Третий заход - Первый этаж
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Закваска, 15.11.21.
  1. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Как у нас - 60 м2 кабинета :)
  2. Pterro
    Pterro
    Pterro
    именно
  3. Закваска
    Закваска
    Закваска
    @PMWoman Я получила через МФЦ документ без названия, но это - разрешение на снос, и другой - разрешение на строительство, жирными буквами (возможно, это и есть название) написано: Уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планиремых... бла бла бла - много букофф. Я не знаю разницы между ГПЗУ и РНС, пока нет времени разбираться.
    @Valery30 Я переделала ту половину дома, где слева мой кабинет и где была лестница. Вот, внизу примерный новый план одноэт. дома:
  4. Закваска
    Закваска
    Закваска
    А чего там. Можно и маму, и мужчину. И кабинет с кухней. :) Удобно. Тут же спишь, в постели ешь, не вставая открываешь холодильник...
  5. shusha
    shusha
    shusha
    @Закваска, как планируете использовать аппендициты в двух нижних помещениях? Там указано вроде 0,74 см и нарисована дверь. Вошел в стену?
  6. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    ГПЗУ просто в МФЦ дают, с ним разбираться не надо, просто сходить и заказать. В нём указаны границы разрешённой для застройки зоны на вашем участке (отступы), за которые Вам нельзя выходить, и координаты поворотных точек.
    А РНС говорят отменили, теперь достаточно уведомления о начале строительства.
    Ужас. Посмотрите в теме "лучшие планировки одноэтажных домов" варианты на 4 спальни и 2 СУ, там наверняка есть получше.
  7. Закваска
    Закваска
    Закваска
    Тут надо подумать. Я рассчитывала, что там метр и этого достаточно для полок или вешалок - типа гардероба. Мне очень не нравится, что в России не делают ниш для белья, а покупают шкафы. Этот момент, конечно, нужно будет продумать. Насчет входной двери в котельную я вообще не разобралась. Надо будет читать законодательство. Питерский строитель сказал, что дверь вообще не нужна, нужно проверить.
  8. Закваска
    Закваска
    Закваска
    Вот это мне и выдали. Два разных документа - на снос, и на строительство с пятном застройки.
  9. Закваска
    Закваска
    Закваска
    Спасибо, посмотрю. Хотя я сотни планов смотрела. Нет ли у вас ссылки на финские постройки? Мне говорили, что у них очень все продумано и удобно. Я правильно поняла, что вам не понравился мой план, потому что он очень простой (прямолинейный)? Мне и самой не очень, если честно. Но у меня много условий, из-за которых мне не подходят чужие планы. Как только я решаю взять чужой план и его немного исправить, ничего не получается, все рушится.
  10. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Да там весь план один сплошной кошмар (тот что карандашиком).
    1. несущих стен нету, т. е. или фермы или плиты (если второе - то что, плоская крыша?)
    2. размеры помещений - вот нафига вам коридор шириной 180см? При том, что детские по 6 квадратов, если их две делать.
    3. про аппендиксы уже Вам сказали.
    4. дверь в конце коридора - зачем?
    5. планы без расстановки мебели - ни о чём. по ним эргономику не видно.
    6. Если север сверху - нафига тогда туда столько окон?
    7. Площадь коридоров на полдома.
    Ищёте готовые, потом под себя минимально адаптируете - отзеркаливанием, например. Ну или можно самому нарисовать) Покритиковать тут всегда желающие найдутся)
  11. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Не достаточно. Полки, вешалки - глубина 600. На проход остается 400. Это слишком мало, вы не сможете пользоваться этим гардеробом.
  12. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Агрегатор финских и скандинавских планировок - https://xn--d1ahabdeeoeo2a7a.xn--p1ai/plans/
  13. Закваска
    Закваска
    Закваска
    Большое спасибо. Мне, наверное, будет нужно неделю, чтобы порыться в этих планах. Когда выберу, отпишусь. :love:
  14. Pterro
    Pterro
    Pterro
    иронизируем?
    это хорошо!...
    Но вообще-то вы описали то, что сейчас в тренде и называется "студия"...
    Более того: в студиях нонче санузлы делают со стеклянными стенами...
    Это нормально.
    пока не начинаете видеть что можно менять, а что нет - изменения будут просто ломать планировку.
    И технологии надо знать чтобы не рисовать невозможное...
    Ну как невозможное... В строительстве можно реализовать почти что все... но вот стоимость некоторых решений может зашкаливать...
    Я, к примеру, свою планировку рисовал три или 4 года...
    Ждем. не торопитесь
  15. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Я разве против одноэтажного? Просто между 2 вариантами. Чисто одноэтажный без возможности мансарды и одноэтажный с возможностью в дальнейшем оборудования мансарды без аттиковой стены разница лишь в обеспечении несущей способности перекрытия и, возможно, угле ската крыши. Т. е., если угол будет такой же, то всё сводится к высоте балок-досок, которые укладываются в обоих вариантах в высоту слоя утеплителя. Разница в цене вариантов будет незначительная.
    При этом если в дальнейшем обустроить мансарду особо лишних комнат не будет. На этаже мансарды 2 спальни для двух подростков. И одна с возможностью размещения пары (если вдруг мужчина). На первом неизменный кабинет и мама в меньших спальнях. А бОльшая спальня будет играть роль небольшой изолированной гостиной. А делать мансарду с одной комнатой-кабинетом нет смысла.
    Чем не устраивает приведённая выше мною планировка одноэтажного?
