1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Техника для обработки междурядий
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Vita_gor, 15.11.21.
  1. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Значит всё таки нужна регулировка пятки по высоте? :|:
  2. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @Evgeny174RUS, надо один раз отрегулировать пятку - и потом не париться. У меня на окучнике так, просто я его совсем забросил...
  3. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Так все поиспособы на пару раз.
  4. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    если она есть то я пользуюсь, пяткой легко можно отрегулировать количество земли подхватываемой окучником
  5. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Одноколесный культиватор Нева:
    Нева МК-50 с окучником по междурядьям :super:
    КО Нева сделало огромную маркетинговую ошибку сняв с производства одноколесный культиватор
  6. Vadnsk
    Vadnsk
    Vadnsk
    Для большей информативности, полезно снять работу культиватора в профиль. Думаю, многим будет интересно посмотреть и саму работу, и на техническую реализацию привода на колесо.
  7. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    нет возможности для такой съёмки, нет оператора :)]
    а культиватор вот:
    20220702_085613.jpg 20211011_164328.jpg 20211013_142634.jpg 20211013_153313.jpg
  8. Vadnsk
    Vadnsk
    Vadnsk
    Спасибо! Мне кажется, получилась крайне удачная конструкция для обработки междурядий. Тяги хватает для такого окучника? Чем рыхлите междурядия?
  9. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    как ни странно но тяги хватает, хотя двигатель всего 1 л. с.
    а рыхлю полольниками-рыхлителями или концевыми фрезами:
  10. Vadnsk
    Vadnsk
    Vadnsk
    Понятно. В целом, очень достойная конструкция у вас получилась. Мне кажется, если вместо колеса поставить грунтозацеп с шипами, можно объединить рыхление и окучивание. По типу такого:
  11. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Меня не удивляет: я и пашу, и работаю фрезами 1,5 м на двигателе 2 л. с. (1,5 КВт) :|:
  12. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    это не моя конструкция :)] это заводской культиватор Нева МК-50, который раньше выпускался серийно, но его перестали выпускать и теперь это раритет, лично я с этим культиватором ничего не делал, помыл, продул, завел и в междурядья :)].
  13. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    в принципе очень удачный культиватор для междурядий, и если сдохнет Д-6 можно наверно попробовать поставить современный движок от бензокосы с редуктором под цепь, чтобы поменьше переделок было, надо на разной навеске его погонять, но сегодняшние испытания показали что по междурядью после окучника на одном колесе само то ездить
  14. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    вот тут первые испытания похожей конструкции: https://www.forumhouse.ru/posts/30232303/ на медленной скорости работает как грунтозацеп на быстрой как фреза
  15. Vadnsk
    Vadnsk
    Vadnsk
    Нева МК-50 раньше видеть не доводилось, сейчас специально посмотрел в поиске, информации практически нет. Думал, что это какая-то переделка культиватора.
