1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Техника для обработки междурядий
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Vita_gor, 15.11.21.
  1. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
    Я всегда удивляюсь росту ботвы у @Мароша, а он свободно работает по моему на 13. Для бортовиков это нормально.
  2. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Многое зависит и от высоты гребней.
    Да задрав рыло бортовик между "ног" многое может преодолеть, лишь бы до масленного голодания не оберечь двигатель.
    Вот с грохоткой уже не прокатывает этот трюк на бортоприводных.
  3. Gardner
    Gardner
    Gardner
    Попробую конечно рыхлить перед окучкой, хотя земля у нас дресвяная, и на первый раз окучник прошелся легко без рыхления, подвалив земли почти под основания стеблей. Поэтому вот вообще не пойму, почему второе окучивание так вышло, ощущение что ушастый как-бы не захватывает достаточно земли. Окучиваю на узких грунтозацепах.
    Вот почему-то не заглубляется. Что-то мешает. Угол атаки менял и в плюс и в минус. Может еще какие-то регулировки нужны? Культиватор тянет, участок вниз по склону.
  4. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
    Если тянет, это уже хорошо. Тогда окучник нужно принудительно заглубить, уши я бы не разводил на максимум, уже (или Уже:)) лучше будет заглублятся.
  5. Gardner
    Gardner
    Gardner
    После первого окучивания ушастым у меня основания кустов картофеля всегда остаются не засыпанными. При этом глубина образующихся "арыков", или борозд, приличная. Вопрос: Куда девается земля, если из междурядий она вынимается, но выше их (междурядий) уровня не насыпается? Трамбуется что-ли?
  6. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    по бокам раскладывается
  7. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    А снизу вверх идти не пробовали?
  8. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Смотря какая ширина междурядий, как широко раздвигаются "крылья" сошников, длина этих "крыльев" и т. д.
  9. салазар
    салазар
    салазар
    республика Коми
    Глубина обработки перед посадкой играет роль. В колхозе случалось механизаторы хитрили, если агроном не следил, не достаточно глубоко пахали. Потом на междурядке трактору дополнительная нагрузка чувствуется сразу. Были такие нерадивые трактористы.
  10. Gardner
    Gardner
    Gardner
    Снизу вверх тягач не тянет, пробуксовывает, легкий очень для этого.
  11. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Можно пригрузить. Я культиватором с ушастым когда окучивал спереди груз вешал. И окучивал на горку. Так лучше разваливает. Если наоборот, землю вниз стаскивало и ботву практически не присыпало.
  12. kovrovetz
    kovrovetz
    kovrovetz
    Nerekhta
    А вот с грузом то я и не пробовал, хотя и есть...
  13. Gardner
    Gardner
    Gardner
    А за что Вы груз крепили? У меня никаких отверстий или выступов спереди нет. И сколько кг груза нужно?
  14. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    У меня спереди на культиваторе подьемное колесо. Вот вместо него крепил. Вешал 2 по 5 кг. Грузы самодельные из пластин.
  15. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Для эксперимента: китайский мотоблок ременной 3-х скоростной, + концевые фрезы, по картофельному междурядью, на первой передаче и на второй
    т. е. на первой рыхлит и проплывает, но стоит включить вторую тут же закапывается...т.е. не было бы первой медленной эту работу он бы делать не смог.
