Инструкция по эксплуатации дома. Пишем вместе
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Петрович, 12.11.21.
Нужна ли Вам инструкция по эксплуатации/ дома/силового контура/недостроя
  1. Безусловно нужна.
    85,7%
  2. Я и так все знаю.
    4,3%
  3. А что это такое и зачем?
    10,0%
  4. А мне все пофиг
    0 голосов
    0,0%
  1. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Уже теплее, ближе к делу. Но ещё не точно.
    Усадка зависит от высоты стены и количества венцов.
    Точки крепления стропил к стене из бревен и к мауэрлату двигаются вниз, но с разными значениями. При этом изменяется угол кровли.
    Вспоминаем геометрию 6 класс.
  2. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    А если посчитать итого при строительстве из газосиликата и клееного бруса, то получатся на выходе примерно одинаковые суммы.
    Считаем газосиликат - коробка очень дёшево. Далее - штукатурка, отделка откосов утепление, шпаклёвка обои, армопояс под кровлю, стяжки, плитки, и т. д. и тп.
    Клеёный брус коробка дорогая. Но на отделке шлифовка и покраска. Все. Заезжай и живи.
  3. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    если так рассматривать тогда сруб ручной рубки атавизм, его ж и ждать усадки, и антисептировать, и красить, и пробивать.
    Каждому материалу и каждому хозяину свое, не лезьте в чужие умы и карманы. Совет стоит дорогого фот на этом форум ранее и жил. Битвы каркасников с каменщиками и создание идеального дома это холивар
    Так же как я открыл темы и понеслось - меняй это меняй то, а я что то просил менять? Или строюсь для кого то,? Есть вариант помочь советом помогите, разъясните а просто сидеть и понукать желание присутствовать заканчивается
  4. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Сруб ручной рубки это не атавизм, а материал для тех кто никуда не спешит и не экономит.
  5. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Соглашусь. Это один из спорных моментов. Например альпийские дома шале, в которых снег на крыше - это дополнительное утепление.
  6. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Тут дело в том, что подавляющее большенство сравнивая КБ и блочный, кб считают дорого, а дом из блоков - дёшево, причём дешёвой всё - обои прям на стену, снаружи замазать или сайдинг и так далее. При этом конечно выходит дешевле, а вот если делать по-хорошему, то совсем другие дела. Вы это знаете как никто другой, это я для пользы читателей.
  7. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Это очень хорошо сказано.
  8. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Инструкция нужна. С картинками. Особенно по коммуникациям и системам. Где что проложено, как работает. Чтобы печку топить правильно. А для наследников специально написать как делать, как не не надо и почему. Может и самому пригодится, вдруг старик альтцгеймер постучится, а у тебя все ходы записаны. Не забыть только где она лежит. :)]
  9. Professional
    Professional
    рублю лучше чем пишу))
    Professional
    Псков
    Да, но только чтоб черенок работал он должен быть 25мм загнан в отверстие 25мм..Чтоб плотно сидел. 24мм уже будет смещение давать...а плотно если его туда забить он будет работать на смещение. Только при таком раскладе чуть дрель завалил при сверлении и на таких нагелях сруб зависинет..Или нагель чуть расбух внутри. И полезли щели по стенам..Сруб завис на нагелях...А если недостаточно сухой был нагель то он внутри рассохнется и не будет работать. С квадратными таких проблем нет ..Если правильно все сделать. А сделать черенок да, это совсем не проблема. Только круглые нагеля на рубленом доме это фикция и халтура. Потому что стоЯт там только для вида. С тем же успехом сруб стоял бы и без них..Наоброт ещё и меньше шансов было бы что по стенам щели полезут из за того что сруб завис.
    Я сказал какие нагеля надо ставить, а там дальше дело каждого ..
    Про ажиотаж на блоки так и должно быть. Мебель из опилок тоже очередь желающих купить..А из массива куда меньше. Хотя 7 тысяч за куб блока это же отлично. Сложил стену из блока и живи..Ни изнутри обшивать не надо ни снаружи..7 тысяч и все..А смотрится то как шикарно. Сразу виден творческий подход заказчика..Смотришь на такой дом из блока и душа радуется. Глаз не отвести от красоты..И не важно что раньше коровники только такие делали. Из блоков. Ну максимум какой гараж..Ума никого не хватало такой дом себе построить. Просто видно ничего не понимали в красоте.
  10. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    это я понял, геометрию учил, вопрос или на что то ставить стропило что б изменению угла ничего не мешало то есть крепление к стене но не прикреплять к стропиле, второй конец стропилы жестко к бревну или?
  11. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    к сожалению 99 тех кто строит строит единственное жилье реже дачу, еще реже живет и имеет опыт дома и строит с учетом этого опыта за 5-6 лет
  12. МиссисНоррис
    МиссисНоррис
    МиссисНоррис
    Питер
    А печь как же?
  13. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Про перерубы было?
    - Дома из бруса должны иметь перерубы - не допускать длины более 5 (6) метров стены без перерубов
    Это, если что, для бруса 150х150 - если другой брус - там я не могу сказать)
  14. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Перерубы - это все же к тем, кто строит. Как мне кажется.
  15. Ser383
    Ser383
    Ser383
    Сорри за офф.
    Верхний узел:
    Нижний узел (запилы в бревнах там потом сделали):
    А вообще не пожалеть денег и чтобы в проекте проработали перекрытия и стропилку. Это как раз в тему. Любой дом должен начинаться с проекта и не только банальными планами этажей, визуализацией и побреновкой.
