Как исключить включение режима ГВС котел Ferroli Fortuna H13
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем naum1964, 12.11.21.
  1. Balexander
    Balexander
    Balexander
    Котлу и бойлеру год.
    Только что купил датчик бойлера. Сегодня вечером поменяю.
    Спасибо за советы. По результату отпишусь
  2. Balexander
    Balexander
    Balexander
    Добрый день.
    Купил и поменял датчик бойлера. Но проверить не могу: ситуация ушла совсем в другую сторону:(
    (При использовании любого из двух датчиков.)
    Я поставил фильтр грубой очистки на обратке контура ГВС. Итого контур ГВС - это котел и БКН, соединенные пластиковыми трубами длиной около 6 метров, на входе в котел стоит новый косой фильтр 3/4 дюйма.
    Также включил отопление (первый раз после промывки всей системы и с приличным количеством воздуха в ней).
    Итого сейчас имею:
    Включается ГВС (в бойлере темп скажем 38 градусов). Котел греет 5-10 минут. Нагреваются труба выхода из котла и обратка. Постепенно выход из котла разогревается до весьма высокой температуры (обратка теплая, но не горячая) и котел градусах на 41-42 отключается по перегреву.
    Насколько я понимаю, где-то нет достаточного теплосъема.
    Как понять где именно? В теплообменнике внутри котла или вне котла в трубах и бойлере?
    На отопление (котел одноконтурный) котел работает абсолютно нормально: нагревается и отключается по достижении указанной температуры (минут 10 греет, минут 15-20 отключен).
    Всей системе год. Прошлую зиму система отработала при тех же условиях без проблем.
    Котел Ferroli Fortuna H F 13. БКР- Hajdu Aquastic ID 40 S на 150л
    С уважением,
    Александр
  3. Balexander
    Balexander
    Balexander
    Сейчас котел без проблем нагрел воду с 19 до 40 градусов.
    Жаль, что отключился он опять по перегреву:(
    Я ведь правильно понимаю, что это из за слабой циркуляции?
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Может на обратке теплообменника бойлера?
  5. Balexander
    Balexander
    Balexander
    Да. Я не корректно написал место установки фильтра
  6. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Трубы от котла бойлеру какого диаметра, фильтр надеюсь стоит правильно, горизонтально? Какова мощность (площадь) змеевика в бойлере?
  7. Balexander
    Balexander
    Balexander
    Трубы от котла к бойлеру диаметром 25.
    Бойлер Hajdu Aquastic ID 40 S
    Мощнисть - 18,5 квт
    К сожалению, фильтр стоит на вертикальном участке:(
    Но он был поставлен 10 дней назад и промыт 3 дня назад.
  8. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Выньте потроха из этого фильтра и попробуйте.
