Третий заход - Первый этаж
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Закваска, 15.11.21.
  1. Закваска
    Закваска
    Закваска
    @Eva Blank Огромное спасибо, очень признательна Вам за Ваши труды. Мне все-таки пока кажется этот проект слишком авангардным. Хотелось бы поменять местами мокрую зону и среднюю, чтобы лучшие места выходили к реке - т. е не мокрые, а гостиная, столовая, кухня. Но я уже прикипела к угловой конструкции, и да, знаю, что будет подороже, поэтому решила уменьшить площадь, отказаться от детских комнат и второго санузла.
    @Starajamisch66 Полночи пыталась ужать. Домик 13500 на 13500 я буду не 3 года строить, а 5. :) Решила убрать вообще верхнюю часть, довольствоваться двумя спальнями, получается какая-то ерунда. Огромная зона пустует, которая ни туда, ни сюда, а для детей хотелось бы, конечно, комнату, хотя я соглашаюсь с теми, кто говорит, что дети не будут приезжать, да и не хочется мне их сильно. С материлами пока не определилась, только газобетон, про фундамент говорила со строителем (тот, кто мне план рисовал, не строитель, а прораб, решили подождать результатов исследования грунта). Попыталась ужать до 10 м фасад, потому что есть ограничения от муниципалитета, и придется снова подавать заявку в МФЦ:
  2. Закваска
    Закваска
    Закваска
    Может, когда дети будут приезжать, буду жить в кабинете, а им отдать свою спальню? А пустая зона - пусть просто будет, для простора?
  3. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Заплатить то за эти метры вам в любом случае придётся. Так может быть, всё же использовать их рационально?
  4. Закваска
    Закваска
    Закваска
  5. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Как дом расположен на участке?
  6. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
  7. Закваска
    Закваска
    Закваска
    Может, совместить кабинет с санузлом? Но непонятно, как заходить в техпом.
  8. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Поменять местами кабинет и санузел.
    Вход в техничку из кухни
    Добавьте полуостров или остров. Когда вы одна накрывать на стол не понадобится.
    Г-образная форма - удорожание.
    При этом гостиная на мой взгляд у вас избыточная по размерам.
    Что за помещение слева от входа (примыкает к вашей спальне).
  9. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    @Закваска, вашу бы энергию, да в мирных целях... Не уподобляйтесь тому машинисту. Я вам уже привел планировку, отвечающую практически всем вашим требованиям. Показал, как правильно её ориентировать. Планировка простая, без проблем с перекрытием. Значительно дешевле и удобнее ваших вариантов. Быстрее построите и будете жить, а не мучиться с недостроем или с построенным. Хотите спальни побольше - увеличьте длину на 0,5-0,6м и ширину на 0,4-0,5м. Больше особо и не требуется.
  10. Закваска
    Закваска
    Закваска
    @Valery30 Я не пойму там ничего, все цифры перевернуты, добавь котельную и все рассыпется... 20211121_223201.jpg
  11. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Просто я показал, что основная планировка
    зеркалится и поворачивается входом вверх, чтобы получить понятную вам ориентацию дома. Что там такого сложного? Практически на всех сайтах продающих проекты, кроме основного существует зеркальный вариант проекта. Ведь это, по факту, для авторов почти ничего не стоит. А для покупателей с конкретным участком может быть предпочтительным.
    Там все помещения, как у представленной ранее планировки, единственно ширина санузла уменьшена, т. к. там душ в строительном исполнении. При желании может быть установлена ванна длиной 150см. Но можно оставить и вариант шириной под ванну 170см. Кроме того стиралка вынесена в коммутационный шкаф (где разводка отопления и т. д.), чтобы в санузле разместился унитаз. Это для варианта, если нацелиться на возможное в будущем добавление мансарды. Тогда площадь отдельного туалета и кладовки будет использоваться для лестницы. Если твёрдо решаете, что расширение не нужно. То используется первоначальный вариант.
    Я же пояснял, что газовый котёл размещается в изолированной кухне-столовой. Это обычное решение для компактных домов, где можно обойтись без отдельной котельной. Почему вы стали хотеть отдельную котельную не объяснили. А у нас "все ходы записаны"
    Нет ничего про отдельную котельную и в представленной вами в той теме планировке первого этажа нет котельной.
  12. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    И что у вас получилось по м2? вы не ужали, обрезали, при этом весьма дурно
    Вот, ужала, домик 118м2 в контуре стен, 111м2 по помещениям, крыша чем проще, тем лучше, строить коробку можно и сразу, а отделывать - постепенно, кухня- и передняя часть или задняя часть
  13. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
  14. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    :faq:
    Вы как-то ужимаете радикально
    типа так, это я в пайнте срезала
  15. Закваска
    Закваска
    Закваска
    @Starajamisch66 Вот это гениально в №119, не знаю, как я сама не доперла. Единственно, в №115 я вход сделала сверху (с севера), п. ч. поняла, что обходить весь дом будет очень неудобно, а когда я гараж поставлю, так вообще ужасно. Не могли бы Вы мне помочь правильно урезать, чтобы было, как в №115? Там две спальни получилось и кабинет. Кабинет в северовосточном углу, а спальня - на юго-западе. Детскую можно одну, либо совсем крохотные, по 6 м2. @Valery30 Я просто не знала, что можно без тех. пом. Везде все их рисуют, ну я подумала, что надо.
