Третий заход - Первый этаж
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Закваска, 15.11.21.
  1. Pterro
    Pterro
    Pterro
    а еще в площади утепления.
    в требованиях к качеству самого утепления...
    Фронтоны делаем из того же материала, что и стены? Из блоков? Ну, значит сразу еще и окна...
    на втором только спальни? а к спальням бы надо и су делать...
    Ага... Вы это @Monaxx Скажите - он посмеется.
    Да и мне такой кабинетик понравился бы...
  2. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    С чего это площадь перекрытия первого этажа будет другой? Не забывайте, речь идёт не о утеплении скатов. Это будет, если пойдут на расширение
    Не обязательно. Фронтоны можно сделать, как у каркасников с обшивкой из ОСБ (ОСП) снаружи на первом этапе, до утепления и обшивки внутри. Прорезать окна и утеплить, только в случае переоборудовать чердак в мансарду.
    Не вижу проблемы. Стояк уже будет, сделать 2 отверстия и вывести в верх трубы с водой тоже не сложно
  3. FoX13
    FoX13
    FoX13
    Воронеж
    У меня одного сайт не открывается? Или это на их стороне проблемы?
  4. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    На их к сожалению.
    Решают проблему (их взломали).
    Отдельно планировки финские и скандинавские можно смотреть по ссылкам, которые есть тут https://www.forumhouse.ru/threads/9814/
  5. Pterro
    Pterro
    Pterro
    точно!
    перекрытие 200 мм, а утеплителя сколько надо? потом еще и снимать лишнее...
    @Valery30, В теории - можно. Но смысла я не вижу - слишком велики расходы на переделку. Лучше сразу сделать один отличный этаж
  6. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Не путайте расходы на переделку с расходами на одноэтажник, который предусматривает возможную переделку. Предусматривающий возможную переделку не будет значимо дороже обычного. Тем не менее по пути на дачу вижу массу домов, где добавляли мансарду даже на одноэтажник совсем для этого не подходящий.
    И как быть, если нет средств сразу делать один отличный этаж? С нашей инфляцией для многих может оказаться вообще не возможно накопить на нужный конечный вариант одноэтажника. В регионах не столичные доходы.
    Вот только особой разницы, если не учитывать инфляцию, в стоимости мансардных близких планировок, на выстроенных за растянутый срок, или в 2 коротких с перерывом не будет. Будут лишь неудобства для проживания в период второго этапа. А правильный одноэтажник, предусматривающий нужные возможности проживания будет значительно дороже, чем одноэтажник с возможностью расширения. При этом малый решает минимальную задачу в короткий срок, а большой не всегда укладывается в сейчасный бюджет и может быть вообще не реализован в нужный период
  7. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    +100500. Ровно из этой же логики собираюсь мансарду как второй этап, ну и плюс ещё аргумент про возможность её консервации, если не нужна.
  8. shusha
    shusha
    shusha
    В данном случае главный вопрос, - а нужно ли в реальности будет это самое расширение?
  9. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Ну это к автору темы вопрос, в моём случае - да, надеюсь на внуков.
  10. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Отнюдь. Он бы был главным, если бы разница в стоимости предусматривающего и не предусматривающего аналогичного состава помещений была существенной. Здесь же вопрос аналогичен "брать ли зонтик при поездках на работу в общественном транспорте, если пасмурная погода?". Только в значительно большем масштабе. Понадобилось - хорошо. Обошлось - ничего страшного, что подстраховались.
  11. Pterro
    Pterro
    Pterro
    в данном случае - погода солнечная...
    по тому, что писала ТС я не вижу необходимости в мансарде.
  12. shusha
    shusha
    shusha
    Именно. Хороший и комфортный дом с двумя спальнями. Лучше вложиться в качество, а не количество метров.
  13. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Угу. Один кабинет и спальня на четверых в 10м2. Очень комфортно. Минус мужчина и вид о котором было столько желания. Еще правда есть кишка размерами около 9х16м с непонятным числом спален и каморкой то ли 5м2, то ли 7,5. Но это вообще не о том
  14. Pterro
    Pterro
    Pterro
    да. кишка и метраж мы сами критикуем.
    и про те проекты, что ТС строители подкидывают... там все плохо...
    Но!.! Две девочки 13-14 лет! В 15-16 они пойдут учиться. В Питере. и что-то мне кажется, что особой тяги к земле у них не будет.
    Наездами летом? Да, будут. Но городить под это дело мансарду?...
  15. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    А я ЗА, если в планируемый бюджет укладывается.
