1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Техника для обработки междурядий
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Vita_gor, 15.11.21.
  1. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Я начинал с дискового окучника ВРМЗ и лапы к нему докупил,
    хотел и ежи заказать, чтоб был полный комплект.
    Нарезал им борозды, засыпал их, окучивал им, но сам диаметр дисков 29 см меня не устроил особенно при втором и третьем окучивании. Продал его, но можно было из него сделать ежи-барабашки как у Юрия Тарасова
    Для дискового окучника лучше когда диаметр дисков минимум 35 см, а лучше 40-45 см. А ещё лучше когда перед дисками стоят лапы, за один проход можно делать две операции.
  2. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
  3. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    ну вообще то подобные штуки работают очень даже неплохо, я пользовался такими ручными, разными, но они не для картошки...
    для них нужны такие междурядья:
    а у картошки обычно такие:
  4. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    После всходов можно им работать, можно и до всходов если конечно рядки точно видно, так как агрофон после посадки может быть у всех разным.
    Вот ещё орудие того же производителя Изделмет. Подходит как для сплошной обработки почвы, так и для междурядной.
  5. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Видел видео примерно с такими катками, по мне это больше для сплошной обработке земли.
  6. салазар
    салазар
    салазар
    республика Коми
  7. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Полольники-рыхлители "Крот":
    ширина рабочей части: 12,5 см
    диаметр 28,5 см
    посадка круг 25 мм.
    вроде как родные еще из СССР!
    имеется 2 крепежных отверстия, т. е. можно устанавливать любой стороной ? и можно устанавливать на них диски защиты растений ?
  8. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Тоже задаю себе вопрос, нужны ли диски защ. растений на полольники? :faq:
  9. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    весной буду пробовать :)] для Невы они мне как то не попались за все это время да впринципе и не очень то и нужны были, поэтому и не искал. А для крота есть, попробую с ними и без, будет ли разница?
  10. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Это надо у владельцев Салюта-100 спрашивать;) они их применяют в паре с однорядными фрезами. Хотя одн. фрезы и полольники чуть разные вещи, но суть одна.
  11. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    с однорядными фрезами тоже попробую :)] правда их тоже полольниками называют но это не проблема
    эх жалко что у них ступица на 25, была бы на 30 ...
  12. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Для полного комплекта Вам Салюта не хватает:hndshk:
  13. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Салюта вживую не видел даже, если попадется возьму на попробовать, но в наших краях они редкость
    а навеска от Крота классная :super: и металл хороший и сделана очень толково, жаль к Неве не подходит
    хотя если ножи переставить сюда:
    то что то можно и использовать...
    сори, устанавливать любой стороной не получится, т. к. со стороны чашки втулка 25 мм, а с обратной стороны втулка на 16 мм., а на черных на 20 мм. (стандартизация это наше все :)])
  14. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Для этих работ Нева высоковата, а у Крота нет пониженной скорости. А Салют/Агат/Фаворит низенькие и с пониженными скоростями. Движочек вынесен вперед, уравновешивает работу с задним навесным. Работаю с полольниками на первой на больших ручьях, не спеша, в щедящем режиме:aga: мне торопиться не куда. ;)
    А на гагаринских с обеих сторон втулка на 25, поэтому их переворачивал.
  15. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Evgeny174RUS, @Vita_gor, их можно рассверлить... А они бывают разные, в том числе, ещё "глухие" -
    9_2.jpg 150601200л_150601300п.jpg komplekt-pololnikov-mb-salut-d-25.jpeg 7VVwVw.jpg
