1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Техника для обработки междурядий
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Vita_gor, 15.11.21.
  1. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    природа, придется приспосабливаться... у нас в низинах вообще металлические (сейчас пластиковые) емкости закапывают и используют как погреб
  2. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @Vita_gor, одно дело, если это система и изначально к этому готовы. Другое дело, что "не было такого никогда - и вот опять!" Я десять лет дачник в этой местности - старожилы не помнят...
  3. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    ужас какой, стихийное бедствие
  4. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    О как, ушастый может как понимаю срезать пласт, раскидывая по сторонам но не рыхлить, это же не культиваторная лапа.
    Для чего обозначать гребни перед копкой, может, чтобы куда почву расталкивать стрелкой или чтоб мотоблок не рыскал, этож лишь раз ползать по междурядиям и далее ковырять вывернутый гребень после стрелки. :|:
    Грохотка избавляет от всего этого геморроя. :victory:
  5. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    Как обычно, подбираешь угол атаки и орудие плывёт на нужной глубине, опираясь на пятку. На минике или адапе лишняя, для МБ очень облегчает работу.
    Вот из старого, узкая колея -
    С адапом поинтересней конечно, но уже неактуально-
    https://www.youtube.com/watch?v=h2O1RkOTtU0
  6. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    А вот так. Ушастый в междурядьях срезает осыпавшуюся с гребня почву и снова поднимает ее вверх, при этом своими крыльями рыхлит боковые стороны гребня тем самым способствует лучшему притоку воздуха к корневой системе картофеля, которая расположена в самом гребне. То что что говорил про утаптывание колесами мотоблока междурядьев, то это не так. Покрышка то полукруглая, а в низу междурядья уже материнская порода. Куму она нужна? Туда даже корни не хотят лезть.
    QUOTE="Тарас65, post: 30209601"]Для чего обозначать гребни перед копкой, может, чтобы куда почву расталкивать стрелкой или чтоб мотоблок не рыскал, этож лишь раз ползать по междурядиям и далее ковырять вывернутый гребень после стрелки.[/QUOTE]
    Так это для грохотки и делают. Для дельфина или плуга это не нужно, но и не помешает. Очищают междурядье.
  7. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    А траверса у вас вокруг горизонтальной оси свободно может поворачиваться?
  8. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Если я правильно понял, вопрос о свободной сцепке? Так она вокруг вертикального пальца гуляет... Сцепка иногда свободна, иногда затягиваю, в зависимости от применяемого орудия и состояния земли.
    Верх/низ- задано регулировкой угла атаки, в начале заглубления придавливаю, потом сама на своём горизонте.
    Навеска на адапе? Придавливаю рычаг ногой.
    Квадрат закреплён, там может встать и второй и третий, сколько рядов надо столько и будет, мЕста там полметра.
  9. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Нет. Я про гуляние в перпендикулярной плоскости.
  10. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Отгадывание не моё, выработанная привычка против возможных ошибок понимания.
    Перпендикулярно чему/кого?
  11. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Траверса, может быть свободна в двух плоскостях. Про одну свободу вы написали, вокруг вертикальной оси.
    Я про горизонтальную ось. Т. е. Левый край может подниматься опускаться, а правый соответственно наоборот.
  12. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Более десяти лет грохоткой пользуюсь и не вижу смысла подготавливать гребни или междурядиях ушастыми, значит не отрицаешь, что и для стрелок и плуга бывает необходима дополнительная эта процедура.
    Междурядия рыхлим так, ушастые заброшены за ненадобностью.
  13. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Принудительно, барашком. Сцепка изготовлена для всех орудий, бывает необходим наклон.
    Вот, продольный винт- угол атаки, поперечный- поворот сцепки например для плуга.
  14. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Понятно почему ушастые заброшены. Садишь на 70 см, а ширина гребня где-то 60 см, а может и того меньше. Земли много? Да и твой мотоблок ушастые на 70 см вряд ли потянет за один раз.
  15. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Ну как так, дед с таким опытом, так оплошал.
    Садим через 110см.,
    гребни под грохотку захватом 450 мм. подогнаны.
    Земли сейчас с избытком.
    Мотоблок потянет двойной окучник 70 см. без проблем, проходили, только в этом надобности уже нет.
    Поверь плуг таскал не меньше твоего размера, но он не такой якорный как твой, в этом согласен усилие меньше требо, правда почва у меня "добрая", я же в асфальт его не укатываю, например при опрыскивании картофеля на "обмундированном" мотоблоке на подобии "Бешеного Макса" (фильм такой есть если вдруг не догнал), потом гортанять мол почва тяжёлая, нужно работать над структурой почвы, а не только его лопатить плугом осенью и весной и втечении сезона укатывать междурядия в беговые дорожки.
