1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Техника для обработки междурядий
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Vita_gor, 15.11.21.
  1. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Интересный аппарат, а почему 2т? Что то типа Хонда серии GC на него не встанет?
  2. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Это так с завода было.
    В принципе можно попробовать и 4т воткнуть, но там везде цепной привод, наверно проще взять редуктор типа: TNkVY9gA.jpg
    и движок 2Т современный на 52-62 кубика
  3. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Я в принципе не совсем понимаю применение 2т на подобной технике где важен скорее момент чем обороты, ещё и шум даже на ХХ досаждает. На видео вы накручиваете газ, а движок не разгоняется, напомнило мне Восход 2м тот тоже можно выкручивать до отказа и без опасения потерять контроль над ведущим колесом:) Норм 2т на кроссовом мото таких вольностей с газом не прощает. А сцепка на этом МК стандартная?
  4. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Vita_gor, можно!
    Но я решил ставить 4хТ и с ременным сцеплением. +бонусом будет з/х.
    Правда, супруга вдруг захотела теплицу ;) Если поставим, тогда однозначно поставлю ЭД!
    Вот распилить раму пополам - не буду...
  5. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Rdv1981, там невское всё :aga:
    Фрезы - 3ряда...
  6. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Похоже вам нужно досмотреть видео до конца.
    Автор показывает ход своей мысли, раздумья приводя пример. Затем решает эту проблему. Хорошее видео, особенно для тех кто ищет решение вопроса.
  7. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Да, стандартная сцепка мотоблоков Нева, еще такая у МК-200, у остальных культиваторов Нева сцепка культиваторная,
    движок 1 л. с. :)] от мотовелосипедов времен СССР, он поначалу вообще только на холостых работал, постепенно отмываю - регулирую, хоть немного работать стал, если ставить 4Т очень много переделок, 2Т с редуктором проще поставить под цепную передачу ну и мощность в трое приподнимется, хотя такому культиватору мощность особо не нужна, хотя надо пробовать в реальной работе, не знаю почему но их выпуск прекратили и больше что то никто у нас и не пробует одноколесные делать, может они и не нужны, хотя междурядья весь сезон напрягают.
  8. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    На мой взгляд нужны (одноколёсные) для междурядья. Я с Невой никак не могу решить этот вопрос...
  9. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Аналогично! Я с МБ23 так же, в конце концов купил маленький культиватор специально для междурядий, весь сезон надо пропалывать, рыхлить, окучивать, по моточасам наверно даже больше основного мотоблока этот миникультиватор работает
    А одноколесный самое то по картофельным междурядьям, между гребней одним колесом само то!
  10. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Видимо и не делают потому что есть миникультиваторы, я одноколесный так вообще впервые вижу. Тоже есть миник, но практически не используется, пробовал полольниками с ним работать мать забраковала такую прополку:) на ГЗ ширина у него без крыльев сантиметров 30 и весит килограмм 25. Сколько эта Нева весит?
  11. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    МК-50 весит 40 кг.
    а я активно пользуюсь и полольниками-рыхлителями и одинарными фрезами
    окучивать только мой мелкий не умеет, не хватает ни массы, ни тяги, ни мощности
  12. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Да у меня приблизительно такие полольники были с ними ширина меньше чем с ГЗ, но и устойчивость меньше. А что у вас за миник?
  13. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
    @Vita_gor, мк 50 вижу первый раз, поэтому немного " туплю ". Колесо устанавливается одно, а фрезы устанавливаются с обеих сторон ?
  14. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    с одной стороны широкая с другой узкая, фрезы у него несимметричные
    Вейма WM450
    миник легкий, и на узких фрезах очень комфортно
  15. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Да без миника при обработке земли никак, я планировал его под теплицу но передумал ставить теплицу, так и стоит второй год без дела, в эти выходные привезу его с дачи на продажу.
