1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Техника для обработки междурядий
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Vita_gor, 15.11.21.
  1. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Vita_gor, прикинь что проще - купить или доработать нормальный.
    Мона даже сделать допом сменные такие калитки: выгнуть с пластины металла и прорезать, делов-то! :)]
    @Vita_gor, я таки ничо не понял :faq::( Так сильно горло никогда не болело...
    Был привитый, ревакцинированный. Одно дело - в легкой форме... и даже без температуры. А так все остальные симптомы. Хорошо ещё - остальные из семьи, тоже вакцинированные - не заболели, что тоже странно.
  2. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Геометрией.
  3. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Раскрой полностью и будет ВРМЗ как лопата. Вот только нужно ли это окучнику. Знаю только Соболева с его Лаплошем что полностью раскрытым окучником картошку окучивал.
    Самый красивый окучник это тот которым нормально можно окучивать Ну а для крота это окучник ВРМЗ IMG_0017.JPG IMG_0018.JPG который теперь не выпускается поскольку кротов не делают.
    Все регулировки на месте и угол сделаешь который надо и пятка регулируется Ширину как поставил так она годами и стоит. Ушей конечно нет так их и сделать несложно тем более выкройки под Гагаринский окучник в свое время выкладывали здесь
  4. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Вчера только мело и снег шел а сегодня да и раньше нормально было.
    Ты уж поаккуратней трудись снова не приболей еще чем.
    Что попробовать хочется? Уж лучше если так хочется то пробуй дельту или как ее раньше называли и не помню. Сам пробовал в августе на даче. Врачей не вызывали так что ни где не зарегистрирован.
    а к таким этот штам больше всего и пристает. НЕ даром англичане от этой бяки отказались
  5. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Подготовка миникультиватора к междурядной обработке:
    к сожаленью кино посмотреть можно только на ютубе...
  6. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    Воробьев давно свихнулся на монетизации своего "творчества"
  7. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    От нечего делать:
    нож полольника Крота встает как родной на ступицу фрез от МК Нева, 30 мм посадка, т. е. почти на все модели Невы
    нож фрезы встает как родной на ступицу колеса Агро, МТЗ, 4х100, это ступица для Невы 30 мм. под колесо от МТЗ-Агро
    расстояние между крепежными отверстиями ножа фрезы 70 мм.
  8. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Затянуло мужика. "Творчество" для иных как сигареты или алкоголь.
  9. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Ну вот и поставь на Агро и МТЗ фрезы вместо колес и поработай ими от нечего делать
  10. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
    Потянут:)].
  11. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    люди ставят и работают, говорят отлично все, у меня нет необходимости ставить фрезы на МТЗ даже от нечего делать :)]
  12. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Что потянут? Плуг или активную фрезу? Или мотоблок на 4-х фрезах?
    Покажи кто ставит на Агро и МТЗ-09 такие фрезы вместо колес.
  13. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Диски защиты растений ещё не купили? Культиватор от Невы у Вас уже есть? помню одноногий культиватор был.
  14. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Мотоблоки МТЗ и Агро фрезы вместо колес потянут, и за два прохода будет:super:. Если бы мне нужно было, поставил бы;).
  15. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    фрезы конечно не такие, а гусиные лапки :)]
