1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Техника для обработки междурядий
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Vita_gor, 15.11.21.
  1. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Перед окучиванием землю надо рыхлить.
    И в Вашем коментарии не понятно, окучиваете на колёсах,грунтозацепах, полольниках, одинарных фрезах?
  2. kovrovetz
    kovrovetz
    kovrovetz
    Nerekhta
    Что-то тоже как-то вау-эффекта не случилось... По порядку.
    Первые разы работал на самодельных грунтозацепах, по междурядью как по бобслейной трассе шатало с одного откоса на другой-не понравилось.
    Попробовал на ступицы по паре фрез собрать-без "черпалок" подпрыгивает и тоже скорость не устроила.
    В этом году заехал с ушастыми на МТЗ-первое окучивание кое-как между дождей успел, сыровато было, но пойдёт. Для второго окучивания доработал ежи неиспользуемые-вварил фланцы и срезал внешний ряд шипов. И тоже что-то не очень- не тащит, окучник виляет и ветка уже высоковата, чуть цапнул-намотало.
    542dc65a-731b-4841-a82c-ce51bb6fe138.jpeg ba97e581-2b4b-4b3f-a43b-90be7536fa0f.jpeg 1b3eeecf-79a9-4e76-b920-9f7076a546d3.jpeg 4216cac4-2d72-4275-a75f-5688d437ae6a.jpeg 519b9007-70a7-4db3-9b05-1a864cd37900.jpeg
  3. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Может очень глубоко? Я когда делаю глубоко, как то не очень получается, тяжело. А начинаю не очень глубоко, то нормально получается. А визуально отличие нет, что глубоко, что не очень глубоко.
  4. kovrovetz
    kovrovetz
    kovrovetz
    Nerekhta
    Возможно... CB-1 сцепку попробовать повторить... Овер 2 тыщи за такое отдавать жаба душит. Но это уже на другой раз оставлю
  5. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    То есть мотоблок не тянет окучник, я правильно понял? На пятом последнем фото хорошо видно как стойка окучника под наклоном стоит, то есть окучник сильно якорит. Тут нужна сцепка для плавной регулировки угла атаки окучника, даже пол оборота винта сцепки очень влияет на тяговые характеристики мотоблока. :hndshk:
    Вот помнится Ваши фото, грунтозацепы получились у Вас отличные, а вот такая сцепка для окучника давно меня смущает, да и коротковата эта сцепка для данного окучника. ;)
    zlKSk6Sn-pDT0Q3uPaye63PY6jJxtlyf3SRQS2DO8CYOfb4nrdtsAMhVr-vUMOTsO-bAR9ATSQhgPw8oDIzxlfW3.jpg yV2l_NLHCFDu0aCF812TbKqX3a8FF80SgtVECtswRtYZAlrl3PZYfeQi1-LnpRHtmeN1yYZMFy6fZnOb9dkiAUOq (1).jpg
  6. kovrovetz
    kovrovetz
    kovrovetz
    Nerekhta
    При заглублении-не тянет, прямолинейность тоже условная-не глядя на разную высоту шипов, очень реагирует на уклоны "боровков". Перемещение выглядит примерно так: упираешься окучником как сошником пока он не разрыхлит себе участок почвы, отпускаешь, происходит перемещение и отвал рыхленной земли. При попытке поступательного движения-управляемость и отвал никакие.
    Снег на них кидать хорошо, а вот в борозде даже им узко, тоже как фрезами сначала пробивать траншею приходилось-лопатки частовато вышли, на мой взгляд. Использую их со снегометом-там вопросов нет
  7. салазар
    салазар
    салазар
    республика Коми
    В прошлые года делал " утюг" из проволоки, что бы ботва не топталась, в этот год сварил вот такую штуку. Но материала хорошего не нашлось, на стяжки линолеум закрепил временно, буду переделывать. Колеса частично низ поотрывали. Планирую из тонкой транспортной ленты или из того же линолеума, но по толще. Меньше стоптанных или сломанных стеблей, чем в прошлые годы.
    IMG_20240702_165842_150.jpg IMG_20240702_165742_324.jpg IMG_20240702_165650_014.jpg IMG_20240702_165703_729.jpg
  8. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
    Заглубить окучник см на 7-10 и все будет в норме. Если только мотоблок потянет.
  9. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Я так этот вопрос решил.
  10. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    А без "брызговиков" на колесах что бы случилось?
  11. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Эти "брызговики" раздвигали ботву, которая закрывала междурядье, к гребню. Понятно что бы случилось попади она под колеса. Я и на четырех колесном такое сделал.
  12. салазар
    салазар
    салазар
    республика Коми
    Окучивал дисковыми так же, раз прошел все четыре участка, а второй раз побоялся, два прошел, а на двух больно высокая ботва, не стал. Пока гибкая ботва вроде ей ничего не делается. А потом твердеет, редуктором поломать может.
    IMG_20240625_082208_240.jpg IMG_20240625_082306_291.jpg IMG_20240625_082319_656.jpg IMG_20240625_082059_500.jpg
  13. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Я окучиваю без ничего. Последний раз не успел, вчера была гроза с ветром, разбросало всю ботву по сторонам. Теперь и "брызговики" не помогли бы.
  14. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
    Хорошо с ботвой помогают окучники установленные спереди мотоблока.
  15. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Это на водянке с УАЗовскими колёсами?
    Мы на своих недовесках с 13-ми колёсами уже стебли редуктором вывернем., нынче даже ДО не доставал, решил двухрядным былое вспомнить, а после проливных дождей уже только в междурядье культиватор с ушастым влез.
