Инструкция по эксплуатации дома. Пишем вместе
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Петрович, 12.11.21.
Нужна ли Вам инструкция по эксплуатации/ дома/силового контура/недостроя
  1. Безусловно нужна.
    85,7%
  2. Я и так все знаю.
    4,3%
  3. А что это такое и зачем?
    10,0%
  4. А мне все пофиг
    0 голосов
    0,0%
  1. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Я думаю печью весь дом не отопить. Ну 2-3 смежных помещения. Посыл о том, что если одним источником пытаться отопить весь дом, температура в разных помещениях будет существенно отличаться. Что не есть хорошо. Если это не парная бани конечно.
  2. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Мы так и делаем:
    https://www.forumhouse.ru/threads/261921/page-18
    Но это все же вопрос о том, как строить дом. Мне (да и другим, думаю) интересен опыт, в том числе негативный по эксплуатации деревянного дома/ рекомендации по консервации и обслуживанию постройки между этапами работ
  3. Ser383
    Ser383
    Ser383
    Прошу прощения за предыдущий оффтоп.
    Добавить особо нечего, со многим из списка я сам лично столкнулся. Солнечную сторону я бы всё-таки порекомендовал закрывать фасадной сеткой особенно весной, когда внутри дома после ночи -5, а на внешней стороне солнце разогревает на +20.
    И словарик с картинками что такое фронтоны, цоколи, стропила... Для обывателя, который нанял людей построить дом это "птичий язык".
  4. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    ну да многие выставляют дома проекты или уже сделанные и при вопросе где слэги матица впадают с ступор
    16. Запрещается крепить стропила гвоздями или саморезами к фронтонам дома.
    я к этому пункту спрашивал.
  5. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Так точно :hello:
  6. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    сегодня чудным образом померял все нагеля что у меня остались от дома что собирал. Сверло 25 мм было при сверлении, проверил все нагеля и они гуляют от 25,11 мм до 25,44 мм поэтому во время сборки помню пришлось неприличными движениями немного их шкурить что б входили с напрягом.
  7. Projectstroy
    Projectstroy
    Projectstroy
    Пункт к обязательным в построенных СРУБАХ - сейчас пора, кто не успел...постоянно с этим сталкиваемся ;)
    ЗАКРЫВАЮТ наглухо оконные и дверные проемы от осадков, ветров любыми материалами, вплоть до полиэтиленов
    А по весне получают синеву, черноту на стенах внутри строения)
    - не продуваемые материалы (по типу полиэтиленовых пленок) не пригодны для консервирования сруба
  8. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Петрович, про замораживание на зиму было?
    Что если заморозил, то не рекомендуется каждые выходные растапливать, или поддерживать +5 зимой, если приезжаешь на выходные.
  9. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Вот такой вот лайфхак - как проверить утепление кровли без тепловизора.
    Первые морозы без снега, выходим на улицу и смотрим на крышу. Все прекрасно видно.
    Пример на фото - "светятся" фронтоны куда ни глянь...
  10. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Коньки особенно
  11. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Вангуем? это что снега нет? так его и сдуть могло ветрами. Или что не углядел, разжуйте
  12. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Ага, сдуть ветром снег точно по линии фронтона...
    Это помаленьку выдувает из кармана хозяина дома экономию на кровельщиках :)]
  13. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    я к слову коньки, на коньке снега может и не быть, а вот четкие линии фронтона и по моему на третьем фото внутренних стен отчетливо видны.
    Забыли или криво положили утеплитель? на третьем фото я так понимаю там срезали брус ниже стропил и утеплитель или плохо или совсем не положили, а как это утеплить потом изнутри пока не понимаю.
  14. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Это мне неизвестно, просто строю фундамент и оглянулся по сторонам в "поселке не для бедных" - у всех вокруг с крышами проблемы. Что уж там сделали неправильно, непонятно. Но точно что то пошло не так в какой то момент... Вскрытие покажет точную причину. Как будет сильный минус и потом резкое потепление - забегают с тазиками...
  15. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Очень возможно что одна бригада передавалась от дома к дому
