Как исключить включение режима ГВС котел Ferroli Fortuna H13
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем naum1964, 12.11.21.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А у вас с котлом шла наверно такая.
  2. naum1964
    naum1964
    naum1964
    Спасибо за документы. Вот из-за разных тестов то и вышла путаница. У меня на плате первые 3 переключателя были уже в положении OFF, только 4 был включен и именно им отключается функция ГВС (подогрев бойлера), выключил его и получил желаемый результат, теперь режим "Эко" при котором грелось ГВС у меня вообще не включается даже принудительно кнопкой. А это и нужно было мне.
  3. naum1964
    naum1964
    naum1964
    Да, именно такая. И там про режим Р09 и переключатели DIP написана полная чушь (для моего котла конкретно).
  4. naum1964
    naum1964
    naum1964
    В моем варианте котла DIP-3 неактивен (отдельного датчика протока для ГВС нет), а нагрев бойлера отключается переводом DIP-4 в положение Off. Все по таблице...
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Конечно нет. Котёл одноконтурный.
    А ДИП 4 это выбор типа конфигурации котла (схемы котла)
    DIP4 – Тип теплообменника
    Это название имеет смысл и правильное для двухконтурного котла, но абсолютно безграмотное для одноконтурного котла.
    ON: Отопление + бойлер.
    OFF: Только отопление.
    Выбрали ОFF и мозги котла при его включении не ищут датчик бойлера для первоначальной его проверки на наличие и исправность.
  6. naum1964
    naum1964
    naum1964
    Мне надо было исключить переключение трехходового клапана на ГВС, что я и получил положением OFF переключателя DIP4. Если я правильно понимаю принцип его работы, теперь он открыт только на СО. И вы правы, OFF дает конфигурацию без бойлера.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да.
  8. naum1964
    naum1964
    naum1964
    Отлично. Еще раз благодарю. Тему можно считать закрытой.
  9. Balexander
    Balexander
    Balexander
    Добрый вечер.
    Пишу сюда, чтобы не плодить темы.
    Ferroli Fortuna h f 13.
    Не пропадает запрос на нагрев ГВС.
    СтоИт - нагреть до 50 градусов. Обычно отключался на 55 градусах.
    Пару недель назад котел начал не реагировать на это верхнее ограничение и продолжал греть дальше. Да 60… 64х….
    Включение/выключение кнопкой не помогало.
    Помогло выключение кнопкой и потом отключение автоматом в распределительном щитке.
    После такой перезагрузки котел дней 10 работал абсолютно нормально.
    Но сегодня проблема повторилась: котел нагрел воду до 61 градуса, отключился (запрос на подогрев ГВС не пропал) и минуты через 3 включился и опять начал нагрев ГВС.
    Выключил котел, отключил автомат…
    После включения сейчас котел работает штатно.
    В чем может быть проблема? Куда смотреть?
    (Вызывал мастера из авторизованного сервиса Фероли, так он включить котел без моей помощи не смог.)
  10. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    Навскидку (без просмотра модели) вопрос, датчик протока проверяли на предмет зависания?
  11. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Лучше так, котел 1но или 2хконтурный? Если отключить гвс, как ведет себя?
  12. Balexander
    Balexander
    Balexander
    Котел одноконтурный. соответственно датчика протока нет:(
  13. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Отключать ГВС пробовали?
  14. Balexander
    Balexander
    Balexander
    Да, без гвс все работает правильно.
    сегодня ночью котел отключил нагрев гвс на 49 градусах (похоже, что по перегреву в теплообменнике) и снял запрос на подргрев. Но при этом вода в котле шумела будто там воздуха немеренно. Котел после этого переключился на отопление и продолжил работать в нормальном режиме и воду слышно не было. Вода в гвс при этом была горячая-горячая.
  15. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Напрашивается замена датчика бойлера для проверки его неисправности, также под подозрением может быть плата котла. Хорошо бы замерить реальную температуру горячей воды в бойлере. Ну и хотелось бы знать жесткость вашей воды и сколько лет котлу и бойлеру. Есть вероятность больших отложений накипи на змеевике бойлера, отсюда проблемы с теплопередачей и перегревом в первичном контуре при работе на ГВС. Вот такие варианты.
