1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Техника для обработки междурядий
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Vita_gor, 15.11.21.
  1. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Вот мой культиватор для междурядки Weima WM-450, самый маленький среди 4Т
    стоковые фрезы разборные, т. е. можно отцеплять по одной секции в зависимости какая ширина захвата нужна и работает с полольниками-рыхлителями от МобилК Мини, движок 100 куб. см. 3-4 л. с. Вал круглый 20 мм. Вес 30 кг.
    шкив пластик
    еще из особенностей: нет бензокрана, нет газульки, газ регулируется автоматически. Отлично работает с полольниками-рыхлителями, и с концевыми фрезами:
    таких, под копирку собранных культиваторов довольно много с разными названиями и цветами :)]
  2. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    А вот мой, только тяпка Фокина в объектив не попала. Зимой снимал.
  3. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Наткнулся в ютубе на интересный ролик:
    Мотоблок Нева и междурядья :super:
    кстати можно еще уменьшить ширину захвата если все ножи фрез развернуть к редуктору, как это у Крота делается:
  4. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
    Такой вариант прокатывает и с мотоблоком Салют, проверено .
  5. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Отлично! а фото - видео есть ? какая ширина захвата?
  6. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
    Сам я съёмкой не занимаюсь, далёк от этого. Но в данный момент заехал сын, сделали фото, пытаемся выложить. Ширина захвата 30 см. Междурядье 70 см.
  7. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Мы здесь вроде не преимущества бензо-электро обсуждаем. Это уже обсосано в других темах, не интересно. Обсуждаем получающийся результат. И тут у Лаплоша по аккуратности соперников нет.
  8. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Ну тут уж каждому своё, я б такую игрушку как Лоплош на свою землю не пустил из-за высоких оборотов фрез. :hello:
  9. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @Evgeny174RUS, обороты - вещь регулируемая. Просто ставится низкооборотный мотор.
    Хотя какая разница с оборотов фрез при прополке междугрядий?
  10. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    Да никакой, но с точки зрения обесструктуривания почвы - таки есть. По прежнему придерживаюсь мнения что доминатор (то бишь вертикальная фреза) худшее изобретение аграрной науки.
  11. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    есть разница и большая, если пройти междурядья фрезой на больших оборотах то фреза землю в пыль разбивает и после первого дождичка образуется бетон ... У Вас с частотником обороты регулируются в большом диапазоне а на бензо да еще и односкоростном такого диапазона нет
  12. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @Vita_gor, в пыль землю и горизонтальными фрезами бьют. Я предпочитаю работать на подготовленной почве: либо после дождей, либо сам проливаю.
  13. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    я вообще про фрезы (и горизонтальные, и вертикальные, я пользовался только одними про вторые ничего не знаю) :)] я даже не знаю какие мои, ну те что вместо колес ставятся, вращаются они в вертикальной плоскости, а группы фрез устанавливаются в горизонтальной, вот засада то :)]
  14. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @Vita_gor, ось вращения какая? Так и называем.
  15. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
    На моем пол фрезы вращается в вертикальной плоскости, а концы в горизонтальной:um::)].
