1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Техника для обработки междурядий
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Vita_gor, 15.11.21.
  1. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @Анатолий6858, пиши, писатель. Осознавай величие.
    А на водку мне не надо - виски пью...
  2. vvet1805
    vvet1805
    vvet1805
    Курск
    Я в сцепках, как в апельсинах.
    на фото там такая картинка сцепки
    я не понимаю, как оно цепляется. Какой конец у навесного должен быть под мою сцеппу?
    Кстати. Мне предлагали вот такой, правильно я понял - должна быть в виде сошника?
    Понравилось что лопухи большие, не понравилось что регулировка одна. Это важно?
  3. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    регулировок в ней нет совсем, угол атаки для дискового бесполезная фигня, а вот ширину гребня как регулировать? при первом узкие гребни потом постепенно расширяем, а здесь как ?
    берите на траверсе чтобы была регулировка ширины и регулировка угла установки дисков, угол атаки регулируется сцепкой а не окучником
    цепляется она так же:
  4. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    На нëм втулки дистанционные, регулируется но в небольших пределах.
  5. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
    Чисто из интереса, кто пользуется окучником на втулках ? На сколько их хватает ? Может зря к ним плохо относятся. Только не теорию, а из личного опыта эксплуатации .
  6. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    у меня без подшипников и без втулок 7 сезонов и стал клинить
  7. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    До сих пор жив и не какого намёка на желание сдаваться пластиковым втулкам:
  8. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
    У меня по такой же схеме. Диск от тракторной дисковой бороны, диаметром 46 см. Ступицу хотел делать на подшипниках, но не срослось, токарь ушёл в отпуск. Купил в хозтоварах навесы для гаражных ворот, приварил. Девять лет, полёт нормальный .
  9. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    А я понял, почему никто не копает канавки для посадки картофеля дисковыми окучниками. Потому, что это не возможно...
  10. T_G_K
    T_G_K
    T_G_K
    Если долго мучиться, что-нибудь получится. ;)
  11. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
  12. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    Из пушки по воробьям? Да ну нафиг, столько проблем с изготовлением/настройкой, когда есть путь проще.
  13. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
    Но это ты совсем зря. Многие это делают. Например - Михаил Прохоров 1984. Посадка картофеля дисковыми окучниками. А там и другие иконки высветятся .
  14. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
  15. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Легко развернув диски, состыковав спереди ближе ко дну рва.
