1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Техника для обработки междурядий
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Vita_gor, 15.11.21.
  1. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    я покупал гагаринские полольники-рыхлители для маленького культиватора на 20 мм там тоже втулка насквозь 20 мм, ставить можно и так и так ...
    рыжие это родные для Крота а черные это МобилК для их МК и МБ просто по посадке подходят ? или МобилК конкретно для крота навеску делает?
    дополню: они состоят из: ступицы, 4 ножей и 2 пластин с ходовыми лопатками, т. е. если возникнет необходимость то пластины легко снимаются и получается концевая фреза на которой дополнительно можно переставить все ножи загибом вовнутрь для уменьшения рабочей зоны фрезеровки ...
    типа вот такой:
    впринципе универсальная штука, заменяет сразу 2 навески полольники-рыхлители и концевую фрезу
    у гагаринских полольников-рыхлителей снимаются только ножи, остальное приварено к ступице...
  2. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Еще одна навеска для МК Крот для междурядий:
    пропольники, полольники, концевая фреза и т. д. названий у нее много:
    диаметр 38 см.
    ширина рабочая 11,5 см. (или 6 см)
    ножи можно поставить и на две стороны и на одну, что очень удобно.
    посадка круг 25 мм. (втулка с другой стороны 20 мм внутренний и 34 мм наружный)
    т. е. можно установить диск защиты растений:
    Диск защиты растений Крот:
    диаметр 30 см. посадочная втулка 34 мм. т. е. она одевается снаружи ступицы...
    дополню про полольники:
    придется извиниться за опрометчивое замечание про стандартизацию навески для Крота...это я не разобрался, стандартизация есть:super:
  3. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Я пока не мерил сколько наружний диаметр на гагаринских со стороны лопаток. Надо поискать такие диски от Крота.
  4. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    стараюсь дать максимально информации :)] навеска действительно качественная и с каждым годом ее становится все меньше и меньше ...т.е. если попадется ее надо брать
  5. ROS13
    ROS13
    ROS13
    Они раньше могли выпускать по заказу заводов, выпускающих Крота...
    Вот например такую пару -
    Счас вродеБ только такие по 2,6труб
    они есть всякие, в т. ч. полностью разборные...
    Вот этот "длинный" полольник чиста кротовский
    ...ну да, какбЭ.
    Хотя как правило бывает +/- мм, т. е нужно подгонять по месту...
  6. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    Посмотрел окучники и полольники на Крота на авито, такое впечатление что люди продают коллекционное Божоле 1812 года, проще гагаринские в леруа купить
  7. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    окучник на Крота устанавливается обычный, там вместо сцепки используется пластина с дырками:
    а так то Да, бывает и такое :)] и так же попадаются вполне адекватные ценники
  8. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Это у Вас она она редкая наверно? Во всяком случае в Леруа гагаринские полольники уже как годлежат и все по одной цене.
    Так из-за этой пластины ВРМЗ и назвал данный окучник окучником для крота. А уж эти грунтозацепы что ты показал так это ни к селу и не к городу. Попробуй на них окучить сначала а потом рекламируй. Легче окучить картошку на обычных однорядных фрезах.
  9. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    у нас редкая, навески на Крота в продаже практически не бывает, я имею ввиду родную, современная, та что подходит есть, можно и в интернет магазине купить, гагаринские полольники тоже сделаны не для Крота, но подходят и сделаны качественно, мне по крайней мере нравятся.
    я ничего не рекламирую, речь была о окучнике, что нашел в интернете то и показал :)]
    я так и говорю, окучник стандартный, а пластину с дырками можно сделать самому или подобрать готовую, либо купить окучник с пластинами если цена адекватная.
  10. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
  11. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Vita_gor,
    Эти грунтозацепы, пЕсец как хороши!
    Лучшие из всех по тяговым характеристикам - узкие, самоочищающиеся. Правда, их уже редко встретишь...
    Ну и ДА, не на всякого Крота налезут, диаметр что-то выше 34см. На Салют - должны легко...
    @ЁхaнПалыч, первый лучче, позволяет регулировать высоту выставления нижней "полки"...
  12. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    И зачем ея каждый раз регулировать? Обычно регулируется один раз под свою землю молотком
  13. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    окучники у МобилК :super: но раз уж речь зашла про окучники :)] то у МобилК есть модель получше:
    есть смысл чуть доплатить и взять с доп ушами, обычно их сильно не хватает,
    а Окучник для Крота на авито я и за тысячу встречал, если не торопиться можно купить по нормальной цене, но гагаринский с ушами лучше :)]
  14. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    У меня Гагаринский, окучник хороший, максимальный захват крыльев с доп. ушками 46 см.
    Для кого то будет минусом, нет регулировки пятки по высоте. Мне это не мешает, но хочу весной пятку сделать чуть по шире, по мне так она узковата.
  15. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    на агро с регулируемой пяткой, на Неве с нерегулируемой ... никакой разницы я не замечаю а вот дополнительных регулируемых ушей на окучнике Агро сильно не хватает
