есть подключить. там есть запитка не рабочая. или сброс ..
  7. vasya1982
    vasya1982
    vasya1982
    Ялта
    Как считаете не нарушится естественная циркуляция от ганяния воды в батарее? и плюс если будет работать ец будет подмес теплой воды... и как раз не сильно гарячая будет идти вниз... если скинуть эту гарячую воду сразу в обратку мне кажется что и может нарушится поток из за сильной разницы теплоносителяс самотечных батарей и здесь где насос будет с намного меньшей потерей тепла прогонять воду...
  8. vasya1982
    vasya1982
    vasya1982
    Ялта
    Или только эксперементируя можно понять что будет ?
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Весь цимус отдельного розлива из РБ, это равномерный нагрев всех батарей системы. Не важно как далеко она от розлива и какого она размера, но она всегда грячая, так как в РБ поступает самый смак. Это по сути накопитель (буфер), в котором находится запас горячего теплоносителя. Главное, чтобы были трубы достаточного диаметра.
    На рисунке, охлажденная обратка, придет в другую, и ей путь только в котел, так как в батарею справа, она не полезет. Там жарко...
    Даже отрезая одно легкое, или еще, что-то болтающееся или ненужное, доктор не дает 100% гарантии! Бывает и по второму разу приходят... и по третьему, привозят...
  10. vasya1982
    vasya1982
    vasya1982
    Ялта
    @Бриг62, @Бриг62,
    так что по вашему лучше всего будет ? вот в принципе получится без особых проблем взять подачу на низ как нарисовано на рисунке...с последней батареи. через сколько см от батареи лучше врезать ? 20 или 25 трубы хватит ? и через сколько врезать обратку с нижней батареи? там от последней батареи 16 метров трубы до котла... за 6 метров до котла врезается в обратку еще с одной батареи. .. или сброс с нижней батареи лучше всего подключить возле котла ? там есть конец 20 приваренный для запитки... но я буду запитывать от нижней батареи .. так что он свободен...
  11. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    @vasya1982, Вы до следующей зимы решать будете?
  12. vasya1982
    vasya1982
    vasya1982
    Ялта
    я уже писал... я спрашиваю советов .. сам тоже анализирую. и делаю выбор... я уже писал нет интереса целыми днями эксперементировать и пробовать ... вот вариант последний впринципе мне кажется должен работать ... главное чтоб не получилась закольцовка по обратке между входом и выходом.
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :no:
    Имхо, индульгенцию на "я тебя слепила из того что было, после то полюбила". Сложно объяснить человеку не сталкивавшемуся с СО, что насос может не только по подаче обкрадывать ветку или всю систему, но и по обратке запереть циркуляцию на всё кроме радиатора в цоколе.
  14. vasya1982
    vasya1982
    vasya1982
    Ялта
    вот это я и понимаю .. что результат не предсказуем. но если как писали выше .. что у обратки цоколя будет только один выход .. идти в котел ... вот если б так и было .. то меня устроило бы ... а если ей (обратке) вздумается идти в обратку ... вот тут то и засада... в общем буду пробовать последний вариант... только куда лучше скинуть обратку тогда... ближе к котлу ... или еще куда ?
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Чем дальше, тем лучше.
    Чем дальше от подачи, тем лучше.
    Нельзя. Где взяли, туда верните.
    Если подачу возьмете с РБ, то обратку в него делайте...
