Электродный котёл 2кВт/220В. Проблемы запуска
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем BAXMYPKA, 13.11.21.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @BAXMYPKA, Это из инструкции галанта. ...Электродные котлы чувствительны к составу теплоносителя. В соответствии с требованием производителей, использоваться должна исключительно дистиллированная вода, в которую добавляют поваренную соль, примерно 80-100 грамм на каждые 100 литров. Сложность заключается в том, что конечная плотность и проводимость раствора должна быть в строгом соответствии с требованиями производителя. Выверить точное количество соли невозможно, и она может давать различные результат в зависимости от своего состава.
    Конечная подготовка раствора выполняется по месту, ориентируясь по фактическим значениям тока в электронном котле. В инструкции к устройству представлена таблица требуемых значений в зависимости от мощности котла, объёма теплоносителя и т. д. Добавлением дистиллированной воды или соли сопротивление теплоносителя доводится до идеала.
    В качестве антифриза используются только предоставленные производителем котла составы. При их использовании изменяется и пропорции соли в растворе.
    Дистиллированная вода (чистая) не подходит, потому что не проводит электричество.
    Вода с добавлением поваренной соли может вызывать ускоренную коррозию металлических частей системы и выпадение накипи на электродах.
  2. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Вот же какая капризна штука этот электродный, тфь тфу а хотел приобрести, хорошо что в магазине наткнулся на 4.5 кВт электрический.
  3. BAXMYPKA
    BAXMYPKA
    BAXMYPKA
    Да, вроде, это та же вода, но с присадками.
    https://teplonositeli.com/voda-dlya-sistemy-otopleniya-20l-1/
    А отдельно для электродных - то же самое, только с добавлением пропиленгликоля для незамерзания.
  4. BAXMYPKA
    BAXMYPKA
    BAXMYPKA
    Тогда логично предположить, что непроводящая ток жидкость, не может приводить к отключению 10А, 16 или 20 А. Чего-то я не догоняю... У меня в системе 5,5 литров, значит, соли нужно 4,5 грамма? Это даже не чайная ложка, кажется... И, типа, будет мне счастье. Сомнительно, что-то. Сегодня сделаю стенд из трубки, залью 0,5 воды и посолю мааало-мало. Ну, да, и поставлю 16 и 20А.
  5. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Всегда было мне интересно, что же движет людьми, когда они покупают такие товары?
  6. BAXMYPKA
    BAXMYPKA
    BAXMYPKA
    Пытливость ума, вероятно...
    У меня ещё электромобиль имеется :) :) :)
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вам нужен теплоноситель именно для электродных котлов.
    Может сразу отнести котел в магазин? Просто Вы его все равно выкините со временем. Может и не мучаться?
  8. BAXMYPKA
    BAXMYPKA
    BAXMYPKA
    Дело в том, что такая технология котлов используется, например, на подводных лодках. Там в магазин не относят пока...
    Возникает вопрос, а чем мы хуже?
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Есть доступ к ПЛ? так пусть сольют пару канистр. Ну и в запас еще пару. Его ведь и менять нужно переодически...
    Два лезвия в стакан, пользуют издавна. С любым теплоносителем. И где-то они незаменимы. Но Вы же на свободе и выбор у Вас не ограничен. Реклама? Да бог с ней, за нее кто-то зарплату получает...
