1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Техника для обработки междурядий
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Vita_gor, 15.11.21.
  1. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    а окучник то где?
    Попробовал Кротом на грунтозацепах поработать как полольником :super: нормально получается, даже сошник не ставил
    ширина обработки 26 - 27 см. и ничего не надо придумывать :)]
  2. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Vita_gor, у мня в деццтве, наш наставник, кто нас мальЦов на трактор допускал, кличка ник у него был - Суворов, патамушто без меры фантазировал как барон Мюнгаузен, говорил - "Я на Фордзоне без плуга пахал, одними грунтозацепами- железными колесами!"
    Мы понятное дело, не верили. Конечно, он до нас, в смысле трактор, не дожил...:)
    А оказываетсО - зря! :aga:
  3. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Глядя на эти обороты грунтозацепов, культиватор как будто пархает над землёй:aga:земля летит из под него как струя воды. Зачем, для чего? Наверно я многого не понимаю в обработке земли:|:
  4. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    это культиватор :)] обороты у него культиваторные, я тоже не люблю большие обороты, привык к мотоблочным скоростям
  5. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Здесь у него обороты избыточные...
    Такие - нормально!
  6. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Вот тут, в свете интереса моего к дисковым окучникам - поискал, а много ли видео с подготовкой картофельников (например) К ПОСАДКЕ именно дисками? Результат удручающий. Практически никто не готовит поле дисками. Всё больше ушастый. Да и на большой технике диск применяется только как ЗАКАПЫВАЮЩИЙ орган, никогда как РАСКАПЫВАЮЩИЙ...
    Не понимаю, почему?
  7. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    всплывает
  8. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @ЁхaнПалыч, но практически мизер...
    КМК, с дисками МБ делает борозду еще кривее, чем с ушастым. Болтается, как...
    Но надо проверять!
    Опять же: мы говорим об обработанном фрезами поле. У большой техники поле необработанное, скорее всего диски такую нагрузку переносят хуже ушастых.
    Может, необходим киль для прямолинейности дискового окучника в борозде?
  9. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
    Так чего зря голову ломать, всё давно изобретено. Посмотри Самодел 86 испытание дискового плуга для мотоблока .
  10. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    вот поэтому я и использую дисковый только для 1-го окучивания, нарезаю ушастыми спереди, закапываю ими же, а ко 2-у окучиванию дисковый уже над ботвой не проходит приходится на узком ходу ушастым ...
  11. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    @Vita_gor,
    На днях провёл первую прополку-окучивание. Правда, не все кусты проросли достаточно для окучивания. Но пришлось прополоть в связи и с необычным обилием мелких сорняков, практически ковром. Предположительно - результат прошлогоднего практически не взошедшего посева как бы горчицы. Поскольку ни на второй половине, ни у соседей сорняков почти нет. Да и ранее поросшая пыреем тропинка была пущена в оборот. Пырей сразу не сдался, а пустил поросль из оставшихся после фрезеровки корешков. В общем, обилие сорняков разного вида подвигло на прополку. При выполнении работ вспомнил прошедший на днях разговор об удлиннении ушей окучника и уменьшении за счёт этого угла между ними. Уши удлинить не успел, но с углом поэкспериментировал. Результат - сопротивление прохождению окучника уменьшилось, но форма склонов рядков стала почти отвесной. Поразмыслив, пришел к выводу - при расположении ушей слишком параллельно курсу теряется влияние формы нижнего края ушей и подваливающего загиба на их концах. Поэтому пришлось в итоге вернуться к промежуточному и максимальному углам между ушами.
  12. vvet1805
    vvet1805
    vvet1805
    Курск
    Заказал себе сцепку для тарпана.
    Хочу двухдисковый окучник. Предлагают под него несколько вариантов, от 4,5 тыс (лопухи на дуге), до 6 тыс. на регулируемых сошках. Но все на втулках, нет на подшипниках. Говорят что подшипники на скрутку плохо работают. Понятно, что предлагают то, что есть в наличии.
    Подскажите под такую сцепку нормальные окучники, что бы не жалеть о зря потраченных деньгах.
    Пока идет сцепка - заказал бы окучники.
    Грунтозацепы 48 см с расширителями в наличии есть.
  13. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Давайте договоримся: хочешь показать - САМ показывай. А не предлагай сбегать посмотреть. Этак сколько я мог послать сбегать? :no:
  14. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    вот же на подшипниках: https://mobilk.ru/products/reguliruemyy_okuchnik_mobil_k/
  15. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
    :cool: Тебе может приехать и сделать, если я дал наводку ? :)]
